  2. Няма да е лошо да уточните за коя генерация на Фабия става въпрос на първо време (година на производство). Другите подсветки по таблото и вратите как са? Имам предвид врътки за парно, копчета за ел.стъкла, централно и др. Светят ли нормално или и те са по същия начин?
  3. Моджо
    Фабията на Моджо, размисли и страсти
    Посетихме майсторо, сменихме масла, филтри, работи. Майсторо каза, че ремъка на ангренажа трябва да се смени, нищо че на външен вид му няма нищо. Така че ще го поръча. Направихме една електронна и механична диагностика с резълтат перфектна. После посетихме Дунев за "лазерен" реглаж на фаровете (че нали са нови), сменихме и спирачната течност...и това е. Като дойде ангренажа ще ида да го сменим, надявам се да не отнеме цял ден. Напролет мисля да и сменя и антифриза също.
  4. Наскоро си взехме Шкода Фабия - много сме доволни. Имаме един проблем - когато е тъмно, не светят светлините на уредите - тези, които показват с каква скорост се движи автомобила. През дена, когато е светло, и светлините на уредите светят. Опитахме да променим нещо от настройките на светлините - на максимум са - не е от това. Моля за помощл
  5. Днес
  6. Вчера
  7. РусенскоВарено
    ЧНГ. За много години. Когато се задръсти геометрията и турбото спре да надува. VID_20251231_224402_804.mp4
  8. niki_can133
    Octavia 2 проблем с вървенето!
    Здравейте, имам октавия 2 скаут 2.0 tdi BMM мотор. Понякога върви супер много ( за тези коне) , а друг път е като умрял кон хаха. Почти всичко е сменено или рециклирано и подобрение няма! Има ремап, но не е от него, и преди така правеше! Налягане и дебитомер са добре, обиколих няколко сервиза и освен да подменят неща, друго не се постигна. При Engine - Measuring block има някакво за Charge pressure control и пише, че трябва да е поне 80.0 mbar спрямо включен/изключен, при мен е 48-50! Турбото уж го рециклираха и смениха и актуатора. Благодаря!
  9. krasipask
    Фаворит любимец
    ЧНГ! За много години! Имам въпрос за API индекс на масло? Искам да купя 1л.масло което да добавя към 3литра, които имам. Маслото е едно и също, но API индекса при моето е SN/CF, а това в сайта нз Maxcar e SL/CF. Кажетв дали е вариант.
  10. niki
    Хорология
    Кафявият Фортис замина. Много тежка раздяла, но на практика не го носех и една година събирам сили да се разделяме. Слава Богу се намери фен на марката да му се радва. Сега на преден план излиза въпросът накъде да се насочат средствата, но самият аз още не съм наясно. Може би ще трябва да направя две три продажби още.
  11. Последната седмица
  12. sando2
    Еииии така става по празниците
  13. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
    ЧНГ!
  14. Stormbringer
    Зарядно за акумулатор
    Аз, пък, си имам правено от баща ми зарядно- на поне 25 години. Според думите му, които тогава не разбирах - с режим за "рециклиране" на загиващи/загинали акумулатори. Десулфатизация. Според него - доста иновативно за времето си. Имаше страх, че ако се опита да подаде документи за патент, ще има здравословни проблеми. Така че си имам единствен екземпляр. Работи си идеално.
  15. Trezeguet
    Летни гуми Pirelli 235/40/19
    Темата за ключ!
  16. Stormbringer
  17. Up
  18. ivanov_06
    Подарявам кори
    Архив
  19. В указанието на този уред който си поръчал пише че зарежда всички оловно киселинни батерии, а ЕФБ е оловно киселинен (lead acid) Успех в начинанието. Аз от десетина години зареждам профилактично всяка зима и така се удължава живота на акумулатора поне с година. При тези по модерни зарядни устройства няма нужда да се откачат клемите. Моя уред (Black Decker) имаше допълнителен кабел с букса за запалката, аз дори не отварям предния капак и зареждам по буксата за запалка който е в багажника на колата. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.osram.com/appsj/pdc/pdf.do%3Fcid%3DGPS01_3388038%26vid%3DPP_EUROPE_Europe_eCat%26lid%3DEN%26mpid%3D&ved=2ahUKEwjvltDozeqRAxVrBdsEHUwTGJwQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1kvRvipax0kjTiPICewX28 https://look.ams-osram.com/m/2e75d101ad75d267/original/BatteryCharge-How-to-Video-EN.mp4
  20. Не мисля изобщо да се занимавам със стари батерии, понеже без предупреждение мрат отведнъж. Колата се кара ежедневно, но искам преди зимата да мога да я заредя профилактично с качественно зарядно. А акумулатор сменям по усет преди да престарее и да ме "остави". Просто ако издържи 4 г. на петата му казвам: "Браво! Благодаря ти!" и го сменям.
  21. green world
    Проблем със стоп машинка - РЕШЕН
    Полезна дискусия, която ми помогна да си реша и моя проблем. Стоповете бяха спрели да светят. Свалих машинката, буталцето се оказа максимално прибрано. Отворих машинката, освен пружина друго не видях. Затворих я, поразместих буталцето напред, назад, няколко пъти, върнах машинката обратно и сега стоповете си светят при натискане педала на спирачките. Не успях да си обясня причината, но поне дискусията около хода на буталото ме накара да го поразмърдам. Няма да се учудя, ако самата букса към него не е правила добър контакт или натрупана мръсория му е пречила да се връща обратно, за да кара стоповете да светят...
  22. joro-120L
  23. The Best Forman
    Пробвано е вече - AGM на 8 години и 48% живот (според товарна вилка) се зареди по програмата на Стек -а и след две седмици спадна от 12.8 на 12.4 и след два месеца седене на топло вече беше под 10 В.
  24. Angel2
    Генератор
    Здравейте бих искал да попитам как да извадя генератора на фабия 2 1.2 мотор бензин
  25. Аз имам лидълско, но обмислям да си взема Ctek. Има програми за AGM/EFB и десулфатизация на стари батерии. Общо взето е най-доброто сред зарядните.
  26. Stormbringer
  27. Stormbringer
  28. Stormbringer
  29. Поръчах го вече, след Нова Година ще го пробвам. Весело посрещане на новата година! Наздраве от мен!
