  2. Mishelle
    Октавия 3 Vrs
    Преди да почнеш да ръчкаш, трябва да загрееш 3 течности: - антифриза, достига работна температура много бързо. При външна температура около 15 градуса, дори на място загрява до 90 градуса за 4-5 минути; - масло в двигателя, имаш си MaxiDot дисплей, от там можеш да му следиш температурата. При спокойно каране в градски условия и без много трафик загрява за около 6км до 90+ градуса; - масло в DSG, загрява най-бавно. Когато маслото в двигателя достигне работна температура, маслото в скоростите е горе-долу по средата на своето загряване. И един съвет, ако не го знаеш. Мен ме "светна" @Izolini преди време. Ако си в задръстване и се влачиш колкото да не си спрял (до към 10-15 км/ч), слагай автомата в ръчен режим или на S. Така ще го накараш да си седи само на 1-ва скорост. Ако е на D, той ще е подготвил 2-ра скорост, а ти няма да я ползваш, което води до завишена амортизация. А като се отпуши трафика не забравяй, че си го направил - аз понякога забравям и се чудя защо DSG не сменя на 2-ра. Та затова в повечето случай ползвам S, за да смени по-рано, съпоставено с M, ако забравя.
  3. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Ако поискаш Пепино да направи диагностика на твоята, може да ти каже реалните километри. Скоростната кутия DSG ги показва. А там доколкото знам не може да се манипулира.
  4. joro-120L
    След това, което си описал мога да кажа, че не е от спирачките. По-скоро е от скоростната кутия или от спирачния педал, защото и той има отношение за управлението на кутията. И по-точно, на съединителите. Вече какъв е принципа, не знам. Освен това, мигат позициите, което не е редно и показва за някакъв проблем. След като оставиш колата за престой и в този момент спирачките не са задържали, няма как от самосебеси хидр. с-ма да се напомпи и да ги задейства. Това става само с натискане на педала и чрез спирачната помпа. Да приемем, че палиш с натисната спирачка. Тогава може да задържат, но ще го прави и в други моменти. В движение например. А и да са блокирали и четирите цилиндъра и то до такава степен, че колата да не тръгне ми се вижда много съмнително. И на последно място, имам кола която не я карам по осем месеца, паля и тръгвам. Супърба, който е с ДСГ не съм го карал по три месеца.
  5. Днес
  6. nikola.dragiev25
    Колата, не се кара много, това ми се случи и миналата година март месец при майстор бях я оставил и той ми звънна, че колата не тръгва,отидох да видя какво става напомпих педала няколко пъти и отпусна,чу се звук, като от помпа след това не съм имал проблем.Тази година отново за смяна на масло я оставих при майстор началото на Април и пак се случи, майстора се обади и каза ,че скоростите примигват и не тръгва, но след няколко рестарта се е оправила.Седмица по-късно се случи и при мен с примигване и така 5 дни нищо,помпих превключвах но мигат и не отпуска.Намерих човек да направи диагностика и той, като седна в колата запали и напомпи педала постави на N и тя се освободи закачи я за проверка и не излязоха грешки в DSG и каза ,че нямам проблем с кутията.Според него спирачките са ми залепнали, в момента колата върви и спира без проблем, превключва плавно пълзи без газ на D. Сега ще я закарам да проверят спирачните апарати да видим има ли проблем в тях.
  7. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ако гледаш други шкоди драсни тук и ще ти кажа, защото съм ходил да гледам почти цялото мобиле
  8. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Само да кажа че бях ходил да гледам толкова много коли на почти доближаващи се километри ( реални уж) че така бяха захабени че нямам думи . Иначе единствената глезотийка , която съм използвал е Vrs mod хахаха и много ми харесва как променя звука и става по-шумна . Относно емблемите отпред добре седят , но отзад не ме кефи чудя се дали да ги смена със черните ! а за джантите просто нямам думи . Тя е с фланци отпред и отзад , което не знам дали е добре , защото може да ебават окачването ? Благодаря отново единствената доста запазена вътре и е почти като нова !
  9. Вчера
  10. Mirrko
    Клубни фланелки 2016
    @maxrpmда не спиш
  11. zloQQ
    Октавия 3 Vrs
    @Владимир99, около, 9796 си взел Бях метнал око и на нея. Добре изглеждащ автомобил и от вътре и от вън. Самопаркирането е глезотийка, избора на режим на шофиране - също. vRS емблемите в червено седят добре, ама шкодовите малко са ми странни. Джантите много ми допадат точно в този цвят. Още веднъж - само удоволствие да ти доставя!
  12. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Ако ще сменяш при Пепино, той знае какво масло да сложи. Ако му нямаш доверие, продължавай с въпросите за маслата. Ако си харесаш нещо, купуваш и той ще ти го смени.
  13. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ето и малко снимки . Само това са снимките ! повече е карането
  14. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Благодаря , колега ще се свържа със него ! Впрочем да ви питам чува ли сте за Политрон маслото и него ми го предлагат хахаха
  15. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Отново Благодаря , колега още полезна информация и благодаря за сайта ще седна да го разгледам !
  16. joro-120L
    Ами нали тръбата е цяла. Кви вибрации ще обира това гофре.
  17. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Много Благодаря за информацията, колега ! Като гледам от снимките моето е същото само че по малко ии не капе и не сълзи от два дена я имам и гледам все отдолу и няма никви капки нито нищо не знам дано е гарнитура само . ами тия дни си я пробвам два три пъти на старт и доста ми харесва , но гледам да не я тормозя . А има ли нещо като студена кутия да покарам малко и тогава да я ръчкам а не веднага нали ? как мислите
  18. Калоян81
    Ако има желаещи включете ме и мен Имам колега с oktavia vrs,ще го накарам и той да си поръча Станахме двама '
  19. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Точен е. Коректен. Разбира ги нещата и ще ти обърне внимание. 0888 900 960 https://pepino-racing.com/ има и тема във форума:
  20. C2H5OH
    Заради вибрациите е това гофре. Ама то вибрациЙ, вибрациЙ.....и накрая пук
  21. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Благодаря , колега дано слуша ! ами предишния собственик каза че са го мазали с нещо в шкода но пак е изпуснало , но не вярвам много така на думи . Днес бях до шкода и аи поръчах гарнитурата края на месеца ще дойде и почваме . Ако може контакт за колегата много го хвалите
  22. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Благодаряя !! ако може контакт на колегата щом е точен и няма да ме излъже ! ами до сега съм карал само дизел и знам че бензина не трябва да е тъмен и за това така реагирах хахах .
  23. joro-120L
    Значи може и да стане. То това гофре не е никакво гофре, щом тръбата е цяла. Може да е някакъв предпазител да не се протрие тръбата, ако опира някъде.
  24. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Благодаряя !!! Прав си другата седмица като ми дойде гарнитурата ще смена и маслото .
  25. Mirrko
    Аз бих се включил че вече имам 2 бели без ник
  26. Калоян81
    Колко желаещии трява да се саберат за да се поръча? Тениските изглеждат страхотнопредполагам ще има колеги които ще искат да си поръчат
  27. Logrus
    Не е свързващ елемент - просто самата тръба е намачкана. Пръстенът след гофрираната част е от нещо като метална прежда, нямам идея за какво е ама е подвижен. Отдолу е цяла тръба без снадки. Утре ще отида да видя къде е дупката, ама май наистина отиваме на нова част. А на старата може да се пробвам да я поправя - от любопитство.
  28. Logrus
    Ми то трябва да се гледа - аз търся за Б8 ...тъп. Този на Абакус е 123Евра - за тея пари ще го викаме нов
