  2. The Best Forman
    Всяка техника е измислена за времето си .. първо в момента ефира бъка от безжични модеми (WiFi) , нивата на сигнала излъчван от кулите 100% е с по-ниски нива и в ефира на всеки мегахерц има нещо , което излъчва .. някога имаше само Хоризонт и Христо Ботев и ефира беше чист , което дава възможност на аналоговите тунери да работят , сега си иска приемането на сигнал нещо по-прецизно.
  4. Levcho
    О4 RS, комби, 2024, 2.0тди, 4х4, ДСГ.
    Честито нова придобивка, да си я караш жив и здрав и да и се радваш. Красавица е, джантите ме отнесоха. Дизела радва като видиш пробега, дааа нафтата вече е по скъпа но кати видиш среден разход от рода на 5.6-5.8 ще те радва. Не е "страшно", ако внимаваш да не спираш двигателя по време на регенерация не се получават въпросителни. По време на регенерация не свети нищо на таблото (поне моята 2013 е така) но няма как да не го разбереш когато спреш колата се чува звука и плюс това оборотите са около 1000, също и се усеща високата температура лъхти от под колата. И май при твоя двигател има и плюс ад-блу. При предимно градско, на 200-280км прави регенерация. При извънградско все на ниски обороти на 400-450км, извънградско с високи обороти регенерира на 500-550км пробег.
  5. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Поръчката е пристигнала в работата ми ,но аз съм в Варна та ще я взема в Неделя и ще пиша какво е дошло и са големи пустиняци тия от Интерлогистика,нито са ме питали да дават ли пратката на някой друг нито нищо
  6. Вчера
  7. b3lq7a
    днес минах 200км. Приятна за каране кола. Върви си добре на спорт и е стабилна, но подскача . Нямаме пътища. На нормал става да се кара, на комфорт е меко возенето. Разходът на гориво е скандално нисък. Салонът е топ - много удобно се седи. Тия модерни асистенти за ограничения на скорост като се ползват с автопилота само се возиш, даже ако забравиш да завиеш тя си навива сама волана и пищи, и вибрира. Готино е й като си спазва сама дистанция от предния автомобил. Спирачките прилично силни. Доволен съм на първо време от колата. Единствено спрямо старата има малка жабка на подлакътника и два телефона само един върху друг стоят в отделението пред скоростния вече бутон, не лост.
  8. C2H5OH
    Тунерите в старата техника са в пъти по-добри от тези от 90те години. Тогава китаецът започна масово да навлиза. Вуйчо ми имаше един мулти грамофон (с касетен дек, тунер и усилвател в едно) на една много стара и вече несъществуваща норвежка марка Tandberg с 2 х 50 Вт трилентови колони. До колкото помня го довлече отнякъде през ранните 80 години...я от Норвегия, я от някъде там. Звукът беше меко казано уникален, а в началото на 90те, радиото хващаше стерео Хоризонт на 103.0 MHz на място, където Вефа леко шумеше. Освен това бат Генчо @The Best Forman, в България все още няма цифрово радио (DAB+) до колкото съм запознат. Там и честотите са съвсем различни - 174 до 240 MHz и АСС+ кодек. Помня едно време във Вартбурга имах едно допотопно радио на Грундиг (без касетка) и в Люлин хващаше сърбите. Та искам да кажа, старата техника винаги е била класика и далеч по-добра от масовите музики от 90те. Ако радиото не хваща FM станциЙте в София, значи радиото е калпаво.
  9. b3lq7a
    Благодаря! Оставил съм я в ЕТ. Те да я продават. Нямам време да се занимавам с продажба и 90% от времето съм в Гърция.
  10. Levcho
    Щом споменахте за уокмен. 1985 година една приятелка имаше HITACHI CP-90SP, касетната част беше с букси и като се изкара се превръщаше в уокмен. Беше уникално за онези години. Какви умници са били навремето Японците, а сега ги няма почти никакви.
  11. joro-120L
    Да, сравнително нова и модерна техника. Колкото е по-нова, толкова е и недоизпипана. И какво като са с тези екстри. Това не означава, че са с читав тунер, фабрично. Моите два касетофона от 80та година хващат с прибрана антена и закопчана на мястото си. п.п. @The Best Forman Гена, забравих да те питам. Тези уредби имат ли телескопична антена. Ако нямат, сложи ли нещо в антенния вход. Предполагам, че това с петте колони е ресийвър за домашно кино, а те нямат антена. Какво очакваш от уокмен. Нека да си говорим сериозни неща. Само платката на моите тунери е колкото два уокмена. Чувал съм. Когато се е налагало, ТВ хваща всички ефирни с 20 см. медна тел, бодната в антенния вход. И не живея на осмия етаж на блок. Това е приземен етаж на къщата.
  12. The Best Forman
    Всъщност не са .. всички са с откачващи се колони и пет канални еквалайзери с лоуднес .. даже едната система е с пет колони и долби съраунд .. както всяка аналогова система муха да мине и започва да се смущава .. аз слушах преди една-две години радио от ефира на един уокмен и беше голяма мъка да му намеря място със сигнал .. не знам дали знаеш , но и телевизионния сигнал е с обърната поляризация след въвеждане на цифровата ефирна телевизия.
  13. Levcho
    Ако касетофона не имал контакт с вода или не е имал намеса от други майстори, най веройатно ключа за превключване режим радио-касетофон или изсъхнали кондензатори към платката с тюнера. Ако има шум и не хваща нищо, провери първо връзката към антената. А пък смяна на кондензатори е мнооого друга работа. За ключа контактен шпрей почти винаги решава задачата.
  14. joro-120L
    Произвежда се 1983-84 г. От истинските. Асене, обикновено старите машини дават проблеми с механиката. Ремъци, ролки... и много рядко с радиото. Касетната част работи ли. Просто питам, едва ли ще я ползваш. Сега е по-важно радиото да работи. Има достатъчно станции за слушане. Може да е нещо дребно. Понякога превключвателите правят номера. С времето се замърсяват или им отслабват контактите. Тези за касета-радио и за смяна на вълните на радиото. Разщракай ги. Иначе си е за майстор. Не го отваряй. За София не мога да ти помогна. Това показва колко са читави. Кой знае какви боклуци е събрал. Гарантирам ти, че това Хитачи ще хваща всичко, наред.
  15. The Best Forman
    В общи линии на старата техника проблемите са механични - превключватели пълни с прах , които не пускат съответната функция. Другия проблем на аналоговата техника е цофровизацията на ефира т.е. ако пръщи и нищо не лови е по-скоро това .. вкъщи тъста е събрал колекция от стара аналогова техника , от които няма една уретба , която да лови радио както трябва (а сме срещу кулата на Копитото) и за това взех една дребна система , която изкара всичко от ефира с една жичка за антена (така си е фабрично) .. та ти прецени дали да го отваряш. П.П. Ако има повреда все пак , не търси сервиз .. прегледай по разните му групи "клошари" , които събират и въстановяват такава техника за някой ентусиаст с възможност да го отремонтира.
  16. ghost_rider
    Честито и от мен. Да те вози комфортно, бързо и безаварийно! Старата какво ще я правиш?
  17. ghost_rider
    Чета от няколко дни мненията за аудио техниката с интерес. Не защото съм някакъв маниак, а защото имам един радио-касетофон HITACHI TRK-9100E (вероятно на моята възраст, а може би и по-голям), на който преди десетина години му отказа радиото, но идея си нямам какво му е. Надъхал съм се да го оправя, но се чудя дали да го отворя и какво бих разбрал аз, или да търся човек запознат с устройството и да го давам за ремонт. Някакви препоръки за човек занимаващ се с ремонт на такива динозаври?
  18. joro-120L
    Говорим си за триглави декове, но друго си е човек да види какво е туй нещо. Главите и механиката на моите декове. Примерна снимка от нета. Различни модели са като година, но в това отношение са еднакви. Двата тонвала не подсказват за автореверс. Това е двойно водене на лентата, с цел по-добър опън и контакт с главата. Също осигурява по-равномерна скорост. Двете глави в центъра и в ляво е изтриващата.
  19. The Best Forman
    Странното е , че по онлайн магазините излиза снимка на моя ключ (вероятно и при другите модели ключовете са подобни или същите) и в описанието пише , че поддържа и темпомат , а при моята има само лимитер.
  20. joro-120L
    Точно така. По принцип можеш да слушаш и двете. Редуват се, ръчно с бутон. По-бързо и директно сравнение с източника няма. Когато се работи с двуглава машина може да ти изневери слуховата памет. По подразбиране винаги тръгва със сигнала от източника. Нали трябва да се настрои ниво на записа, преди всичко. Аз предимно го държа да си слушам записа. Всъщност, това е предимството на триглавия дек. Е, води се и по-висок клас. Възпроизвеждащата глава е след записващата и веднага чуваш записа. Можеш да донастроиш подмагнитването и да чуеш как влияе на записа. Има и декове с автоматична калибровка на ниво и bias, но моите не са такива.
  21. C2H5OH
    До колкото помня всеки триглав дек може едновременно да възпроизвежда по време на запис, т.е. ти слушаш записа а не това, което се подава от плеъра.
  22. joro-120L
    За мен това време все още продължава, Нямам опит със записи на звук на видеомагнетофон. Може би печели от по-дългото времетраене на лентата. А и зависи каква е целта на такива записи. Касетният дек не ги прави по-лоши. Мишо, качеството наистина не се променя. При добра записваща техника и лента. Сравнявам непосредствено с източника още по време на записа. Чрез едно бутонче, което прехвърля източник - запис. Триглавите декове дават тази възможност, защото главата е разделена на записваща и възпроизвеждаща. При двуглавите е комбинирана и тази функция е невъзможна. Същото е и при касетофоните. п.п. Дековете имат и потенциометър bias за плавно регулиране на подмагнитващия ток при запис. Така могат да се вдигнат високите честоти повече и от на източника. Но идва и момент, когато стават нереални или изкривени. Винаги го държа в нормално положение и проблем няма. Няма нужда при добър източник.
  23. b3lq7a
    Благодаря Пепи! Още ми е и за камионче, ама по-натам, отделно Хайлукс са само мид хибрид вече (за Гърция), а новия модел догодина. С тая мога да тегля до 750кг колесар без спирачки, което е малко ограничаващо в избора на водно превозно средство. Специално 4х4 търсех, поради тази причина. Лошото е, че няма фабричен теглич и оригинален добавен няма да е с електрическо прибиране. Отделно си иска кодиране на ЕСП, асистенти и тн. Все пак утре й поръчвам в ЕТ теглич, но имат проблем с доставките - от Украйна идват.
  24. Последната седмица
  25. sando2
    Ами трябва да се вземат пари, макар и за ненужни "екстри" , искаш или не, плащаш.
  26. sando2
    Ей така като стане 1212.mp4
  27. C2H5OH
    Точно така, SEN-alloy, което е съкращение на Сендаст алой е търговска марка за JVC. Маранц също ползват такива. Сега като се зарових си мисля, че на братчеда модела на дека Maranz трябва да е бил SD 4000. А Съветския Маяк също го е купувал от Норвегия. Но както казах, той е басист и свири по венюта и до днес. Нямам представа какво се е случило с тези машини. Помня още, че имаше един ролков Ухер, който изглеждаше чудовищно в сравнение с Юпитер или Кащан. Но във времето на презаписите той беше намерил начин да сваля CDта и плочи на видеокасети и според това, което той ми е казвал качеството на звука не се е променяло въобще. С неговия музикантски слух.... сигурно е бил прав
  28. PRR
    Добре, че не направи грешката да се метнеш на камион! Много безаварийни!
  29. b3lq7a
    Днес си я взех. Доста приятно вози. Очаквах да е по-твърдо! Много копчета, много менюта. Трябва да я разучавам на спокойствие.
