  2. Mirrko
    Гена то за това е измислен гипсокартона
  3. The Best Forman
    Няколко практически съвета за хората , които като мен решат да се занимават със строителни ремонти без да си имат хал хабер от тази дейност.. Първо ако ви се наложи да правите таван и намерите някой , който ви предложи и 500 € на квадрат - приемете офертата .. гледането на клипчета в ютуб не помага по никакъв начин! Гравитацията е враг N1 при лепенето на таван (незнам Нютон защо я е открил .. колко хубав би бил живота в безтегловност) , за туй слагайте материала на малки порции за да не ви капе по главата , а и фирата да е по-малко. Ако вземете материал , на който пише "готов за употреба" да знаете , че е смятан за майстори с бицепси създани с работа , а не във фитнеса .. добавете си вода колкото е необходимо за да не се мъчите излишно. Иначе съм доволен от резултата - много вероятно да не падне повече и изправих тумбака на плочата (за разлика от строителя) П.П. Не ползвайте бормашина взета на промоция за разбъркване на строителни материали .. много вероятно да изгори
  4. Вчера
  5. Stormbringer
    Монтаж на теглич на Шкода Октавия 2 1.9 2007 г
    РемЪркето, викаш е замъркало. Безаварийно!
  6. joro-120L
    TATRA
    Бъди сигурен, че е грешно. Относно присъствието на леки автомобили Татра в България. Имало е една единствена Т87 и тя е била на Георги Димитров. Подарък от Клемент Готвалд. Намира се в гаража на Политехническия музей, откъдето беше откраднат Пакарда му през 1992г. Информацията ми е от сигурен източник, към 2020 година. Това е Татрата: Политбюро, дори и Тодор Живков не е разполагал с Татра. Возеха се в Чайки и Мерцедеси. Аз съм виждал на живо 603, когато бях дете. На морето, и колата беше с чешка регистрация. В България се знае за една 603. В началото на 70-те години, на частно лице. Участвала е редовно по разни наши регионални ралита, при това доста успешно. Колата е била на човек от с. Бели Осъм. На много състезания и шампионати е в тройката на класирането. С това се изчерпва присъствието на Татра в Бг. В дясно на снимката 603 на рали Вида. Доколкото виждам последната цифра на печата е 1975та г. п.п. Ква вода ве майна! На Татра! Баси и издънката. Да се чете - за температурата на мотора.
  7. sando2
    TATRA
    Жоре, като отворих фейса, това излезе като инфо в основният пост, видях, че е писано в Тара, реших да го споделя, търсих поста, не можах да го ткрия. Както написах -"но може и да е грешно инфо" по-горе, нали
  8. joro-120L
    TATRA
    Полицаите са обикаляли с Т87? Шегуваш се.
  9. ghost_rider
    Skoda 120 "Прераждането"
    Не знам защо беше тоя зор да я вземеш. Уж е направена, ама не съвсем. Пак не е годна за движение. Чака толкова години, плаща и продължаваш да плащаш наем за да стои в гараж, а сега когато най-накрая и дойде реда да бъде приведена в изправност и да и се кефиш, ти не знаш дали ще запали или дали няма да се самозапали, както и колко течности ще трябва да и долееш за да минеш 6-7 км общо в двете посоки! Да щеше да мине още време и то заради това, че не е нов автомобил, за който има части под път и над път, но поне щеше да е завършена.
  10. sando2
    TATRA
    Това с крилото та гърба, бордото, че не мого до открия отново инфото отново.
  11. joro-120L
    TATRA
    Извинен си! Разгледай и моите снимки де. Има достатъчно модели, които съм пропуснал. Така че, допълнение е винаги добре дошло. И кажи за полицаите с какво са обикаляли.
  12. sando2
    TATRA
    Ще извиняваш, Жоре, не съм погледнал за 603, написах в чичо гугъл - излезе това за 603.
  13. joro-120L
    TATRA
    С какви са обикаляли, че ми стана интересно. Този вариант съм го показал. Имам чувството, че си минал набързо през първите ми две мнения в темата.
  14. sando2
    TATRA
  15. sando2
    TATRA
    Това ми излезна, Жоре, полицаите обикалаха с такива(или тайните Милиционери), но може и да е грешно инфо, в допълнение към снимката, 603 има този вариянт
  16. joro-120L
    TATRA
    Санде 111 е камион. 603 имат и такъв вариант. С три фара, но ми дойдоха множко снимките, за да представя всичко. Благодаря ти за допълнението. Все са интересни и нестандартни автомобили. Гледам и на двете от снимката са им сложили огледала от Шкода 100. На моята черната също е с такива огледала. А на 613 таблото е с уреди за бензина и водата от 120. Воланът също е подобен. Не можах да намеря подходяща снимка на интериора да ги покажа. Тази Татра е сериозна работа. Сега ме подсети, като стана въпрос за камионите. Пропуснах да кажа, че и те са с въздушно охлаждане.
  17. sando2
    TATRA
    Татра 603
  18. sando2
    TATRA
    Татра 111
  19. Izolini
    TATRA
    Преди да навлязат модерните влекачи в старата фирма имахме Татра 813. Намерихме я в базата на Студена с блокирал двигател. Не знам какво му бяха правили, но си я стегнахме и тръгна. На нея слагахме с кран валяк, а на ремаркето качвахме по талпи асфалтопалагач. Бръмкаше си все едно няма нищо качено на нея. Даже на ремаркето няколко пъти возихме 42 тонен CAT D9H по времето, когато нямаше проблеми да си возиш извънгабаритни товари с каквото имаш под ръка. Имахме и една триосна, шитнахме я края на 90те на СКГТ да си влачат закъсалите автобуси с нея.
  20. Izolini
    Саше, това го играх на един служебен челен товарач, който е на дизел и там има много повече гняз. Прекъснахме горипровода и сложихме 2 филтъра - един с чашка за едрите боклуци и един прозрачен за ситните. След тях е оригиналния горивен филтър на Хюндай. И изненада - двигателя спря да влиза в авариен режим 30 часа след смяната на оригиналния горивен филтър.
  21. ID A
    ТБЧД
  22. Днес смених стоповете на ремъркето с нови с 4 секции и всичко е ок
  23. joro-120L
    TATRA
    Модели: Леки автомобили Tatra 10 (1919 – 1927) Tatra 11 (1923 – 1927) Tatra 12 (1926 – 1934) Tatra 17 (1925 – 1929) Tatra 20 (1919 – 1926) Tatra 30 (1926 – 1931) Tatra 31 (1928 – 1930) Tatra 52 (1931 – 1939) Tatra 54 (1931 – 1934) Tatra 57 (1931 – 1948) Tatra 70 (1931 – 1936) Tatra 75 (1934 – 1942) Tatra 77 (1934 – 1938) Tatra 80 (1930 – 1937) Tatra 87 (1937 – 1950) Tatra 97 (1937 – 1939) Tatra 107 Tatra 600 Tatraplan (1948 – 1952) Tatra 603 (1956 – 1975) Tatra 613 (1974 – 1996) Tatra 623 (1980 – 1998) Tatra 700 (1996 – 1999) Товарни автомобили Tatra 13 (1925 – 1933) Tatra 22 (1934 – 1935) Tatra 23 (1927 – 1933) Tatra 24 (1929 – 1939) Tatra 25 (1933 – 1934) Tatra 26/30 (1926 – 1933) Tatra 27 (1930 – 1947) Tatra 28 (1932) Tatra 43 (1929 – 1938) Tatra 49 (1929 – 1939) Tatra 72 (1933 – 1937) Tatra 74 Tatra 79 Tatra 81 (1939 – 1942) Tatra 82 (1935 – 1937) Tatra 85 (1936 – 1941) Tatra 92 (1938 – 1940) Tatra 93 (1937 – 1941) Tatra 98 Tatra 111 (1942 – 1962) Tatra 114 (1947 – 1948) Tatra 115 (1948 – 1949) Tatra 128 (1951 – 1952) Tatra 138 (1959 – 1971) Tatra 141 (1957 – 1970) Tatra 147 (1957 – 1961) Tatra 148 (1972 – 1982) Tatra 158 Phoenix (2011 – ) Tatra 163 Jamal (1999 – 2014) Tatra 805 (1953 – 1960) Tatra 809 (1953) Tatra 810 ANTS (2008 – ) Tatra 813 (1967 – 1982) Tatra 815-7 (от 2008 г.) Татра 603 (1956 – 1975) V8, въздушно охлаждане Татра 613 (1974 – 1996) Татра 700 (1996 – 1999) С този модел, производството им приключва
  24. C2H5OH
    Не е вярно. Всякакви клечки вършеха работа стига да държат ножчетата здраво и на малко разстояние.
  25. PRR
    А пък майка ми правеше в това Крем Карамел Също така и печени макарони от които аз изяждах само най-горната хрупкава част. И риба, ама това го ядяха без мен
  26. Rosen Raychev
    Той Ръсти така си ходи всеки ден последните 3 години из цялата страна Честито, Саше!
  27. maxrpm
    Детското ми "аз" мисли утре , да ходи с 120 ка на работа, от която капе масло, антифриз и бенз помпа и е на молитва. Доколко мислите че това е адекватно решение ?
