  1. Последната седмица
  2. niki
    Хорология
    Днес дойде новата придобивка. Много съм доволен. Общо взето, точно това, което очаквах. Състоянието е много добро - само косъмчета по веригата и малко повече по закопчалката.
  3. joro-120L
    От Скала до VW Tayron
    Няма проблем, Пепи. Всеки може да има различно мнение, особено когато се отнася до вкусове. Аз споделям твоето мнение.Твърдо съм за светли джанти. Може и графит. Може и черни, но да има беличко по тях, като тези стругованите. diamond cut Поразпитах ги и разбрах, че се търси размер 18" и това е бил единственият модел в представителството. ОЕМ е нямало налични.Трябвало поръчка и да се чака. Но, цветът е щял да бъде пак черен. Благодаря за пожеланията.
  4. Цветът на колата е доста приятен. Ако искаш наистина честно мнение, без да се заяждам - не ми харесва как седят тия джанти на нея. Направо с тоя черен цвят се губят. Човек от това разстояние просто не ги вижда. Като възможно най най-тъмен нюанс мисля графитено би подхождало. Аз сън фен на класическите сребристи, но точно тук мисля графитеното най би подхождало. Бих избрал съотвено и друг модел, както и размер гуми, но вкусът си няма другар. Важното е да се кара със здраве
  5. joro-120L
    Еми, това е общият изглед на колата със зимните джанти. Днес го получих.
  6. Сега го направих на тъмно. През деня пробвах и не знам какво съм гледал, а минах през всички позиции на ключа. Габарита си излезе съвсем самостоятелен и независим. И при работещ двигател. За първи път го проверявам. Поради наличие на дневни и липса на други поводи, не съм ползвал "габарит". Осветлението на табло и купе си остава. Явно този модел са така. Благодаря.
  7. Аз ходя в Перник, едни баба и дядо са на канала, супер готини. И с тъпия ДеБел Варел все ми се налага да им ползвам глезотийките. Последно ми изпусна болта, който държи дюзите, на 10 км от Самоков. Рапатрак на СБА до София ми беше безплатен. За разлика от смяната на болтовете и скъсания маркуч за обратна нафта де...
  8. Голям ден за българската демокрация! Не че ги лепях последните 2 пъти. Не че някой нещо ми е казал заради това, но все пак... Инак последно като съм плащал преглед, беше 40 и няколко лева. Може би 2015г. Сега като ви чета - да, Сребърна+ от СБА си е топ инвестиция. Днес я поднових - 50.11 EUR. Включен безплатен ГТП и още там глезотийки. Да не се налагат де. Доста се ограничиха възможни локации за ГТП през СБА, ама пак е по-добър вариант. Даже си букнах час за 27ми в СБА Лозенец :)
  9. Пробвай да врътнеш ключа в положение "габарит" и ще видиш, че няма да свети таблото. Явно са го добавили като екстра в следващите модели.
  10. И аз пропускам.
  11. Rosen Raychev
    Утре принципно е третата неделя, но най-вероятно ще пропусна.
  12. Габарит има само при загасен двигател. На ключа е на позиция "фарове". Или, след гасене, от фарове минава на габарит. Всичко свети. Табло, врати ... Както е при вкл. фарове. При отваряне на вратата има звуков сигнал да не се забрави "габарита". При мен това не може да стане. На ауто не може да се издърпа ключа, за да вкл. допълнителни светлини. Ако е издърпан, при връщане на ауто, сам си потъва в изходно положение и съответно ги гаси.
  13. На пунктовете в Божурище където минавам, цената беше 80 лева за лек автомобил. Сега е 120 лева. Ами в моя случай 120 лева е 61,36€, но скоро ще го закръглят на 65 може би. Брат ми каза, че е питал в Еуратек и му казали 110 лева, а на мен ми е много близко, но вчера нямах възможност да отида там (работят от 9 до 18, от Понеделник до Петък), а прегледа ми изтичаше днес и трябваше да мина в Понеделник евентуално и то вечерта, а не ми се караше без преглед, че знам ли какво ще се случу...
  14. Аз няма да се учудя, защото мой роднина си купи нова 'жипка Мазда и аз го разпитвам туй-онуй. Човека нищо не знае: не знае какъв тип му е автоматичната скоростната кутия, не знае има ли турбо и какъв е въртящия момент. Гледам фаровете му за мъгла колкото 1€ големи и питам лазерни ли са - пак не знае, ама и не го интересували тези подробности.
  15. И аз един път в мъгла си карах на "ауто" и включени предни и задни светлини за мъгла, като си мислех, че ще пусне фаровете както при дъжд. В първия тунел видях как пусна късите и тогава разбрах, че мъгла през деня не е достатъчно, за да пусне основните фарове. От тогава като има мъгла си пускам ръчно късите. Сигурен съм, че много хора слагат ключа на "ауто" и не ги интересува повече какво свети и какво не. Колата е умна и ще пусне каквото трябва. Ще се учудите колко много хора нямат никакво понятие какво се случва с колата по време на движение, нямат основни познания кое какво е и за какво служи. Като светне нещо на таблото, отиват в сервиза и там да се оправят. За тези хора автомобилите са просто средство за придвижване от т.А до т.Б. Те не искат да се затормозяват и да знаят кое какво е.
  16. Ами "не се занимавам изобщо" ми прозвуча като "във всички случаи" и затова споменах за опасните ситуации, в които съм попадал в мъглата, без никакви лоши чувства. Акъл не давам на никого. Това е форум и мога да коментирам всичко написано без да познавам авторите, кой сте Вие, че да ми забранявате?
  17. sando2
  18. Може. Коментарът ми беше за стари коли. За мен това са 70те, 80те, 90те години, когато нямаше задължителни къси през деня, а след това се появиха и дневните. На С2 изобщо не знам на "габарит" какво е поведението. Почти съм сигурен че ще свети, защото на позиция "0" на ключа, таблото свети постоянно. Утре ще проверя. Не ми се е налагало и да ползвам габарит. От дневни си минавам на фарове. По-точно, на ауто. Държа го на "0" защото не искам за щяло и нещяло да ми пали фаровете. "Здравей, здрасти, довиждане, посрещане, изпращане..." А и дневните ми пътувания преобладават. Тази функция, доколкото знам може да се изключи, но не съм се заел сериозно с това. Иначе мисля, че чисто технически, щадящият режим за ключа е да стои на ауто.
  19. РусенскоВарено
    Проблем с осветлението на уредите
  20. А не трябва чак такова спокойствие. Нееднократно в мъгла съм настигал коли, на които отзад не свети нищо. Автоматичното пускане на фаровете не се задейства от мъгла! Трябва да се пуснат ръчно.
  21. РусенскоВарено
  22. Значи пак ударих кьоравото с картите от СБА. И двете коли са ми N1 и N1G
  23. На Супърб 3 таблото остава тъмно при включени "габарити". Чак при включени "къси" светва цялото. Предполагам, че логиката е същата, да не се кара на габарити през нощта.
  24. Точно това имам предвид. Щом таблото свети и всичко се вижда, значи и отвън се вижда, ама не съвсем. Един приятел имаше кола, на която късите бяха активирани като дневни. Таблото също светеше, но отзад нищо докато не се включат ръчно късите. Той си кара така целогодишно и дори не подозира, че отзад никой не го вижда в тъмното. Един път се случи да карам след него по тъмно, като го питах защо не е пуснал фаровете ми обясни, че са пуснати и ги вижда, че светят. Трябваше да слезе от колата и да отиде отзад, за да ми повярва, че не свети. Хората в днешно време мислят за хиляди други неща, но не и за шофирането. Затова и бъдещето е на автономните автомобили, а истинските шофьори ще изчезнат като динозаврите. В бъдеще хората ще бъдат оператори, които да задават крайна дестинация на навигацията и после да си цъкат тик-ток докато стигнат.
  25. Никога не са ме таксували различно за N1 и не N1. Доста странно...
  26. РусенскоВарено
    А има го и обратното, при Тойота - таблото винаги свети, и когато е тъмно, и когато не е, но трябва допълнително да врътнеш копчето, за да светнат фаровете. 2013 Ирина взима служебната Корола Версо и от Луй Айер в Гоце Делчев до Велчова Завера в Лозенец кара, някъде около 18:30ч, мислейки си, че е с включени фарове, защото таблото на Кораба Майка свети ярко. И чувам аз песента на 2.2 d-tdi, ама не виждам фарове. Изведнъж едно тъмно петно изкочи изпод уличната лампа и ей я жена ми, доволна в служебната си кола. Зяпна като я попитах защо кара в стелт режим. Посмяхме се, поразръчкахме Японката и разбрахме кое и как трябва.
