Не мога да се нагледам на последната снимка на колата - под навеса! Браво Жоре, постарал си се!
https://audibg.com/forum/index.php?/topic/221292-solved-грешка-p2002-dpf-efficiency-below-threshold/
При 400 500 изминати километри ми светва чека няколко диагностики с грешка P2002 и изчизтване на грешката. И след 400км. същия филм никой не знае защо шкода скала 1.6 TDI 116k. 20г. Дизел
06D 109 309 C 06E 127 248 https://www.automotozone.bg/product/prinadlezhnosti_edinichni_chasti-100718/audi/a5-sportback-8ta/0/2-0-tfsi-quattro-155/uplatnenie-gorivna-pompa-el174270 Дано си паснат , че и двете са за AUDI...
Up -
Според мен @Izolini е виновен,дал ми е клубната фланелка на някой жичкаджия
Да изкажа благодарност към @Pepino този път от колегата ми с италианско/американското извращение:) един джип Чероки доволен е и от ремапа и от всичко
Пластинките са съвсем тънки, а и са отвътре. Не би трябвало да пречат.
Скоро ще я видиш, иначе е готина . Ама радиото няма usb...
И коя е тази кола? Взе ли я?
За първи път , закачам кола , която вади грешка само за радиото, честно казано бях в шок. Вече не пищи за колан и течност за чистачки , но първото си трябва!
Същата песен без бас. Може и да не я изслушате цялата. Съмнявам се дали ще ви издържат нервите. "Басистът е на сцената, за да подпира декорите". Няма да споменавам кой го е казал, защото не е между живите. Води се за музикант. Бг.
Miri changed their profile photo
Едно време бяха модерни едни лентички с надпис "Антистатик". А цистерните с гориво влачеха синджир по земята. Един вид заземяване на шасито. Това ще ти реши проблема.
Miri started following Стъкла, управление,не работи Поръчка на щори/сенници от Полски сайт
Хммм ,аз като съм с ветробрани дали ще станат горкото уплътнение отгоре на прозореца
предполагам,защото иначе постоянно щеше да ме бие ток от вратата
Няма общо/зависимост.
Най-вероятно,но странното е че ме прасна ток като спряха да работят и сега пак като проработиха
Това е статично електричество. С неподходящи дрехи си. Нещо си се наелектризирал. Провери кабелите в гофрето на шофьорската врата.
Това е марката на тонколоните ми. S-90B и S-90D Заспа от първия път. Нямаше нужда от корекции и напасване на ябълката.
staso се регистрира във форума
Май е кабел,че сега ме изплющя ток от рамката на вратата
Прекъснати кабели в гофрето между вратата и купето или пък самата платка под бутоните.
- Влюбих се в една безумно красива мацка? - Уточни. - Какво? - Безумно красива или без ум, но красива?
Ааа, надявам се да си послушал истинско пиано вкъщи, малко да си настроиш слуха и Радиотехниките.. Страхотен бъдещ шкодаджия виждам на фотото и много се радвам!
Здравейте колеги, От какво може да не работи управлението на стъклата от шофьорската врата,на всички други си работят
