  1. Днес
  2. skodafen
    Някой пътувал ли е скоро до Златоград,от къде е по удачно да се мине
  3. Logrus
    АЗ ...и се сещам за поне още един @Izolini
  4. Вчера
  5. maxrpm
    По - смешното е , кой и***т , кара с повече от 30 по Цар Борис, там паветата и пеша като ходя се спъвам, ужасен е пътя от години и се избягва винаги. Един колега ги похвали 2015та , ама той пътувал с трамвая...
  6. Aybar
    Пране на салон
    Аз ползвам Home Detailing за тия неща и съм много доволен. Работят много професионално, идват на място и позлват стабилни машини. Ей тук може да ги намерите: https://homedetailing.bg/uslugi/pocistvane-i-detailing-na-domove-i-ofisi/prane-na-meka-mebel-i-avtosaloni
  7. Mishelle
    Октавия 3 Vrs
    Американката не беше лоша, външно нямаше видими забележки. Десетина километра покарахме заедно, още от влизането в София. Но ме изпревари, защото намалих за да снимам учебната, която се движеше по обективни причини доста по-бавно.
  8. То разминава и устата с пеенето, но не там е фокуса. Все пак текста и музиката са писани от човек, но е ползван AI за визуализация и обработка. И, определено ме кефи!
  9. joro-120L
    Иво, не е кой знае каква грешка, но понеже ме попита какво се прави. Горе долу е като запояване и калайдисване. Наваряване също се използва при запълване на язви по детайл, без да му се нарушава размера. При тръба е заварка, защото като има цепка се съединяват две части. Поздрави!
  10. chavdarlk
    Да поздравим приятел с песен!
    Странно е как AI не е схванал как се свири на бас китара. А и самата бас китара е с четири струни и шест ключа.
  11. Нова цена 10 500 евро. При сериозен интерес е възможен коментар.
  12. Любопитно ми е какво се чува тази кака като получава оргазъм
  13. b3lq7a
    Имам спомен, че пукната тръба се наварява външно, ако е малка цепнатината… може разговорно така да са го казвали работниците… запомнил съм го! Но знам, че ти не казваш грешни неща, познавам те! Поздрави, Жоро!
  14. Последната седмица
  15. Здравейте, колко литра масло събира 6 степенна скоростна кутия на Шкода Скала.Какво масло се препоръчва.Благодаря предварително.
  16. Levcho
    Можеш да направиш това със скоростния лост. И ако не се повтори, значи ще е от там.
  17. nikola.dragiev25
    Да така е съгласен съм ще намеря правилния човек.
  18. nikola.dragiev25
    Да и аз предполагам, че е някакъв такъв проблем понеже сега колата върви и включва перфектно, ако пак стане така ще търся някой с акъла си да провери,много благодаря.
  19. Ама хот спот виж как горещо звучи
  20. @maxrpm като те знам това ще ти 'ареса PS: Дори си свалих повечето им парчета на MP3-ки за колата ...
  21. Levcho
    Компютри навсякъде, но се управляват от хора. Важното е професионален и съвестен майстор да ти сподели какво е видял с диагностиката или дали е гледал на правилно място.
  22. Levcho
    Хора да Ви коментирам къде може да е проблема. Не е от спирачки. Подобни симптоми имам и аз в моята кола но доста рядко. Първа вероятност - Изхабен/повреден сензор под самия скоростен лост. Ключа/сензора който позиционира скоростите и предава към ЕКУ то на каква скорост си. За този проблем съм чел мноооого по форумите, хроничен проблем на ВАГ групата. Втора вероятност - Разхлабен актуатор за налягане в скоростна кутия. Предимно студена кола, след като завъртиш ключа се чува звук на помпа (тънък и дразнещ), това е хидравличната помпа която пълни актуатора за налягане за преместване лостовете за промяна на скоростите в скоростната кутия. След като запалиш и с натиснати спирачка сменяш скоростта, налягането от този актуатор премества пиноматичните лостове и от там скоростните предавки. Това също е хроничен проблем, актуатора се разхлабва с време или му се скъсва уплътнителя и не държи нужното налягане 40-60 бара. Да се провери. И да се пробва. За първа вероятност, с изключен двигател, местите лоста 15-20 пъти напред и назад, предпочитано малко грубо. После карате колата и с време ако проблема не се яви, значи е от сензора/ключа за позициониране на лоста. За втора вероятност, след като завъртиш ключа и изчакваш секунди преди да палиш, ако споменатата помпа спре за 10-15 секунди, значи няма проблем в помпата. Но ако продължи 20-30-40 секунди да работи, проблема е в помпата. Нужна е профилактика с ВАГ кабел за да се видят стойностите на налягането в актуатора на кутията и после затягане на актуатор /който се намира в самата кутия/ и вероятна смяна на уплътнителя на актуатор.
  23. Дърт е! Не хотспот-а, @The Best Forman е дрЪт
  24. Какво не харесваш на хотспота
  25. Колата се кара предимно в града и не от мен , та хотспота не е опция .. давах му няколко пъти да инсталирам разни приложения и да се ъпдейтне и започна да се рестартира и да сменя произволно станции и песни реших , че се е бъгнало , но откакто махна жената флашката работи чук.
  26. Ако само дава нет както казах Макс 30 % за 7 часа
  27. PRR
    Малко дъжд, паветата са известни с високото си сцепление, повече вяра отколкото възможности и ... е въпрос на време.
  28. Mirrko
    Това не знам дали е за тук ама тия са майстори,челно на трамвайната линия
