  2. deas
    Дали да си взема VRS ka?
    https://eldibg.com/digital-music-changer-yt-m06-vw12d/
  3. Вчера
  4. Светослав_83
    Проблем с диференциал Октавия 2 4х4 BMM
    И на място също го няма, само в движение когато подам много газ, ако е по плавно се чува доста по слабо
  5. sando2
    Регистрационен номер
    How to replace license plate light bulbs - Skoda, VW, Audi, Seat (Octavia III).mp4
  6. joro-120L
    На място има ли го. Виж закрепването на генерацията, ауспуха. Нямам идея. Може да влиза в някакъв резонанс.
  7. Как да сменя крушките на регистрационния номер на Шкода Октавия 3 2013 година, не се виждат болтчета. Собственик съм на Шкодата от понеделник(05.05.2025г)
  8. Mirrko
    Поредици
    Някой друг дали събира такива неща
  9. maxrpm
    С кабели и преходници и чекмедженце. Шкодата няма плюс през контакт в буксата , радиото се управлява през CAN , а китайските навигации харчат ток , ако са без кабел през контакт . За мен си е най - чистото решение single/double din и готово. Отщракваш си панела и не харчи нищо. Голямата медия , дето е с SD карта , струва 300лв , в нито една обява не пише че кода е наличен, защото те дори не знаят че иска код , ако се премести на друга кола - е струва ли си ? Мислех , да и сложа блутут модул за 15лв на мястото на cd то, но ще стане много грозно и ще отнеса брутален хейт. При тази , може да стане дори и без да искаш, ето така 0-02-05-e6dda321e89c62e8925e12d6917f151d5f1adce2209ff85f1000d824f689b25c_ec0bed4bf5dc960c.mp4
  10. Светослав_83
    Извън този интервал го няма това бучене
  11. Mirrko
    То и с Шкодичко може да ти вземат книжката не е нужно да имаш RSка ,но досега имам само 1 снимка с 17 километра отгоре
  12. Mirrko
    Демек само рамка за 52 кинта
  13. Stormbringer
    Шкода кодиак
    Кодиака се е изплашил от правописа.
  14. maxrpm
    С моя късмет , докато ми останат пари за това , то ще свърши на тая цена https://www.emag.bg/1din-komplekt-radio-vw-ramka-skoda-shtepsel-za-zahranvane-na-radioto-611320-15-01/pd/DS6310MBM/?ref=graph_profiled_similar_fallback_1_2
  15. Светослав_83
    Здравейте, от скоро имам Октавия 2 Скаут 4х4 и имам проблем с много силно бучене отзад от 2200 до 2500 оборота, от 3 до 6 предавка
  16. румен00
    Шкода кодиак
    Колеги скоро си купих шкода Кодиак купих нов акумулатор но ако не я карам една седмица акумулатора пада знае ли някой от какво може да е
  17. sauber
    Да оправят, кавали. Това са някви улици по 200 метра. Новината е като че пускат окончателно цялото трасе на Хемус
  18. Предлагам да се преброим и да правя поръчката. Който иска тук или на лично да ми пусне линк с точния комплект който си е избрал, за да не стават грешки и след ден-два ще ги поръчам.
  19. sauber
    Dsg
    Има 4 модела на DSG, които са 7 степенни: DQ 200 (сух съединител) DQ 380 DQ 381 DQ 500 Може би може да се намери и за около 2К. Но после консумативи, труд, адаптация - минимум още толкова.
  20. Последната седмица
  21. Mirrko
    Шкодичко
    Аз за това сменям летните с 17ки да изнесат малко повече ,другия вариант фланци нещо не ми допада
  22. ghost_rider
    Шкодичко
    Като дизайн са приятни, но виж параметрите дали ще са подходящи за твоята кола. Аз сега искам да сменя зимния сет 16" с други 16" че тези са с голямо ЕТ и стоят много прибрани за моята кола или поне на мен не ми харесва. Иначе са приятни като визия и са като нови почти, но ще опитам да ги сменя за нещо по-изнесено.
  23. ghost_rider
    Dsg
    То има различни варианти, но предполагам става дума за DQ200. Ако мощността на двигателя е до 250Nm и е на предно е тази кутия. За цена вече са ти казали. На този етап аз не мога да дам друга информация.
  24. maxrpm
    Мерси , жорка. Видях те, Гена, ама накрая чак, ти беше в средната лента. Тая кола се кара леко на темпомат , иначе може да ти вземе книжката...
  25. The Best Forman
    Dsg
    Според беглите спомени по темата - зависи от вида на кутията (някои вървят с клапанното тяло (ако не бъркам термините) , други са отделно) .. психически се подготви за между 2 и 5 хил.
  26. joro-120L
    Аз като ви казвам, че е бавен и предпазлив, да не кажа страхлив, не ви се вярва. Да не си търся цитата къде е. С писането си или не знам откъде е създал друго мнение. Карах два км. зад него в Пв. и ми стана ясен. Не казвам, че е лошо. Много е дисциплиниран и внимателен.
