Цитатът е от линка, който съм дал по-горе. На теб няма да го превеждам.
Не бе Жоре, не го плаша - нямам представа дали е двумасов и затова така го написах "ако е"
Прецаках се... Трябваше да взема червените Led HID.
Чета статия със заглавие "Какво трябва да направим при среща със змия?" Питам сина ми, знае ли какво да прави в такъв случай. Отговор: - Нищо. Не я закачаш, не мърдаш и тя ще си отиде. Настоявам аз: - Но, ако все пак те атакува? Отговор: - Е тогава нямаш избор. Трябва да се ожениш за нея. Мога да умра спокойно. Детето знае всичко за жените.
Въпрос. Аз вече си взех ксенони от алито, но се чудя може ли да се сложат ледове на лупи? H4- ки знам че не стават. Едит: става...
Не е с демпферен. Недей плаши допълнително колегата, че и без това се е отказал от 6 скорости.
Първото колелце го има в Аутодок - 240лв. https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/02t311158p Второто явно е кът - не го намирам никъде налично, но е струвало около 90 Евро. https://www.autodoc.parts/car-parts/oem/02t311361b Както и да го смятам е по-малко от 740лв. Предишната ми кола, Рено Меган 1.6 112к.с., атмосферен бензин, беше същата - 3000 оборота на 100км/ч. До около 120-130 е поносимо, ама нагоре ставаше адски шумна. Но и от тези астматици не се очаква да вървят с повече Според мен си я карай така - все пак говорим за 15 годишна кола и ако не е някое бижу (като О1 на Асен @ghost_rider) не си заслужава да се вкарваш в такъв филм. Или пък слагай 6-степенна, ама ако е с демпферен маховик пак отиваш на едни лоши пари. Успех
Днес неочаквана среща с @Izolini на едно пасище. И двамата бяхме под прикритие.
Най-лесния вариант за увеличаване на скоростта при определени обороти е увеличение на обиколката на гумата.
Продавам Октавия 1 ФЛ бензин 1,6i 75 kW/102hp на части
ves 1 отговори на The_big_frend's тема в Продавам части за Шкода
Търся въздухопровода от въздушния филтър до дебитомера и с едно отклонение до отдушника на гърловината. Имаш ли го и каква е цената. Звъни ми на тел. 0887675283 -
Предполага се, че по-мощният мотор е по-тежък, предницата пада, намалява се челното съпротивление и се повишава аеродинамиката. @РусенскоВарено неслучайно е сложил усмивка в заглавието. Съвременните технологии дават възможност на всякакви индивиди да се появяват на екран. Такова чекнене около колата съм гледал само в супершоу Невада на Къци, от момичетата на късмета. Този как не намери един синоним на жаргона "готин". Сигурно го повтори 10 пъти. Не съм ги броил. Спрях да му обръщам внимание, когато каза - Октавията ми вози по-меко, щото гумите й са по-дебели!
Телефон 0887675283, за контакт ако някой има тази част , моля да ми се обади.
Търся въздухопровод от въздушния филтър до дебитомера и има отклонение до отдушника на гърловината. Колата е Октавия 1,6 бензин, 102 коня, 2003 г.
Lobutov се регистрира във форума
Както вече споделих в "Ежедневни приказки" четири месеца карам с грешен регистрационен номер на електронната винетка (вместо СВ е писано СА). Служител на БГ тол ме спря в събота на втория тунел преди Перник , за да ми каже , че нямам винетка. Извадих си касовия бон от 19.04.2025 и тогава лъсна грешката. Човека ми обясни процедурата по корекция на винетката и ме успокои , че в рамките на календарна година могат да ме снимат три пъти , а аз вече съм си изчерпил лимита. Днес отидох до БГ тол (в сградата на НИСИ на бул.Никола Петков N86) в Деловодството (първия етаж , вляво до стаята на охраната) , където две каки търкат две бюра и където подадох заявление по образец за промяна на рег.N във винетката , снимаха касовия бон и талона на колата , след което до три работни дни се извършва корекцията , издават бележка с входящия номер на заявлението ако се наложи да пътувам и пак ме спрат екипи на БГ тол и най-важното - след корекцията на винетката , наложените глоби падат автоматично (ако са в срока на действие на винетката).
- 3
Мястото е отговорно. Зъбна предавка е. Иска се и голяма якост и сходимост на зъбите. Не е като да смениш лагери, накладки или феродов диск от който и да е производител. Зъбните колела трябва да са много прецизно направени и обработени, с качествена циментация, иначе ще се износят бързо. Първият признак е виене. Кога ще се получи, не знам. Може и изобщо да не се получи. Прочети мнения/отзиви на хора, които са сменяли и какви зъбни колела са ползвали. Моето мнение е, че трябва да са ОЕМ.
Оказа се че и тука има майстори които го правят. Доколкото разбирам нужни са: 02T311158P - 50 teeth gear ring 02T311361B - 37 teeth gear ring Оначе, цената която ми дадоха за OE на тия двете колела е 740 лв. Това ми се струва малко множко. От друга страна тук https://asapgearboxparts.co.uk/products ... -50t-o-e-m са наполовина, ама не съм сигурен че намирам информация за този доставчик DA Gear. Чудя се колко лошо може да стане ако рискувам с (неизвестни) заместители.
Минуса е "малко" завъртян. нЕма сА пУашиш
Владимиров се регистрира във форума
Когато таланът ти извира на талази, А артистичността ти лети в облаците, Това, че едни 50 килца ти тежат незаслужено и Сладкото ти гласче е решило точно сега да не те слуша, Какво пък толкова, Ти си отдаден професионалист, нищо няма да те спре и да ти попречи да зарадваш и разсмееш почитателите си и Феновете на изтънченото оперно изкуство. https://youtu.be/_1I2PHFfbYg?si=au2n0p4zrBocM9Am
Няма ли я налична тази капачка в Еуратек? За Октавия 2 са по 18-25 лева...
Песента е известна в изпълнение на Васил Найденов. Музиката е на Румен Бояджиев /ФСБ/. Текст Михаил Белчев. С музикален съпровод ФСБ. Има и версия на ФСБ, с промяна в аранжимента, която не е толкова популярна. Аз съм затруднен в избора. За мен, всяка си има своите достойнства. Затова ви предлагам и двете изпълнения. Чрез одобренията/ако има такива/ ще разбера коя ви е харесала повече.
Ivan78 се регистрира във форума
Владимир99 started following Скоростен лост !
Здравейте , колеги търся за скоростния лост капачката за октавия 1 vrs или някой , който ги прави моята се е изтъркала напълно ще покажа снимка на това , което търся и ако може ако някой ги прави да дадете адрес да оставя капачката на лоста да я ремонтират Благодаря предварително !
