Нем направо ги навих както беше паркирана,предния път ги навивахме на крик
Миро, при хлабави болтове колелото се вдига на крик, за да може джантата да прибере, да прилепне равномерно и да обере луфтовете към главината. Така ли направи?
Ми купих си нов болт отново натегнах всички защото се оказа ,че още един на същата гума е хлабав та довечера пак ще ги проверя
Ами, да тръгна от предния ден, ако искаш. В случая тръгнах в 10:00 от Пловдив. Трябва да съм час преди полета на летището. Градското е друго. Хубавото е, че и летището ми е на удобно място. Малко по "Цариградско" и съм там. Трафикът в София не ме е затруднявал по тази причина. Тръпката е неприятна да изпуснеш самолет. И два часа по-рано да тръгна, ако ситуацията е на такова място, че не може да се излезе от магистралата, гориш. Остава ти да се молиш органите по-бързо да си свършат работата и да освободят платното. От 15 години го правя това упражнение, никакви проблеми досега. Сега изведнъж два пъти. АМ "Тракия" си стана рискова. Много зачестиха случаите там.
Оптимист си ти с този половин час аванс. Аз в София си слагам поне час резерв! Случало ми се е да излизам по 45 мин от квартала! Да не говорим, че реорганизираха работата на светофарите по Симеоновско и сутрин вече минавам не за 5мин, а за 15! Кмета работи по обещаното - ще ни свали от колите, ама не като оправи (гр)адския транспорт, а като съсипе автомобилния
Премеждията ми към София продължават. За втори пореден път. Днес изпращах, съответно гоня самолет. До Вакарел нормално. Малко след Вакарел /в 11:20ч./ полиция отбива движението по обходен маршрут, заради катастрофа. Беше по едно тясно пътче, което излиза на стария път след Нови хан, посока Вакарел. Строени този път в колона по един. До Нови хан пълзяхме с чести спирания. По моя преценка, някъде към 15 км. След Нови хан колоната тръгна. Пристигнахме навреме на летището. 12:10 бях на паркинга. Полетът 13:15. Добре, че си давам половин час аванс при тръгването. Всичко се случва.
PRR started following Болтове за джанти
И на мен така ми се бяха разхлабили няколко болта ... и, след смяна на паркинга, повече не се разхлабиха
Улисахме се в приказки, Пепи. Иначе можеше да го документираме с едно фото, както си зад волана.
Гена, втори сезон ги кара и не е имало проблем. Мисля, че не е от легла на джанти и болтове.
Западна страна ГРАМ не искам да бъдем. Особено през последните десетина години. С 16лв. няма как да ме разреват. Готов съм да ги плащам ежедневно ако знам, че насреща имам нормално парко място. Ама нямам. То и ненормално нямам. Не става само с глоби, трябва условия хората да не са в нарушение. Поне елементарни. А такива липсват. Щото както казах малко по-горе, още леко ще ме подразнят и колата рязко ще се окаже с чужд регистрационен номер. И да пишат и снимат колкото си искат тогава.
Аз пък ще се възползвам от активизацията и ще подам няколко сигнала за наспрели из квартала, които са блокирали тотално едното платно на улици, които са двупосочни и в момента, поради ремонтите, основни! Съжалявам, но хем искаме да сме "западна" страна, хем ревемЕ, когато някой се опита да въведе ред. И, да, бил съм и от другата страна и са ме "сурвакали". Не е приятно, но когато си в нарушение е редно да си платиш глобата, а не да обвиняваш институцията, която си върши работата (или поне симулира последното). Иначе ще си останем ориенталска държава.
Благодаря! Ще ги доразгледам после. Цената е много справедлива. Имаше един вносител на подобни преди години. Може би 2018г. да е било. Помня, че някъде на Борис III им беше офиса, може би близо до Пирогов. Само задните странични за Субърба бяха 250-60 лв. Която сума към оня момент бяха все пак някакви пари
Като си избереш твоя модел под снимките има 2 бутона "more info" и "download". Избираш "download" и след това "Instalation". В pdf-a е описано какво съдържа комплекта. Обикновено са едни метални пластинки, които се подпъхват под гуменото уплътнение на прозореца и към тях захващаш сенника. Не пречат на отварянето на прозореца. Предпазват малките човечета да не се подават навън при отворен прозорец и пазят от влизане на всякакви насекоми. Отвътре навън все пак се вижда. @Izolini има такива, гледах ги лично на неговата кола и ми харесаха. Мой колега с Берлинго също сложи и е много доволен. Казва, че стоят стабилно и не дрънчат.
- 4 мнения
Красота! А, като седна вътре, ... ех, спомени! Мерси за преживяването
Как се монтират? Мога да се замисля за такова нещо. Ако знам, че монтирам и е стабилно, позволява ми да свалям и качвам без драми и като цяло е "качествено"
Да, само фолио или само сенници - пак е тегаво в слънчеви дни. Аз съм с фолио и въпреки това, слагам допълнително сенници отзад да не блести толкова слънцето. Топлината не е проблем. Тези са добри, хубаво си ги избрал. Имам приятели с такива и са доволни.
Octavia_skoda се регистрира във форума
plamen_nedev се регистрира във форума
Здравейте колеги, Въпреки тонираните задни стъкла, децата си ги напича доста, а тепърва идват горещи дни и повечко пътувания, та мисля да се оборудвам със допълнителни щори/сенници. След като разгледах вариантите, реших да се спра на ТОЗИ сайт, от който евентуално да си поръчам. Ако има мераклии за подобни аксесоари, разгледайте и може да направим обща поръчка, за да си разделим доставката.
Това , което ми хрумва на прима виста - сваляш джантите , вземаш един винтоверт/гайковерт или проста бормашина , слагаш паста за припасване на клапани и започваш да преоформяш леглата на болтовете .. взех едни афтърмаркет джанти (15" те) и първата зима имах два случая да се разхлаби по един болт , но явно са по-меки и се напасваха (човека , от който ги купих ми даде комплект болтове с конусно легло , но са много дълги).
Тръгнали са да крадат джантите и гумите, но ги е уплашило нещо. Отидете в Еуратек и си вземете един комплект секретни болтове. https://www.skoda-parts.com/spare-part/000071597c-set-of-safety-wheel-bolts-with-adapter-skoda-4088.html Партиден номер: 000071 597C. Имат ги налични и в трите магазина в София. Цена на комплекта - 64.26 лв. с ДДС.
Добър въпрос,до сега не съм обръщал внимание,но тия джанти вече карат втори сезон и досега не е имало проблем
Какви са болтовете? Какви са джантите? Ако си с афтърмаркет джанти, които не са със сферично легло, няма да се затягат добре болтовете, също така и обратния вариант - сферични легла за главата на болта, а болтовете с конична глава.
Miri started following Болтове за джанти
Здравейте колеги, дали някой има представа от какво може да ми се развият болтовете на джантите? Оказа се ,че съм загубил 1 а бяха здраво натегнати малко допълнително инфо гумаджиите срещу Главболгарстрой в Княжево нямат болтове,пратиха ме в магазина за части надолу по Любляна в който искаха мостра та закарах Шкодичко с 8 болта на задните гуми до там
Stanok_Cat started following Заявка за клубен календар 2016
monti started following Търся стойка за ултрасоник сензор за октавия 1U5 Mk1
