Аз ползвам тази https://detailingbg.com/produkt/fusso-coat-12-months-wax-dark/ Не полепва мърсотията и се измива по-лесно много е икономична
Ами ... активирали са се. Запушват разни дупки. Днес се "насладих" и аз на "добрата" работа. За една бройка да сменям за трети път стъклото на кубчето от камъче хвълено от предната кола. Все пак, защо да се почисти след раобта?!??! Но това е малкия проблем. По-големия беше, че "запълнено" означава метната лопата асфалт, но реално далеч под нивото на стария. Съотвтно дупка пак си има, но просто е по-плитка. И, за да съм напълно честен, имаше и добре изкърпени участъци. Просто бяха изключение. -
Днес избих тъпомера .. от вкъщи до Манастирски ливади запад - 4 км. +/- , нормално вземам разтояието за ~15 мин. +/- .. по маршрута има два ремонта и съответно не мога да ползвам някои малки улички да заобиколя тапите и резултата е на лице - 4 км за 1 час .. във вторник минах по околовръса - 40 мин. -
plamen_1983 се регистрира във форума -
Абе вакси всякакви, и аз съм пробвал навремето сухи вакси, но е по голям труд. Тея бързите са много практични и поне наполовина ефикасни от сухите - средно де. Условия и ситуации всякакви, няма как да се сравнят с точни временни периоди, особенно за дълготрайност. Разходната норма е средно 100мл на измиване. Поне аз така свикнах. И държи най малко 2-3 измивания с препарати последством. После постепенно се губи ефекта. Значи средно ако на година миеш колата всеки месец, и хайде плюс извънредни две измивания да са тотал 14 измивания на година, една опаковка от 500мл ще стигне до година. Като му хванеш цаката да пръскаш с трик да падне на по голяма площ, става доста ефикасно. Важното е да се внимава возилото да е обезателно на сянка, каросерията да е измита добре и да чакаш правилното време след пръскане. Процедурата е важна за да не се получават нежелателни ефекти след употреба. Може да си гледал видеа но ето едно видео да ти стане представа. Измиваш хубаво->Пръскаш на мокро(клатиш добре тубичката преди да я ползваш)->Чакаш 2-5 минути (според външна температура)-> Пръскаш и измиваш отново само с водна струя и накрая подсушаваш. (в първите ми практики бях пропуснал да измия добре една от задните врати и е останал един слой мръсотия която не се вижда лесно с бегло око, нали се сещаш понякога се случва, като го пипнеш с ръка се усеща нещо полулигав остатък, и съм сложил там от тази Корейската бърза вакса дето ти си я набелязал. И там на неизмитото място се получи нещо като сянка и не излезе поне 4-5 мивки след това.)
Вчера бях в Транспексперт за "малка" заигравка със задните Bilstein пружини. Разглобяването по окачването беше супер лесно, защото преди има-няма месец смених при тях задни носачи, биалетки, малко тампончета и т.н. Та новите и смазани болтове лесно излизат. Пропуснал съм да отбележа предишното посещение за пълно обслужване на ходовата част. Та сега ще си призная, че отпред на носачите по препоръка от сервиза сложихме по-плътни тампони. Колата и преди беше като лагерница и не очаквах, че има накъде да стане още по-послушна и директна в завоите. Та като се доверяваш на хора, които си разбират от работата, няма как да сбъркаш. Иначе окачването може да падне с още близо 3см, ама за ежедневна кола ще й дойде в повече. Огромно благодаря, момчета!
Имал съм момент, в който трудно можеше да се позне, че колата работи - първите 3 хиляди километра след смяна на маслото, когато за първи и единствен път сложих Мотул. Но първо, колата беше много по-нова, второ тогава имах и втора кола 1,6 бензинова Тойота, в нея на място се познаваше дали работи само ако погледнеш оборотомера -
Тука ужким на редовната ми мивка я минавам с вакса, има ефект (някакъв), но ми стана интересно да пробвам и с тази от линка. Каква е разходната норма имаш ли представа и има ли траен ефект?
Evanescence x Slipknot Style - Like You Loved Me (Gothic Nu Metal) Inspired by these bands.mp4
krassen stoyanov се регистрира във форума -
Mishelle отговори на Levcho's тема в Дискусия за консумативи
Това би го казал/написал само, ако смени колата с бензинова. Или си купи някое SQ7 -
За 50к и пола ще сложа
Звучиш като жена мъжете не разбираме от намеци
Защо хората не разбират какво чувствам? Като ме питат "Добре ли си?", отговарям "Да." и те ми се радват. А аз, всъщност имам нужда някой да ме хване за ръка, да ме погледне в очите и да ми каже: "Не. Не си добре. Ето ти тези 50000 евро......"
За първи път съм 100% съгласен с теб, всичко е истина!
Шкода логика : - Няма течност за чистачки - пищене на умряло на всяко палене - Не си си сложил колана - пишене човек умира - Свети лампата за бензина - свършил е света - Караш на ръчна - 3 предупреждения - В колата няма масло - ни звук ни стон , едно малко предупреждение. Доливаш 400грама масло , за да стигнеш мининума! Simply clever!!
Преди времето да ти покаже нещо друго, върви при майстор да ти рекалибрира кутията. Последством износване от режим работа, някой размери и реакции за работа се променят и кутията ти съобщава за тях. Ако вземеш мерки, може би ще се износи по бавно.
P177C - Clutch Tolerance Limit Reached.
С разните лаунч и т.н нещата се случват, но трябва да си има ъпдейтите и да не е някакъв пълен китаец. При мен е нов и засега първото влизане ще е на втората година. До колкото съм питал ще ми сменят само филтъра на купето. На третата година малка батерия и спирачна течност. Километри няма засега или поне никой не ми е казал и апа не ми казва за километри. По принцип автомобила си прави сам диагностика, не знам кога точно се случва, но постоянно изпраща данни някъде, така ми обясниха онзи ден. Следователно ако има проблем те привикват и по рано, но не знам това дали ще се заплаща. Следователно няма смисъл да ходиш там всяка година да ти сменят задължително филтъра и да правят диагностика, след като диагностиката се прави онлайн по х-пъти на 24 часа. При Рено е 30К или една година, което настъпи първо. Там първите две години ми сменяха само филтър купе и на третата малката батерия, спирачна течност и т.н Относно ходенето всяка година, питах и затова дали съм длъжен след като автомобила излезе от гаранция да ходя отново на ТО. Казах, че не съм и батерията си има гаранция. Но ако стане нещо с нея и съм пропускал, ще трябва да се пишат някакви протоколи и да се чака одобрение за приемане на гаранцията. Досега не е имало отказ за гаранция. При Фиат е 15К или една година и там е същото от страна на обслужване. Същото и за батерията, гаранция си има, но трябва протоколи и одобрение. Предполагам и при Шкода е така и не вярвам да ти извиват ръцете за повече пари. Плащаш си ТО без консумативи и труд за смяна на консумативи. Онзи ден разкачих мултимедията да правя ъпгрейд на музиката. Оказа се, че това в което е музиката са събрани още няколко неща към него. Автомобила няма контактен ключ и не е нужно да натиснеш старт бутона за да активираш автомобила. Има мониторинг на купето и ако натиснеш спирачката или бутнеш бутона за избиране на движение, автомобила се активира. Все едно си дал на контакт на ДВГ. Следователно записа куп грешки и веднага е изпратил съобщение към сервиза на Шкода. Грешките ги изчистих, но си остава следа и от Шкода ми казаха, че не виждат проблеми към момента, но има останало съобщение за записани неактивни проблеми. Лъгахме се по телефона няколко минути и казаха, че някога когато идвам за ТО ще видят каква може да е причината да се активират разни проблеми и след това да ги няма. Още по странното било, че няма как сами да изчезнат като съобщение от таблото. На мен ми е ясно как изчезнаха.
РусенскоВарено отговори на presu's тема в Купувам...
Колега @presu с двата партидни номера отивате в най-близкият Еуратек, те чукват в системата, най-вероятно ще излезе, че има от тях на склад в Чехия, правите поръчка, оставяте някакво капаро, което на място Ви го осчетоводяват, те ще Ви звъннат, когато липа и спойлера са в магазина, да идете да доплатите и да си ги вземете. Дано да съм Ви бил полезен. -
sando2 отговори на zloQQ's тема в Представете своя автомобил
Е па да я видиме някоя събота, че тия съботи се изгубиха някак......
