Смяна на оригиналните емблеми на Октавия 2 с новия модел
maxrpm отговори на Izolini's тема в Сам се справих
Ако дадеш и снимки да видим , ще е топ. Попринцип на монте карлото е черна но предните от алито са прави и не стават, задните са ок , затова се ядосваш , отиваш до ЕТ надежда и ако намериш точен човек , ти продава оригинална за 35 евро... Така като гледам разликата в цените без снимки , най - вероятно са различен размер. - Днес
Проблемът не е асфалта... 70км/ч в завой... с колело... на мокро... Току що гледах снимка на Адам Йейтс на финала (този с многото кръв), направо ми стана лошо.
presu отговори на presu's тема в Купувам...
Сигурно ли е, че въобще имат наличности? Аз като ги потърсих сега, не ми излязоха (сигурно нещо не съм направил като хората). Иначе като цени, са сравнително окей. Предния спойлер го намерих втора употреба, връщан от мъртвите, за около 180 евро. -
C3K14A се регистрира във форума -
Mirrko отговори на Izolini's тема в Сам се справих
Що , левия крак ли те болеше , или с дясната ръка обарваше жена си , докато караш? Не че всички не сме правили второто...
Пак паднаха...
В 2008 когато реших да мина към автоматик, последните ми две пътувания бяха ; С автоматик преминаване два пъти през центъра на Букурещ 2 X 3+ часа и преминаване с ръчка на Истанбул от единия край към другия (азиатската част) и обратно-2 пъти по 3+ часа и то ужким околовръстно, не през централен път. Тези две пътувания ми бяха достатъчни да реша че ръчката е мазохизъм. После направих грешка да си взема автоматик без сruise сontrol. И след дневен пробег 1400км по магистрала ми "светна лампичка в главата", сега съм с автоматик и сruise control.
Ся някой , ако каже какво е джиро , ще сте топ , че аз съм раждан 2001ва ..
Пътищата на местата където са проблемни са ремонтирани за джирото.
Най - тежкото ми извънградско в живота , беше София - Карандила през подбалканския , 5++ часа... Автоматика не знам как би помогнал тогава . София - Пловдив ми е досада до цариградско, мина ли светофара на Волф , бия една 4та , лява лента и пускам темпомата...
Някой гледа ли Джирото .. аз за над 30 години стаж зад волана по такива пътища , а може да си идват с асфалта
Акумулатора , който сложих е по спецификации за модела по рама на колата BOSH PP005 POWER PLUS 12V 63Ah 610 A, след смяната минах около 60 км.и пак светна чека проверихме и пак излезе предна ламда сонда, смених и нея, но грешката за кутията пак стои P177C, инъче превключва перфектно без удари и забавяне дали е грешка фантом времето ще покаже. - Вчера
Аз ще се разхождам на 14ти
И понеже Копачек са ми забравили капачките за болтове а и си харесах още неща ,някой желаещ
Аз и за дълги пътувания, и за градско предпочитам автомат. А пък ако има и Adaptive Cruise Control тогава пък съвсем. С Adaptive Cruise Control няма начин да превиша скоростта. А и е адски приятно. Следва колата отпред, намалява при ограничение, кръстовище или кръгово, разпознава знаци, сама спира, сама тръгва.....абе мързел. Само дето трябва да държа волана, въпреки че и без да го държа колата знае накъде да ходи ако съм ѝ задал маршрут по навигацията. Пък и електрички с ръчни скорости няма. Та...за мен автомат. Въпреки че Хондата ми е с ръчни, при това шеС!
Ако си карал вече 3-4-5 часа и попаднеш на задръстване ще ме разбереш. А и не казвам, че моето мнение е универсално вярно, просто аз така смятам. Много рядко на градско ми се иска да съм с автоматика.
Шкода Октавия 1.820v125kc. мирис на неизгорял бензин
skodafen отговори на rosen1919's тема в Octavia 1
Ако не харчи масло и е с оригинален катализатор според мен трябва да да влезе в нормални граници на изгорелите газове ремонтите и частите не са скъпи ,но е важно майстора да разбира -
rosen1919 отговори на rosen1919's тема в Octavia 1
Благодаря ти за насоките ще говоря с човека в сервиза който ми е познат и ще видя дали се заслужава да я правя -
Ами не мога да го кажа. На място притриса. Може и аз да се втелявам, освен това нямам нормална база за сравнение - всички други коли, които карам, са с много по-големи двигатели и много по-луксозни и там няма грам вибрации. Обаче не е клатенето, което беше преди смяната на маховика. Сега просто се усеща като леко ниски обороти на двигателя. -
Те са те дебнали, да знаеш
Levcho started following Pepino
Levcho отговори на Levcho's тема в Дискусия за консумативи
Де да бях близо че и аз да отида при @Pepino че вече в много теми го цитираме и няма как да се запознаем. А можеш ли да кажеш че колата /двигателя/ вече дава усещане като бензинка? Беше ми писал по горе че разликата е фрапантна но все пак искам да наваксам желание че да действам. (знаейки положението по майсторлъка при обслужване-изключвайки всички кадърни и добри майстори) Все така и не се реших още, но днеска се наложи да карам една нова служебна дизелка (Форд Фокус автоматик) и ми си стори че карам бензинка. Твоята кола какво усещане дава, можеш ли да кажеш че е бензинка? Дай ми малко газ и кураж че да се реша. След месец ще я обслужвам за 80к км, да се реша и за маховика. -
Дааа, извън градско особенно на магистрала с неинтензивен трафик, автоматика няма почти никакво предимство. Не знам колко хора карат колите си поне 80% на такива магистрали, но дори и 20% от пробега да е градско, автоматика си струва инвестицията и капризите. И за пример ако караш м/у София и Пловдив например, все ще има трафик и ще се наложи да паднеш от 6-та към 5-та или 4-та.
