  2. joro-120L
    BMW
    По-добре ела с BMW-то на срещата. Брат ми и племенника са фенове. Брат ми има мн. запазено Е34 и Е39 535 за ежедневка. Синът му Е39 535.
  3. Simeonoww19
    BMW
    Наблюдавам “младото поколение” как не ценят такъв тип автомобили за съжаление
  4. niki
    BMW
    Трудно мисля, че ще се намери някой, който да каже, че Е38 е за изхвърляне. Вярно е, че повечето екземпляри са много изстрадали от немърливи собственици, но това си е абсолютна класика.
  5. До @Izolini - Добре. Кажи кога/как ще е удобно? Само да кажа, че аз не ги ползвам като Календар а ги Колекционирам - тоест, не ми е спешно, може и на някоя среща
  6. Днес
  7. Аз съм с Горение, 8кг, предно пълнене, поставена на гранитогрес и тествана по всякакъв начин, дори на 1400 оборота - не мърда. Предишната ми беше 6кг. Аристон, преди това едно антично Миле (Miele) - никога не са се разхождали. А вътре само матраци на са се прали....че не влизат Така че не е от предното зареждане - има някакъв дисбаланс и/или е твърде лека - противотежестите (обикновенно циментови отливки) вътре са за тази цел точно. Аз бих пробвал с подложка или попдобни крачета на тези в линка на Гената. Ако ли не винаги можеш да я залепиш към пода и да я запънеш към стените на шкафа или да запълниш фугите с монтажна пяна - гаси вибрации
  8. Simeonoww19
    BMW
    Не го правя с идеята да се хваля , а да покажа че такъв тип автомобили също не са за изхвърляне , много си ги обичам и двете !
  9. Защо на макс 600 об/мин. я пускаш? Я пробвай на 1400-1600. Принципно би трябвало да завърта плавно и като се балансира да засили. Освен да имаш в тея моменти дето иска да влезе в другата стая, някаква част от прането да абсорбира повече вода. Примерно одеяло. А другото да са блузи, бельо... Тогава може да има разходки из шкафа. Освен ако не тропа при всяко пране де. Ама не е зле да пробваш тогава пък да пуснеш еднакви дрехи само - за пробата. Ако пък е дъртичка пералнята вече - може да се е отчупило парче от балансната тежест и да не успява да балансира въпреки амортисьора...
  10. Линк към обявата ако я има в някой сайт или поне цена и няколко снимки биха помогнали в повечето случаи с продажбата на автомобила. Успех!
  11. Здравейте, Продавам Шкода Октавия на 19000 км/2019 г Автомобила е в отлично състояние, но има ПТП със счупен ляв стоп и одраскана броня под стопа. Двигател 2.0/150 к.с. Оставам на разположение за допълнителна информация на телефон: 0877 115 320
  12. Щом вибрира ЛГ най-вероятно не си е разпределила добре прането! Въпреки че модерна пералня би трябвало да има контрол на баланса
  13. Перфектна !
  14. Монтажно лепило
  15. Не е до марката , а до типа пълнене .. явно тези с предно пълнене са халтави , докато тез с горното пълнене и два лагера на барабана не се движат. Проверих и нивелирането и е ОК , пода е равен , но все мърда из шкафа и трябва да я намествам за да не тропа по стените. Идеята ми е ако някой им е хванал цаката да не откривам топлата вода , ам щом sauber казва , че е пробвал всичко от изброените ми идеи , яявно ще трябва да се мисли нестандртно.
  16. Супърб 3, 2017, 2.0, тди 150к.с. Колко е оригиналния
  17. Моята пералня съм я скатал в една ниша/вграден гардероб, стъпва на гранитогрес. Нивелирал съм я супер (по горе споменаха крачетата, при мен и 4 се регулират), но ако се сложат примерно чаршафи, понеже преди да се намокрят са с едно тегло, след това с друго. Явно се дисбалансира и самото пране става прекалено тежко и не се разпределя правилно в барабана (до колкото разбрах на скоро, мега турбо новите имат система за само разпределяне или нещо такова) и леко се поразходжда. Поздрави!
  18. Аз ще те уредя!
  19. Вкъщи пералнята е нивелирана. Беше първо на гумени крачета, в последствие й сложих цяла антивибрационна подложка. Няма разлика между двете като ефект. Въпреки това се размества леко след някои пранета. Най вече когато се пере нещо единично, но много абсорбиращо. Явно прави дисбаланс при центрофуга. А понякога не започва центрофуга когато трябва. Търкаля още за по-добро отцеждане на нещото преди да го завърти яко. В една квартира едно време имах стар Сименс. С копчета, на които пишеше на немски. Като ги натиснеш се чуваше звук, все едно превключваш шалтер на 22 хил. волта. Никога не си мръдна от мястото. Колкото я набухах, толкоз изпираше. Никога не се е "оплаквала". На това LG, с което сме в момента има, че ползва Ai. Можеш да даунлоудваш програми. Чат пат софтуер ъпдейтва. На всеки 30 пранета ми пищи приложението, че иска чистене. Абе яко претенции. Аз й слугувам, не тя на мен
  20. Вчера
  21. Не мога да повярвам, че точно ти питаш, какво да правиш в този случай... Честно! За да не ти бяга - писаха по-горе - трябва да е нивелирана. Ако случайно е знаеш как - чрез крачета...
  22. Предполагам, че крачетата на пералнята се регулират на винт (поне предните). Провери някое да не се е разхлабило и пералнята да стои на 3 крака. Разклати я като не работи и ще се разбере лесно. Може и дъното на шкафа да е поддало от тежестта и вибрациите. Не се разбира в какъв точно шкаф е. Както казаха и колегите по-горе, трябва да е нивелирана.
  23. Здравей и добре си дошъл. Съгласно плана, ще има.
  24. Кажи марка, да не купуваме такава. От половин година ли я имаш? Махна ли й транспортните шишове. Слагай повече пране и няма да ходи да простира. По равномерно стои и балансира барабана.
  25. Ако подът отдолу има макар и малък наклон, предполагам това също би помагало за нестабилността на машината, особено ако повърхността е и някаква гладка.
  26. Щом се разхожда, значи не е добре нивелирана. Започни с това.
  27. The Best Forman
    Нова фен
    +1 за андроид с бутони .. преди НГ взех за една неШкода една медия (марка не знам) избрах я да е с много памет и ядра на процесора и външни бутони (колата няма мултиволан) и стана доста приятно и като качество на звука и като управление и бързодействие .. втория микрофон и камерата чакат по-топло време за монтаж
  28. До @Mishelle - Здрасти, Юли.. Дали остана Един Брой Календар за мен, че покрай ученето, свързано с новата ми Работа, съвсем забравих да следя за срока
