  2. Toва дали ще работи ? Според мен не , щото имаме 12v през 1к резистор и това е. По навит съм да модифицирам оборотомера... https://www.facebook.com/groups/1689205104682915/posts/1879404092329681/
  3. https://www.gb-ent.com/products/tacho-rpm-converter-5v-in-12v-out-classic-car-or-engine-conversion Eи това искам , ама от Aliexpress или амазон... Намирам такива с намотаване около високоволтовия кабел , но ми се иска да ползвам сигнала от ECU...
  4. PRR
    Skoda 120 "Прераждането"
    Саше, просто източи резервоара с външна помпа ДО ДУПКА и го промий един-два пъти (най-добре с литър-два дизел) и после си върни бензина. Само внимавай, че празен резервоар е идеалната бомба! И, пак, не вярвам това да ти е проблема. Просто сложи един филтър и виж дали се зацапва. Не вярвам, че ще, но си провери.
  5. Саше, навремето си лепих сам оборотомера за Вектрата със сигнал от бобината. Преди това на 100S просто си бях купил оборотомер, който пак взимаше сигнал от бобината. Накратко - пиши какво точно искаш, че така написано е ... като за баба Ванга
  6. PRR
    НА
  7. PRR
    Формула 1 - 2026
    Норис как го направи това !??!? Браво, изненада всички! Чудесно се справи и Кими. Очаквам, че в състезанието Норис няма да се опива много, но ще видим. А двамата в магарИ ... пак ще се 'апят Ръсел е време да си събира багажчето... А лекето ... кара. И, предвид, че е супер агресивен в състезанието може да изненада доста от тези пред него. Най-вече магарИ с техните "върхови" стратегии
  8. maxrpm
    Искам смеещо се човече за реакция във форума!
  9. Днес
  10. Хора , трябва ми нещо като конвертор за сигнал от ECU към оборотомер за чукче и наковалня или човек който може да го преработи. Кажете ако можете как се казва единия вид сигнал и как се казва другия. Идеята е да подкараме оборотомера по културен начин , без да чупим...
  11. maxrpm
    Хората казват - "стар съм вече , немога това " Аз мога всичко , но както на 19 така и сега , мразя да ми тече на главата масло, бензин , антифриз и спирачна течност. Да , ще отида на село да сменя семерингата на скоростите за 1 ден, стига да я намеря от някъде , ама да разкова цялата кола , полуоски работи , хидравлики .... Ще се радвам друг да го направи , благодаря... Не че не знам как става , но навремето като работих само в Неделя по колата ми отне 4 месеца и три дни... По 2часа ходене до село в посока с резервоара с маршрутката ....
  12. PRR
    Формула 1 - 2026
    Жалко за Никола. Грешката си беше изцяло негова, но отбора е просто ... абе лимонадите. Винаги са се държали лошо с пилотите си и продължават да го правят. Да видим сега и квалификацията във Ф1.
  13. maxrpm
    Нямам къде, трябва да е на село , което не е вариант. Това е за цяла седмица работа.
  14. PRR
    Саше, вместо да правиш глупости, свали резервоара, измий го и го монтирай обратно. Ако изобщо имаш боклуци в резервоара де
  15. Тц. Не съм. Идем
  16. И сестра ми и зетя отпаднаха. Май оставаме 5, ако Чаво @Logrus не се е отказал междувременно
  17. Аз ще пропусна че нещо май се разболявам
  18. Вчера
  19. maxrpm
    Допада ми и варианта , да се взема всеки завой с вратите, за да се зачисти малко резервоара .... То вече не и трябва ръчна
  20. maxrpm
    Проблема е че в резервоара има боклуци и запушват помпата , макар че ми иде утре да я запаля и да я тествам до Горни Окол .... Иначе тя че е стара и вие , така е , ама пали от четвърт...
  21. sando2
    Поръчка от Копаче
    Екстра, чакаме.
  22. PRR
    В тази комбинация не виждам как ще го докараш да имаш "fuel starvation" или нещо друго, стига да не караш с 5 литра бензин! Карай с поне 1/4 резервоар пълен и пей сърце.
  23. joro-120L
  24. Аз пиша, ама не ми вдигат да направя резервация
  25. Пиши +2. Кума е от нашата партия.
  26. Тренирате ли?
  27. minimalizum
    продавам джанти 15" 5х100
    Продадох си Октавията джантите са с летни гуми стават за един сезон Основни характеристики на джантите: Цолаж: 15" (диаметър 15 инча) Междуболтово разстояние: 5х100 мм Ширина на джантата (J): 6J Офсет (ET): ET38 Централен отвор: 57,1 мм Съвместимост с автомобили: Подходящи за модели като Skoda Fabia, Roomster, Rapid и Octavia (първа генерация) , както и за други автомобили от групата на VAG (Volkswagen, Seat, Audi) със същата разболтовка 5x100 Цена 100 евро Пловдив 0884495118 + viber
  28. maxrpm
    Обратния бензин идва от моното , ей то го забоден в гърловината ...
