  2. Mirrko
    Дали да си взема VRS ka?
    То и с Шкодичко може да ти вземат книжката не е нужно да имаш RSка ,но досега имам само 1 снимка с 17 километра отгоре
  3. Mirrko
    Демек само рамка за 52 кинта
  4. Stormbringer
    Шкода кодиак
    Кодиака се е изплашил от правописа.
  5. maxrpm
    С моя късмет , докато ми останат пари за това , то ще свърши на тая цена https://www.emag.bg/1din-komplekt-radio-vw-ramka-skoda-shtepsel-za-zahranvane-na-radioto-611320-15-01/pd/DS6310MBM/?ref=graph_profiled_similar_fallback_1_2
  6. Днес
  7. Светослав_83
    Проблем с диференциал Октавия 2 4х4 BMM
    Здравейте, от скоро имам Октавия 2 Скаут 4х4 и имам проблем с много силно бучене отзад от 2200 до 2500 оборота, от 3 до 6 предавка
  8. румен00
    Шкода кодиак
    Колеги скоро си купих шкода Кодиак купих нов акумулатор но ако не я карам една седмица акумулатора пада знае ли някой от какво може да е
  9. sauber
    Да оправят, кавали. Това са някви улици по 200 метра. Новината е като че пускат окончателно цялото трасе на Хемус
  10. Предлагам да се преброим и да правя поръчката. Който иска тук или на лично да ми пусне линк с точния комплект който си е избрал, за да не стават грешки и след ден-два ще ги поръчам.
  11. sauber
    Dsg
    Има 4 модела на DSG, които са 7 степенни: DQ 200 (сух съединител) DQ 380 DQ 381 DQ 500 Може би може да се намери и за около 2К. Но после консумативи, труд, адаптация - минимум още толкова.
  12. Вчера
  13. Mirrko
    Шкодичко
    Аз за това сменям летните с 17ки да изнесат малко повече ,другия вариант фланци нещо не ми допада
  14. ghost_rider
    Шкодичко
    Като дизайн са приятни, но виж параметрите дали ще са подходящи за твоята кола. Аз сега искам да сменя зимния сет 16" с други 16" че тези са с голямо ЕТ и стоят много прибрани за моята кола или поне на мен не ми харесва. Иначе са приятни като визия и са като нови почти, но ще опитам да ги сменя за нещо по-изнесено.
  15. ghost_rider
    Dsg
    То има различни варианти, но предполагам става дума за DQ200. Ако мощността на двигателя е до 250Nm и е на предно е тази кутия. За цена вече са ти казали. На този етап аз не мога да дам друга информация.
  16. maxrpm
    Мерси , жорка. Видях те, Гена, ама накрая чак, ти беше в средната лента. Тая кола се кара леко на темпомат , иначе може да ти вземе книжката...
  17. The Best Forman
    Dsg
    Според беглите спомени по темата - зависи от вида на кутията (някои вървят с клапанното тяло (ако не бъркам термините) , други са отделно) .. психически се подготви за между 2 и 5 хил.
  18. joro-120L
    Аз като ви казвам, че е бавен и предпазлив, да не кажа страхлив, не ви се вярва. Да не си търся цитата къде е. С писането си или не знам откъде е създал друго мнение. Карах два км. зад него в Пв. и ми стана ясен. Не казвам, че е лошо. Много е дисциплиниран и внимателен.
  19. fifa78
    Dsg
    Здравейте. Идея за цена на платка за 7 dsg .Октавия 2019
  20. joro-120L
    Шкодичко
    Лесно ще ги продадеш. Да не забравиш снимки с новите жанти.
  21. The Best Forman
    Шкодичко
    Тогава ги сложи и покарай един месец .. джантите са хубави , въпроса е на теб да ти хареса . Честито!
  22. Mirrko
    Шкодичко
    Първо а честит ми нов Ник и то аз вече съм ги спазарил,ако не ми харесат ще си ги продавам аз търсейки други 17ки
  23. The Best Forman
    Шкодичко
    И аз се чудих за моите 17" -ки , отидох с крик и ключ за гуми , сложих две от едната страна , пуснах я , харесаха ми и ги отнесох .. та и ти може да направиш така.
  24. Mirrko
    Е това вече е без коментар
  25. The Best Forman
    Днес около 12 ч. на бул.България , бързата Октавия с бавния шофьор беше настигната , освирена и задмината от бавна Фабия (ама синя) .. шофьора се оказа и глух
  26. joro-120L
    Шкодичко
    Да, позната ми се видя. Мисля, че са заводско вграждане за С2. Но, Октавия не е Супърб. Не е гаранция, че и на Октавия ще стои. Без снимка не мога да дам мнение. Пък, ако ти харесват, вземай! Кво толкова. Не мисля, че ще стоят лошо. Ще имаш и качествени, здрави джанти.
  27. Mirrko
    Шкодичко
    То сега джантата е на Супърб 2 и седи много добре
