  1. Днес
  2. Винаги на Еко, от една и съща бензиностанция, разхода винаги еднакъв, от др. бензиностанции, дава разлики в -
  3. sando2
    Момчетата извадиха второто парче за албума 237K views · 6.9K reactions good song ever HONEY BOY FUN PAGE.mp4
  4. 3 часа работа и 28 лв излезе всичко . Колко му е
  5. Здравей, Шкода Супърб 2, 2.0TDI 2012г. само на Ромпетрол, вече 6 години и 40к км. Без проблеми в горивна с-ма и двигател. Доволен откъм разход и вървене. С 90 км/ч - 4.5, със 140 - 6.5/100. Ромпетрол предлагат един вид нафта, в която има добавка за горивната система, дюзи. Нямат премиум и обикновен дизел. Цената е на обикновен дизел. Служебни, в не много далечно минало: Рено Мастер 2012г./ДПФ/ 500к км. OMV, обикновен дизел. Без проблеми в горивна с-ма и двигател. /дпф сгъна на 450к/ Рено Трафик 2014г./ДПФ и Адблу/ 100к км. Лукойл, обикновен дизел. Без проблеми в горивна с-ма и двигател.
  6. maxrpm
    Fabia 1 1.9tdi elegance
    Все още си търся мръсен дизелов VAG!
  7. Вчера
  8. Явно имаме различна и противоречива информация. Общото и важно е, че са съвместими и заменяеми. Твое решение е какво ще ползваш, поздрави!
  9. Здравейте, Да актуализираме информацията с горивата/бензиностанциите към днешна дата. Споделете от коя верига зареждате /какво гориво/ и за какъв автомобил /модел, година.../
  10. maxrpm
    Шефката на моята татуистка, да си се зяпате на заспиване. https://www.vbox7.com/play:f82ed470fa
  11. ogich
    Престой на дете в кола
    Малка подробност, която в случая не е на страната на органа докато детето слуша музика и се забавлява. По друг начин би стоял проблема ако то тръгне да излиза от колата или някой външен през това време не го притесни по някакъв начин, но ако колата е стояла заключена едва ли да има проблем.
  12. Гена, прибвай с антивибрационните крачета които си показал. Аз съм с Бош 6та серия поставена директно на плочките, върху нея с 4 подобни крачета съм поставил сушилня Electrolux и нищо не се клати и не мърда. Всяка марка предлага разделителна антивибрационна подложка за такъв тип подредба, но при мен първо марките са различни, поради ред причини и има вероятност да не паснат, а дори и да паснат, не ми се даваха 150 лева за някаква пластмаса и за ~10 лева взех тези тампони.
  13. Идвай да ти продам един хайер,даже не са и с капсуловани барабани а с гореньета съм имал случай хладилник да пристигне без врата заводски или да не е закачен казана
  14. Аз съм си доволен, па и те сичките еднакви - мани им лепенките и незнаеш коя коя е. Да си изкара гаранцията, па пак ще дам 6-700 лева за следващата
  15. Грешиш, G12 evo, е по-новия антифриз. Мисля че е от 2019г и заменя G13. Няма проблем G13 да се долива с G12 evo, но е препоръчително (а не компромис) при смяна и премахване на силика гела, системата да се зареди с G12 evo, без оглед дали двигателя е дизел или бензин. Загуби или проблеми не съм имал. Може би леко беше просълзяло уплътнението на тялото на масления филтър и освен маслото имаше и капки антифриз, но това вече е решено. Казанчето ако протече ще го сменя, но засега е здраво. В нови автомобили от VAG групата от последните 3-4 години, вече не се слагат торбички със силикат и се зареждат с G12 evo, поне според имформацията, която намирам. Да колата не е засилвана, по едно време ми се въртяха такива мисли, но за мен си е достатъчно мощна и ще се въздържа на тозо етап. По принцип карам умерено и не отчитам проблем, но този антифриз дори и да е с удължен живот, също не е вечен, а и както казах, малко прибързано, му добавих малко G12, което вече не е препоръчително смесване и това ме провокира да планирам смяна по-скоро. Ще пиша допълнително като го направя, засега ще покарам още малко така.
  16. Луд човек ,Изгоренье Еми продавам техника и старото Miele си е Miele ,новите само ако са 3к + като цена за това ако умре или Хайер или Бош 6та серия ,не обичам да се занимавам с ремонти
  17. Мдам в този случай нямаш друг избор ,но от слимовете може би LG са най-добре от към вибрации заради Direct drive задвижването
  18. Тя на хартия има повече акъл от смартфон. На практика обаче... Има моменти, в които изцежда и намества по час. Рядко, но се случва. Защото иначе като подкара центрофуга и усети, че се получава дисбаланс, спира сама. Въпреки всичко, за комбиниран уред (на което се държеше при покупката), който е и плитък (мисля, че е 44см.), въртящ по 450 цикъла на година - доста добре се справя.
  19. В офиса ми е, който е в Княжево. Имаш ми телефона, звънни да се разберем нещо.
  20. Mirolo
    Нова фен
    Това е най-красивия Румстър,който съм виждал.Браво!
  21. Г12 ево е по-стар вариант от г13 и е съвместима смяната (но не препоръчителна, а е компромис), но като основна разлика дават - без добавки за защита на алуминиеви части по мотора (аналогия с 2.0 дизел няма този 1.8 бензин, ако това ти е база, грешиш), по-ниска термична стабилност и по-къс експлоатационен период. Интересно ми е дали си усетил нещо като проблем, за да гледаш за смяна на стандарта, или просто искаш да експериментираш? Колата не ти е засилена дори, а и доста засилените с този мотор се карат с ОЕМ антифриз и водна помпа задължително! Казанчето задължително се сменя, ако е от стария вариант, така се пропуква, че не можеш да разбереш, че от него губиш по малко течност в определени моменти (на моята след дълго и силно каране изпускаше малко, и не можех да разбера от къде, изпаряваше се без следа. Карам 200-300км с постоянна висока скорост и 200мл ги няма. Карам 1000км леко на късо разстояние и нямаше загуба… Надувахме с компресор под високо налягане системата и след продължително държане на надув едва просълзяваше и то при висока работна температура на мотора само).
  22. Последната седмица
  23. В нас пере едно Miele на 20+ години. Тази година започна да подскача и се оказа, че са се разбили лагерите на барабана. Смених ги, заедно с едни нови амортисьори и сега като сложа права стотинка отгоре стои дори и при центрофуга
  24. Aко се съберем компанията , може и аз да дойда. Дайте да се чуем към 1ви.. Тате , отсега ми вика , че щял да се връща от Стара загора ...
  25. Simeonoww19
    BMW
    @joro-120L ако е хубаво времето ще дойда и с него
  26. joro-120L
    BMW
    По-добре ела с BMW-то на срещата. Брат ми и племенника са фенове. Брат ми има мн. запазено Е34 520 и Е39 535 за ежедневка. 90-те г. имаше Е21 323 но го продаде. Синът му също Е39 535. Преди два дни ми се обади и ми съобщи, че търси Супърб 2 фейслифт. БМВто ще си го запази. Предстои му освежаване. Смяна на калници, прагове, брони и нова боя.
  27. Simeonoww19
    BMW
    Наблюдавам “младото поколение” как не ценят такъв тип автомобили за съжаление
  28. niki
    BMW
    Трудно мисля, че ще се намери някой, който да каже, че Е38 е за изхвърляне. Вярно е, че повечето екземпляри са много изстрадали от немърливи собственици, но това си е абсолютна класика.
