  2. DTG
    Тампон 1.9sdi
    Дали можеш да препоръчаш от къде мога да си взема оригинални части? Сигурно във форума някъде някой е питал нещои такова, трябва да разлгедам.
  3. Ако приемем, че от 10 обръщания, едно би преминало в насрещното дали ще си все още с три ръце? Защото може да се окаже, че вместо 3 жертви имаш 6. Да, това са спекулации, но при избора на осигурителни съоръжения винаги се цели минимизиране на общия брой (фатални) инциденти, на на конкретен тип! Затова и съм на мнение, че хвърлянето към бетонните разделите ще ни хвърли в другата крайност. Всичко е въпрос на баланс и знания. Последните, уви, напоследък са все в ръцете на "знаещите"
  4. Мантинелата е скъсана. Т.е. пак някой не си е свъшил работата на сглобката и я винтовете не са били правилните (по-малки глави), я е липсвала шайба (май не слагат), я изобщо не е имало болтове. Мантинела се къса само при сглобката и там и е най-слабото място. А отсрещната, както Ицо е писал, е просто прелетяна в следствие на първата .
  5. Аз съм с 3 ръце да се обръщат по покрив и да не навлизат в насрещното платно, срещу трафика. Между другото, има различни бетонни блокове. Някои са полегати, други са си под ъгъл. Реално, не им е идеята да обръщат колите, а да ги задържат в лентата им на движение (посоката). Защото много по-малко щети ще има ако някой пред теб, в твоята посока, катастрофира. Със сигурност ще имаш време да реагираш и тъй като се движите в една посока - шанса да успееш да спреш преди да се удариш, особено ако спазваш дистанция, е огромен. Докато, ако някой пресече мантинелата на 50 метра пред теб, а ти, движейки се с 140, се оказваш изправен пред стена от желязо в която 100% ще спреш...фатално.
  6. И какво да правим сега. Като ги ограничават мантинелите, взеха да ги прескачат. Този е карал много бързо! 200 м. по таван.
  7. И една от служебните ни коли го направи преди повече от 20 години - половин салто и по таван в насрещното. Причината беше високия бордюр, който я изхвърли във въздуха.
  8. Минал е с единичен тулуп през/над втората мантинела. Смачкана е, като вестник.
  9. Ето снимка на мантинелата https://www.haskovo.net/news/634576/spukana-guma-prati-avtomobil-v-nasreshtnoto-na-am-maritsa
  10. Днес
  11. Пепи, нарочно избрах тази статия, защото в нея има становище на министър Демерджиев за общото състояние на мантинелите ... и по-малко реклами.
  12. Сега, ако контролния "орган" си върши работата, ще провери защо се е скъсала тази мантинела. Защото, дори единична, трябва да удържи без проблем 3.5 тона автомобил. Естествено, ако е била правилно инсталирана и поддържана. Но, понеже сме държавата на абсурдите, ще напишат "несъобразена скорост" и всичко ще приключи. О, не, всъщност още повече ще наскачат за бетонните "мантинели", докато не почнат колите да се обръщат масово по покрив! И, като го написах това последното се сетих, че в Малайзия, всеки уикенд в който валеше и пътувах по техните магистрали, задължително виждах поне една кола по покрив! Сетете се какви бяха "мантинелите" там
  13. Вече и леки коли късат мантинели. https://boulevardbulgaria.bg/articles/kola-am-maritsa
  14. Izolini
  15. Да, там редовно не внимават след като влязат вътре и започнат да въртят, основно тези слизащи от Бояна и хващащи по Пушкин. Тези от Пушкин имат достатъчно много знаци. Няма ги. Ако няма знаци се прилага правилото на дясностоящия, тоест тези вътре чакат влизащите. И в Перник имаше едно такова. Първия път и аз влетях в него по 20 годишен навик, въпреки че бяха наслагали сигурно 5 знака, че вече си без предимство на влизане. Там също станаха няколко катастрофи.
  16. РусенскоВарено
  17. joro-120L
    Аз го видях вчера. А чиповете от перални, не ставали.
  18. В Пловдив имаше 3 такива. Преди десетина години ги нормализираха. Станаха няколко ПТП тогава. Хората не бяха свикнали и не гледаха знаците. Бяха на главен път/булевард, към второстепенни такива. Главния път беше с предимство при влизане в кръговото.
  19. РусенскоВарено
    Едно време тук се дебнехме и надпреварвахме кой пръв ще пусне пожелание-честитка за колега с Рожден ден, цепили сме секундата след 00:00ч на съответната дата.
  20. Би трябвало да е така, но на практика...не е. Идеята на "кръговото" е ясна на всички здраво мислещи хора. Тук обаче (не съм виждал из чужбина) има кръстовища в които се налага да спираш докато "въртиш" и да пускаш влизащите. Примерно на "Пушкин" има 2 такива... Колкото до правилата за влизане и излизане от "кръговото" - мисля, че ги има разписани ясно на съответното място. То и така трябва, защото няма ли ясно разписани правила, почва едно тълкуване и свободни съчинения, и се чудиш - да се смееш ли, да плачеш ли...
  21. Много е дразнещо, да. Аз все още съм колегиален и едва ли ще се променя. Постъпвам така, както искам да постъпват и с мен. За сега не ми липсва колегиално отношение. Вярно е, че има и негодници, но не всички са такива. Няма как да знаем. Може този, към когото съм проявил колегиалност да е на моя или твоя акъл. Говоря и за в града. Не само на магистрала. Голямо е на 4ти километър в София, малко - до Водната палата на моста на Панаира в Пловдив. 10м. в диаметър. На натоварен булевард. Тапата е гарантирана. Понякога правя обратен за Пв. на 4ти км. Предимството е, че в него имаш време и възможност да се престроиш. От Цариградско слизат две ленти към него. Масово е заета дясната, почти до булеварда. В лявата да има 1-2 коли. Влизам си от лявата и си се престроявам към изхода за Цариградско.
  22. sando2
    Тамън бях приготвил те това за днес
  23. Ние се смеем, но утре ще те натресе някой малоумник и ще пише като мутресата. Черен джиБ има предимство, лошото е, че повечето се смееха на това, но сега правят същото под друга форма и не го осъзнават.
  24. Вчера
  25. РусенскоВарено
    Уплътнение за задно ляво стъкло
    Другия вариант е от някоя ОК2 на части, в зависимост от година на производство и общо състояние.
  26. Peter_CLX
    Тампон 1.9sdi
    Без съмнение до голяма степен е на късмет качеството при афтърмаркет. Ако трябва да се намали риска, според мен за предпочитане е човек сам да си подбере/набави частите и по възможност от проверен дистрибутор, до колкото е възможно. Иначе възложиш ли тази задача на неофициален (някакъв) сервиз, почти сигурно е, че изборът ще е най-евтиното и изгодно за сервиза или майстора. В моя случай въпросният хидравличен тампон преди смяната му предизвикваше вибрации във волана видими с просто око и доста неприятни като усещане върху ръцете. След замяна с нов вибрациите изчезнаха и шумът откъм двигателя (1.9 TDI) утихна почти като на бензинов мотор.
  27. Mirrko
    Нем това е за люк май гледах ги вече там със стъклото са да ги еба та май ще играе черния високотемпературен силикон
  28. Не знам. Гледам ги дават 1,864 срещу 1,814/1,829 (3ка/4ка), т.е. на практика никаква. А платната са по-тесни с поне 20см, да не кажа и повече, от нашите.
