niki_can133 started following Octavia 2 проблем с вървенето!
Здравейте, имам октавия 2 скаут 2.0 tdi BMM мотор. Понякога върви супер много ( за тези коне) , а друг път е като умрял кон хаха. Почти всичко е сменено или рециклирано и подобрение няма! Има ремап, но не е от него, и преди така правеше! Налягане и дебитомер са добре, обиколих няколко сервиза и освен да подменят неща, друго не се постигна. При Engine - Measuring block има някакво за Charge pressure control и пише, че трябва да е поне 80.0 mbar спрямо включен/изключен, при мен е 48-50! Турбото уж го рециклираха и смениха и актуатора. Благодаря!
ЧНГ! За много години! Имам въпрос за API индекс на масло? Искам да купя 1л.масло което да добавя към 3литра, които имам. Маслото е едно и също, но API индекса при моето е SN/CF, а това в сайта нз Maxcar e SL/CF. Кажетв дали е вариант.
Кафявият Фортис замина. Много тежка раздяла, но на практика не го носех и една година събирам сили да се разделяме. Слава Богу се намери фен на марката да му се радва. Сега на преден план излиза въпросът накъде да се насочат средствата, но самият аз още не съм наясно. Може би ще трябва да направя две три продажби още.
Vuio се регистрира във форума -
toni1966 се регистрира във форума - Последната седмица
Viko5 changed their profile photo -
Iveta се регистрира във форума -
ЧНГ!
Аз, пък, си имам правено от баща ми зарядно- на поне 25 години. Според думите му, които тогава не разбирах - с режим за "рециклиране" на загиващи/загинали акумулатори. Десулфатизация. Според него - доста иновативно за времето си. Имаше страх, че ако се опита да подаде документи за патент, ще има здравословни проблеми. Така че си имам единствен екземпляр. Работи си идеално.
- 15 мнения
- 2
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Темата за ключ!
Александър9 се регистрира във форума -
Up -
В указанието на този уред който си поръчал пише че зарежда всички оловно киселинни батерии, а ЕФБ е оловно киселинен (lead acid) Успех в начинанието. Аз от десетина години зареждам профилактично всяка зима и така се удължава живота на акумулатора поне с година. При тези по модерни зарядни устройства няма нужда да се откачат клемите. Моя уред (Black Decker) имаше допълнителен кабел с букса за запалката, аз дори не отварям предния капак и зареждам по буксата за запалка който е в багажника на колата. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.osram.com/appsj/pdc/pdf.do%3Fcid%3DGPS01_3388038%26vid%3DPP_EUROPE_Europe_eCat%26lid%3DEN%26mpid%3D&ved=2ahUKEwjvltDozeqRAxVrBdsEHUwTGJwQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1kvRvipax0kjTiPICewX28 https://look.ams-osram.com/m/2e75d101ad75d267/original/BatteryCharge-How-to-Video-EN.mp4
- 15 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Viko5 се регистрира във форума -
Иван Михайлов се регистрира във форума -
Не мисля изобщо да се занимавам със стари батерии, понеже без предупреждение мрат отведнъж. Колата се кара ежедневно, но искам преди зимата да мога да я заредя профилактично с качественно зарядно. А акумулатор сменям по усет преди да престарее и да ме "остави". Просто ако издържи 4 г. на петата му казвам: "Браво! Благодаря ти!" и го сменям.
- 15 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Полезна дискусия, която ми помогна да си реша и моя проблем. Стоповете бяха спрели да светят. Свалих машинката, буталцето се оказа максимално прибрано. Отворих машинката, освен пружина друго не видях. Затворих я, поразместих буталцето напред, назад, няколко пъти, върнах машинката обратно и сега стоповете си светят при натискане педала на спирачките. Не успях да си обясня причината, но поне дискусията около хода на буталото ме накара да го поразмърдам. Няма да се учудя, ако самата букса към него не е правила добър контакт или натрупана мръсория му е пречила да се връща обратно, за да кара стоповете да светят...
Пробвано е вече - AGM на 8 години и 48% живот (според товарна вилка) се зареди по програмата на Стек -а и след две седмици спадна от 12.8 на 12.4 и след два месеца седене на топло вече беше под 10 В.
- 15 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
vanko9898 се регистрира във форума -
Georgi07 се регистрира във форума -
Аз имам лидълско, но обмислям да си взема Ctek. Има програми за AGM/EFB и десулфатизация на стари батерии. Общо взето е най-доброто сред зарядните.
- 15 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Радостин Младенов се регистрира във форума -
kaka22 се регистрира във форума -
Поръчах го вече, след Нова Година ще го пробвам. Весело посрещане на новата година! Наздраве от мен!
- 15 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Малко инфо за тоз Осрам .. когато го закачах показваше 12.2 В и не искаше да приеме друг режим , освен за зареждане. Вчера го разкачих и видях , че зарядното има три режима за кола и един за мотоциклет (явно има автиматика , която решава кой режим е за конкретния случай). Резултата е , че Смарта пак "хълца" при палене , но не толкова осезаемо (явно и стартера е за профилактика) , но напрежението не пада като преди това под 10В.
- 15 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
На Вишната два пъти забравям плафоните в колата запалени и изсмукват акумулатора до дъно за 12-13 часа. Зарядното също като при теб реши, че трябва да зарежда на 6V, но после беше премислило и си го зареди както трябва.
- 15 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
Не виждам причина да не става. Аз също съм с импулсно от Лидл като Пепи и Ицо. Миналата година се наложи да зареждам един почти нов AGM, който беше съборен от нерегламентирана консумация. Единствения проблем беше да го накарам да зарежда 12V акумулатор, защото беше паднал на 5V и зарядното си мислеше, че е 6V. Подадох му малко с кабелите от моята кола за няколко минути и след това го разпозна и започна да си го зарежда както трябва. Снощи включих моя EFB да го възбудя малко, но със стар български токоизправител и си го заредих, разбира се с разкачени клеми, само не съм го вадил от колата. Тези импулсните имат функцията или зимен режим за поддържане на акумулатори, точно за коли, които стоят продължително без да се карат. Преди години купувахме подобен тип зарядни на Bosch, за шефските коли, нищо не разкачаме при такъв режим.
- 15 мнения
- зарядно
- акумулатор
(и 1 още)
Тагове:
