  2. ghost_rider
    Казваш му цена, която никой не би ти дал.
  3. maxrpm
    Днес покарах доста из София. Изкарах колата и на бензиностанцията един човечец искаше да я купи . Как се реагира в такава ситуация?
  4. Днес
  5. chaveto
    От вчера имам реален разход Нови Искър - Пловдив - Нови Искър. Към Пловдив съм се движил основно с 140км на АСС но на доста места за доста време до макс. на шкодата. За 163км е изхарчила 30.42kw. Връщане 157км изхарчени 33,64kw. Скорост след табела Пловдив 130 отново на АСС до табела Нови Искър. Точно на три места съм намалил, за да карам според ограничението – на тунела, на Църна маца и след това на светофара на Казичане. Като 10-на км имам движение с макс. заради олигофрени. И тук вече когато се движиш в спортен режим и малко по така, разхода става неприятен и не се харесва от някои бъдещи потребители.
  6. The Best Forman
    То не е много за смях , ама ..
  7. Simeonoww19
    14:00 съм там
  8. joro-120L
  9. joro-120L
    Минало, незабравимо
  10. Вчера
  11. РусенскоВарено
  12. Rosen Raychev
    Неделя свободни?
  13. Последната седмица
  14. Аз на дизела, като стигна 85% съм щастлив
  15. chaveto
    Гледам нещо ново е добавено в апа, явно записват всичко. Било за статистика, било за отказ на гаранция Иначе това е за три месеца назад, явно от тогава е започнал записа.
  16. The Best Forman
    Проблем с електрониката на Skoda Octavia III 2.0 TDI 150
    Сещам се за един електрически проблем , който се открива доста трудно и в повечето случаи остава незабележим - нагорели контакти на бушон. В този случай бушона е здрав , но напрежението и тока са намалени поради по-високо съпротивление и след няколко преискрявания в гнездото или повишеното напрежение от генератора съответно модула на АБС -а може да стартира без грешки. Та може да проверите и предпазителите свързани с АБС модула. Успех!
  17. Хм.. Доста странно. По принцип при подаване на контакт трябва да светнат всички лампи (проверка, че все още работят) и след това да изгаснат. Но явно има някакъв проблем с "Break assist"-а, който предизвиква проблемите.
  18. Да, акумулатора е обучен. Проблемът е от 3 години. С 5-6 секунди контакт също не става, защото когато дадеш на контакт светка всичко и избива грешка, дори преди да запалиш колата.
  19. malkiq
    Skoda 120 "Прераждането"
    Не знам колко му е ясно, като преди седмица щеше да си слага помпата горе до мотора да е удобна за смяна. Реално проблема на Моното не е металния резервоар, а липсата на интерес към състоянието му!
  20. malkiq
  21. А гледали ли сте напрежението за голям спад при палене рядко но може стартера да дърпа много ток или алтернатор първоначално да не зарежда при стартиране
  22. zloQQ
    @РусенскоВарено, хахаха, яка чашка! Щракам ти моята в момента. "курец"-а обаче е отвън на дъното, а не вътре. За околните е, хахаха
  23. А предишния (вероятно първия), може би е бил EFB? Трябва да и се каже на колата за тази промяна (чрез диагностика), както и текущия капацитет на батерията, за да може алтернатора да я зарежда правилно. Ако и след това продължи да го прави, тогава ще се търси по-задълбочено. Мога да заложа на не затегната маса или някой друг кабел още при смяната на ABS инсталацията. Edit: редактирам се, тъй като хронологично не става ясно кога точно е сменен акумулатора. Май проблема се е появил отдавна, а акумулатора е сменен скоро?
  24. maxrpm
    Сашо му е ясно - трябва да се сложи 100-120 микрона филтър , но няма място . Айде да се действа .... Аз ти казах и на теб при моното металния резервоар не ти е приятел. Иначе помпи има и от 35 и от 200 евро...
  25. Предполагам това означава и че когато е сменен на колата ѝ е казано какъв е акумулатора?
  26. Здравей, Благодаря за съвета. Акумулатора е подменен с нов AGM. Ще пробвам с контакт 5-6 секунди преди палене.
  27. На мен много ми прилича на проблем с акумулатора и/или не добра връзка някъде. Пробвай при палене да оставиш на контакт 5-6 секунди преди да запалиш. Идеята ми е да има повече време помпата на ABS-а, и не само, да влезнат в режим.
  28. PRR
    Ице, щях да се удавя в собствен сок от тая снимка ... Разпечатвам и задействам покупката на съставките!
  29. Би било ако държавата не прибираше по 60% от стойността на горивото в джоба си т.е. ако цената на колонката е цената на производството плюс печалба би било уместно , но държавата прибира по евро и кусур на литър плюс винетка или цена на километър плюс данък притежание на МПС .. ами малко много идват данъците за да си мобилен.
