Ужасни са и размера е ужасен. Едни 19 са много по ок още повече че се кара при кравите.
Аз и в други и в тази тема. Черни джанти не коментирам, камо ли да стигна до дизайнът им. Има хора си ги харесват. Вкусове. Не съм очарован от избора, но какво значение има това. Зет ми си ги е харесва. Дъщерята няма мнение. Все едно й е. "Утехата" ми е, че са взети от представителството на Фолксваген. Надявам се.
Марката не ми е фаворит. За мен единственото хубаво е, че са нови, а не "n-та" употреба. За цвета вече изразих мнение в друга тема. Тази кола си има доста черни елементи и донякъде и подхождат.
Най-вероятно гледаш 870 и 870P. Различни модели са В моя размер има само 860S и 870P например При теб има и опции
Веселин Нарлиев се регистрира във форума -
nelihristova763 се регистрира във форума - Вчера
Отвори кутийката и виж състоянието на платката. Може да се е окислила, може някоя и друга пътечка да има нужда от ремонт.
Интересно ми е какво мога да пипна по окачването, вече е на 190к км, няма омасления по амовете, няма нещо развалено по ходовата част, за сега. Гледах по ВИН на моята заводско е с комплект лоши пътища и 4х4 излиза с по-високи амортесиори и пружини от нормално 4х4 заради този комплект лоши пътища (по код излиза с тези на скаут). Харесва ми меката возия и височината, но бих жертвал малко и от двете за по-добра стабилност на пътя. Дали само с пружини и по-дебели стабилизиращи щанги ще усетя подобрени в стабилността или трябва и амове да сменям? Като ги гледах коиловъри трябва да се сложат, а те малко ме притесняват за комфорта. Събирам мнения, ако има колеги с опит ще се радвам да пишат. -
b3lq7a started following Зимни гуми-какви да избера?
Мислих, гледах и накрая пак се спрях на Континентал. Интересно ми стана, че 870 има 2 или 3 шарки с вариантите за МБ и Ауди. Аз взех тези, заради по-високия скоростен индекс.
Казах на Инна, като сложат зимните гуми и джанти да направи снимки. Да видя какво са избрали. Естествено, всичко се разбира буквално и ми прати снимки само на джанти и гуми. Без цялостен план на колата, да ги видим как стоят. Добре е за зимата 18", за разлика от летните, които са 20".
Днес добавих оригинален преден парктроник - показва се на медията, смених и бутоните на конзолата, за да се деактивира при нужда. Също и огледало (безрамково от последните на суперб) с камера за автоматични къси/дълги. Отново Жоро закупи за мен всички необходими части и извърши монтажа в рамките на 1 ден. Следващите дни ще кача и снимки. -
Мерси много,като търсих,точно това масло ми излезе!
Масло G055175A2 + филтър 02D598574, може и болтовете с о-пръстените също.
OLI се регистрира във форума -
slavib се регистрира във форума -
Здравейте,има писано,но видях точно каквото търся.Колата е octavia 2 2005, 1,9 tdi 105 коня 4x4. Четох че е с халдекс 2,такъв ли е? Какво точно трябва да сменя за да обслужа системата 4x4.От година е в мен,и нямам представа кога е сменяно всичко.Благодаря.
DLongocheva се регистрира във форума -
coyotepower се регистрира във форума -
