Сега е менте китаец
Е, не с лошо де. Всичко в къщи ми е Горение. По на 15-20 години. Произведени в Словения. За сегашните нямам мнение. Може наистина да не са качествени вече. Може и да се произвеждат другаде.
Абе задължение нямат, но аз го правех с колегите, когато навремето разкарвахме покупките по клиенти и катерехме по етажите. Все пак що да не изкараме още неко леФ освен качването. Скрападжиите ме знаеха в няколко квартала. Иначе Саше тоя хладилник с диспансер..... Аз си държа на старото производство. Дори мога да ти кажа къде да отидеш. Има един Вирпуул с транспортен дефект. Седим в склада от мое време в Денси и сигурно вече цената му е станала 200 евра. А в по-голям от вече бившия ти Силтал (Силтал изкарал почти 30 години....хм, това беше едно на 1000 ).
Според мен пробвай с друга бензиностанция или А98 или А100 бензин
Здравейте колеги от два дни усещам тресене на двигателя на тихи обороти когато съм на място,някой имал ли е такъв проблем?Колата е Камик 1.0 - 115 коня 2025 г.
Абсолютно е преувеличено и невъзможно, защото знам какви ще са последствията. Тази тема нямаше да я има. И понеже ми омръзна да повтарям едно и също и да се чудя какви примери да давам, ще работим нагледно. Това не съм го научил и видял сега от линка, а много преди ерата на интернет. Имам книга за тази цел, виждал съм и на живо такава свещ. При повишен разход на масло, извън заводските данни, свещта изглежда така. Бъди сигурен, че и в горивната камера ще е същото. До 600-800 гр. на 1000 км. разход, ако е разпределен по цилиндри може да не смени цвета, според примерите ми по-горе. Ти да видя нещо такова на снимките на колегата? и малко за четене. Това е първото ми попаднало, може да има и по-добро. http://www.kmanual.net/bg/more/Spectra/main/malfunction/diagnostika-sostoyaniya-dvigatelya-po-vneshnemu-vidu-svechey За мен двигателят не е за ремонт. Аз говоря с аргументирани мнения и факти. А може и да спечелят тези с общите приказки.
Въпрос 1 за какво ти е двувратка ( трябва да редиш всичко на височина,демек като искаш да си вземеш домати трябва да се дупиш) 2 за какво ти е диспенсър за вода който е с резервоар ( трябва да го пълниш,сваляш,миеш)
Поръчваш си нов, връщаш стария - вземат го. Миро може да ти обясни. Сериозните магазини имат такова задължение и не могат да ти откажат, ако си го заявиш. Не правиш глупости, не пълниш контейнерите и не занимаваш бай мангаУ, да ти събира боклуците от улицата.
Все още нямаме информация за компресията. Да, цилиндъра ще е доста надран и работата на мотора няма да е гладка, но нали всички гадаем в момента. Нито сме виждали, нито чували автомобила. Вероятно е и доста преувеличено, но аз не бих го изключил като възможност, защото колкото и да ми се иска, едва ли ще мине само с гумички на клапаните. Компресия и камера. След това могат да се правят заключения какво и дали си заслужава да се ремонтира.
Ебава се стрелката
Вай аллах Горенье да не ми влиза в къщата
Що не свети резервата?
Това не го бях загледал. Знам че 1.9TDI харчи 8.5/100 , ама как ще мине 400км с 2 литра искам да видя ....
момента е кофти , че нямам точно сега 700е , не че са много пари , просто имам разход за друго ...
Ако имам стари мебели , секции , гардероби , да , ама за един хладилник тегля му флекса. Aз не съм еколог. Вчера само вратите отрязах, че не беше много удобно да бича с флекса в 3 сутринта... Че доставят знам , ама нямам време да чакам . Иво @ID A знае , отивам, плащам, товаря скъпото в скъпото и си заминавам ... Пералнята се вози в X3- ка, щото скъпото се вози в скъпо.
Не е лошо и да заредиш гориво.
Ама не си пенсионер , ама що да се мъчиш, аз така се отървах от моя, без да се потя, технополиса ти доставя на място
Aз да не съм на 80 год , да не мога да извлача 1 боклук... Има ли фирми ,дето като си харесаш нов , ти го карат без пари , че аз не само искам този , но ще го имам , след 1 год ... https://www.technopolis.bg/bg/Hladilnici-Side-by-Side/Hladilnik-GORENJE-NRS917E41XWD/p/655093
Абе имам няколко,ама тая част както и половината табло не ги виждам виждам от оставащите километри нагоре
Имам парцалче в повече, ако ти трябва
Има фирми, обаждаш се, идват и взимат от вратата, без пари и не се мъчиш.
У нас , влизат само и единствено близки приятели , непознат човек у нас влиза с документ срещу 300 000еврака Иначе като махнеш компресорите , вратите и карантията , си е доста лек ... Никога повече в живота няма да намеря Siltal с два компресора , ама за сметка на това тежаха на копеле... В един момент вчера се запитах ти какъв си , да не си пе**л и си викам - вдигай куче , малко остана!
Спри си индикацията за крушка с VCDS и си смени компютъра на airbag- a
Сега мярката ти е точна, 600 гр. на 1000 км. И на щеката. Така по-бива. Мен ще ме търсиш за разход над литър на 1000 км. Не знам дали им е слабо място, провери гумичките на клапаните. Ако са сдали багажа, след смяната им може да сведеш разхода на масло почти до нула. Виж в заводските данни какъв разход на масло дават на този двигател. Имам опит с горящи масло автомобили. На Шкода 120 дават 800 гр. на 1000 км. Но фабрично няма гумички на клапаните. Карал съм и двутактови. Симсон и Баркас. Там се слага по 25 гр. масло в литър бензин. Водят ги най-дългите автомобили. 4 м. кола и 30 м. пушек. Свещите им изглеждат, като твоите. Тоест, без показания за горене на масло, но си го горят. По малко. Как да пуши, като има катализатор. При малък разход на масло може и да не пуши.
