А, ОК, щом ти одобряваш това, Юли, значи всичко е наред. Имам лични впечатления от работата на Гената, И то върху пациент с доста, натрупвани с годините, проблеми, Тогава той се справи блестящо и само за три ходения реши всички казуси. Опита се и мен да ме прикотка на стола, ама аз нямам такива ядове, слава богу и не му се вързах. Успех и попътен вятър желая на клиниката, Много да са им пациентите, Всички доволни и широко усмихнати да си тръгват от там и Горещо да препоръчват услугите и.
Това напролет стана лятоска :)) Ама нищо де...сменихме ангренжа, некъв семеринг /ама не не коляновия вал май/ масла, филтри, щуротии, механичен и електронен преглед... и ме олюще майсторо 600 евра. Много ли е , малко ли е, не знам. Прегледане е и водната помпа с нейния си ремък и за да не ме боли още повече не са я сменили, наред си е.
Всъщност автомобила е по-добър в чистия въздух и средно на обиколка. Магаритата куцат сериозно на правите, а изпреварване в завоите, като тези направени от Хамилтън, са изключения. А срещу лекето са си невъзможни, ако искаш да завършиш състезанието. Пишейки това, държа да отбележа, че хич не харесвам Хамилтън. Както и всеки друг подпиран пилот.
За пилот със седем световни титли и значително по-добър автомобил в момента не би трябвало да е проблем.
От сондата до изпарителя колко е тръбата ако е 6 почти съм сигурен че няма да може да храни
Ице, не пречи да има разнообразие от дентални услуги. Не съм ходил при Гената, но един доктор няма как да е специалист по всичко. В клиниката, похвалена от @soniapandova предлагат доста широк спектър от услуги, които само един зъболекър не може да покрие.
Браво на вас, Но един от най-първите членове на Шкода Клуб България е Стоматолог, Истински и доказал се многократно професионалист и прекрасен човек, Със собствена практика, Та, имаме си зъбар, благодарим.
Бих казал, че е най-рисковия. Ако някой друг му го беше направил това, щяха да завършат в чакъла. В допълнение е доста трудно да се бориш с отбор с 4 автомобила в колоната
Здравейте, реших да ви препоръчам тази страхотна клиника, защото екипът е много добър и отношението е страхотно. Откакто ги открих цялата фамилия им станахме клиенти. Дентална клиника Фейс Ай Ди
Бяла и черна техника, домашни електроуреди
РусенскоВарено отговори на maxrpm's тема в Всеки за всичко
Ми не е онова бързото на миксера, бавно ми изглеждаше. Пък и беше суха тренировка, ще го видя като почне да люпи и стърже цитрусите, колко всъщност е бързо(бавно). Колега @chaveto, честита придобивка, фен съм на Филипс от 1989г. още, дълго време това беше преобладаващата марка на техниката у дома. -
Няма бавно има бързо и много бързо
Аз реших да заложа на бавнооборотна, взех я най вече заради моркови и мисля, че избора ми е добър. Взех тази PHILIPS HR1889/70 150 W. Досега смачка доста неща: моркови, сливи, ябълки, праскови и кайсии. Справя се чудесно и фирата е много малко, мие се супер лесно и бързо.
Макс показа кой е най-добрият пилот във Ф1 - Хамилтън дълго ще сънува изпреварването. Цолов отново се представи страхотно.
Още не съм го ползвал, че други неща изкочиха, ама седи в готовност. Ще дам отзиви, когато почне да цеди витамин Ц. Има две степени на работа, съответно е и бавно, и бързо оборотна машинката. И както отбеляза колегата @Mirrko, има си ренде, няма да ги мачка. Даже са сложили протектор на отвора на рендето, с инструкция да се отстрани, преди да стартира сокопроизводството. -
Странно ми беше след като Хълк изпревари Линдблад, Бортолето беше на половин секунда, и така и завърши без и той да изпревари или поне да пробва да изпревари РБто и да вземе последната точка. Не ги показаха, но ми направи впечатление. Що се отнася до Цолов, коментарите са излишни. Първо призна грешката си и после не я повтори. Уникално каране. От друга страна Леон се представи блестящо и донесе поредна победа за Кампос. Сега лятна ваканция и след 4 седмици Холандия, а след пет...Монца
Типично състезание за Унгария ... Честито на Норис. Чисто каране, очевидно с огромно превъзходство пред съотборника си и в друга лига. Честито и на лекето. Чисто каране, поредна стратегическа победа на екипа и малка доза късмет. Уникален Кими. Късмета беше срещу него, предвид момента на VSC-то, но кара много чисто и напълно заслужено на подиума. Хамилтън, за поредно състезание, си плаща за бутанията през години и получи поредно наказание. Дали някой ден ще се обърна паланчинката така и за лекето? Дано ... ма надали! Льоклер за поредно състезание с по-ниско темпо от дядото, но все пак завърши пред него. Назад не ми се коментира друго освен Сайнц ... Кретен! Във Ф2 Цолов направи уникално изпреварване, много, много чисто състезание и чудесен резултат предвид вчерашната му издънка. И, уви, според мен 100% негова издънка. Но пък се справи с директен съперник на пистата, т.е. пак показа, че откъм скорост е повече от добър.
Nasko_G started following 1.8т aum octavia 1 чип и газ
Здравейте. наскоро си купих octavia 2004 година с 1.8т aum и сложих газ но сега искам да и слагам чип. Засега мисля да сложа по-хубав интеркулер, силиконова тръба към турбината и diverter клапан от audi tt.Въпроса ми е дали знаете някой който може да ми сложи чипа и да я настрой на газ? Ако ви интересува изпарителя е N.I.G.S R DUE а дюзите са Stag w01-4, четох че са малко слаби дюзите и ще трябва да се пробият пък ако пак не стават ще взема баракуда.
Nasko_G се регистрира във форума -
Фирата е по-малко защото смачква продукта докато тези си го рендосват
Подмяна на мултимедия и говорители на задните врати Октавия 2 фейслифт
sando2 отговори на karabass's тема в Озвучаване, мултимедия, навигация
Пиши на JORDITO, той може да каже дали става или да упъти. -
Ице, точно си се сетил - ако направя първо отворите другата матрица ще ги затвори. Ако пък направя в последствие отворите, има голям шанс да нагърчи ламарината. Избомбването на кръгъл отвор по някаква причина оказва различен натиск на материала от избомбването на елипсовиден. Често ми се налага да правя такива отвори по работа, затова съм на 99% убеден, че ще нагърчи тази тънка като хартия ламарина. Жоре, точно така, може и по-малки да са. За щастие има голям избор на всякакви болтове с всякакви глави. Затова първо ще се види дали изобщо ще има избомбване, и след това вече ще намеря правилните болтове. Може да са и нормални болтове с кръгла глава, лещовидни. Не знам кое как ще изглежда, ще взема от всички и ще пробвам. Шайбите са най-лесни.
karabass публикува тема в Озвучаване, мултимедия, навигация
Здравейте, Дайте контакт на проверен сервиз или човек който може да сложи новозакупена мултимедия А18 Ultra + на Октавията, както и говорители на задните врати(Focal ASE 165), а мултимедията е 4X45W с чип Toshiba 7388. Ако имате идея за по добра двукомпонентна система на същите пари давайте предложения. Предварително благодаря! -
За "почти скрита глава": Разбрах, че отворите са 6 мм. Какво ще кажеш, ако сложиш по-малък диаметър фрезенкови болтове. Така конуса ще потъне в големия отвор. Може да се разминеш с избомбването. Ще стърчи минимално. Дори и да се наложи да се прави легло, то ще е по-малко, а не за целия конус. Ще стане и по-лесно. Напр. ще ти трябва да потъне 1 мм. колкото да се изравни главата с решетката. Останалия луфт, с дистанционни шайби. п.п. Има вариант и за 6 мм. болтове. Правиш по-големи отвори на решетката, според главата на болта. Не е задължително да държи на целия конус. Само на периферията да закачи.
А ако избомбиш отворите за винтовете преди да изрязваш другите отвори? Тогава ще имаш най-голяма здравина на околния материал. Или ако ги направиш първи няма да можеш да сложиш матрицата?
Lenns се регистрира във форума -
Ще има разстояние заради огъвката. Ще има или подложни шайби, или ще избомбя и отворите за болтовете навътре. Може би ще е варианта с шайбите, тъй като съм на 99% убеден, че това избомбване ще нагърчи ламарината, но все пак ще го пробвам. Защото ако стане, ще мога да сложа фрезенков болт и главата му да е почти скрита
sashkasto се регистрира във форума -
Слагаш ги на струга и им махаш квадрата. Правиш си го с диаметъра на резбата до край. Може и главата да я оформиш/намалиш по твой вкус. Тоест, това не е причина, ако само това те спира. Иво, ще има ли разстояние заради огънатите ръбовете между маската и решетката или ляга плътно. Мисълта ми е ако има, да подложиш дистанционни шайби.
