  1. Днес
  2. Mirrko
    Беко изкупиха Европейския бизнес на Уърпул,турските бекота са добре ама не останаха сега масово са Румъния и Китай като сглобка
  3. C2H5OH
    В подкрепа на Жоро. С Gorenje за пръв път се сблъсках още през 83та. След две смени на лагери и смяна на маншон, тая пералня я продадох на един приятел за 50 лева. Работниците му до ден днешен си перат работните дреИ. После баща ми си купи нова пералня а Gorenje-то от 95та го взех аз. До ден днешен една смяна на амортисьори. Сегашните Горенета са вече китайчета, но не са зле. Все пак Хайсенс ги купи, а те едно че са на пазара в България от 2002ра, друго, че са полудържавна компания и качеството им не е за пренебрегване. Гадно качество са Аристон / Индезит, които от бая време са собственост на Уърлпуул и там за качество не се коментира. По-добре нещо турско или по-точно ВЕКО. Важи и за хладилниците. В къщата, в която живея имаме три хладилника - Hisense, BEKO и Liebherr (made in Bulgaria). Либхера е топ. ВЕКОто е здраво, Хайсенса съм го окупирал аз и до сега 6 години не ме е предал. Говорим за хладилник-фризери високи 1.85 с по 4 чекмеджета и с по един компресор. За хладилник, ако ми се харчат пари бих си купил Либхер или скъпо ВЕКО. Ако не ми се харчат (както например купих хладилник за вилата) турски на Вестел. Там поне съм наясно. Електроника няма и бразилският компресор държи на промени в напрежението. Отделно, обичам транспортните дефекти
  4. 18ти Август? Щото я сменихме два пъти.
  5. На друга марка - 1.6HDi, 90к.с. - обслужването, масла, ремъци (ангренаж+ролки и пистов), филтри (без горивният), водна помпа, ми струваше 540 Евро. Ако в тези 250 влизат частите то си за без пари - доколкото видях ангренажен комплект, с включена водна помпа, за твоят двигател е от 100 до 250 Евро....
  6. Здравейте, шкодаджии. Колата ми е Фабия дизел 2010 година 1200 кубика. Днес я заведох на майстор, за да смени ангренажния ремък, ролките и водната помпа. Преди малко ми се обади, иска ми 250 евро за свършената работа. Сега ги събирам, много ми се виждат. Благодаря Ви за съчувствието, поздрави!
  7. mirich
    Тресене на тихи обороти
    ДА
  8. mirich
    12 000
  9. joro-120L
    Това означава, че преди не е имало тресене.
  10. skodafen
    Това първата трицилиндрова кола ли ви е те така си работят с доста сериозни вибрации, карам служебна Dacia трицилиндъра онзи ден спрях да и напомпам гумите двигателя работеше направи ми впечатление,че дори и задната гума вибрира видимо
  11. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Тази информация ми е достатъчна. Малко, защото скоро си я сменил и няма пробег. Сега отчитам, че не отделих повече внимание на трети цилиндър. Причината е, че не видях черен цвят. Свещта е сива, даже замасяващият електрод е бял. Така снимана не дава представа и не се вижда центр. електрод в дълбочина. Ако покрай него е имало черни отлагания, подобни на грес, това означава, че цилиндъра гори масло. Проблемът е в трети цилиндър. Другите са добре. Това не е от значение в случая. Маслени сегменти. Може и от гумички на клапаните да е. Според свещта на трети, разхода не е голям. Затова ти казах пак да го засечеш, точно, за да имаме някаква база за разсъждения. И задължително за второ мнение при Пепино. Трансексперт също имат добро име. Не разчитай на един сервиз. Ами има достатъчно. Иначе щяха да му кажат, че няма. Може да ти приложи снимки Многото нагар намалява обема на горивната камера. От това се вдига степента на сгъстяване. На практика, едва ли.
  12. skodafen
    На какви километри е ?
  13. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    И аз така предполагам, но не съм проверявал. Разбира се, че е така. Сега колегата казва, че има компресия, но колко има? Допустими са отклонения в различните цилиндри в рамките на 1,5 до 2 бара, но дори и да е абсолютно еднаква на всеки цилиндър трябва да е в рамките 11-13 бара. Ако е под 7.5-8 бара, работата не е на добре. Ако пък е прекалено висока, това също не е добре и вероятно е в следствие на много нагар - става дума за 15-16 бара. Още нещо. Клапан картерна вентилация - така наречения PCV клапан, дали не е сдал багажа. Това е често срещан проблем, който води до повишен разход на масло. https://www.amazon.com/vdp/0e32e097c58a4c5b8ffd050e86e3cdff?aci=amzn1.ive.seller.video.0e32e097c58a4c5b8ffd050e86e3cdff&product=B07N8H61VN&ref=cm_sw_cp_r_ib_dt_am8jAQ46b45G6 Може да се смени целия клапан или само мембраната с капака при някои модели. А за антифриза, че е мазен е ясно, но дали не е примесен с губещото се масло? ТУК съм описал за моя проблем с теч който отстраних. На снимките се вижда тялото (конзолата) на масления филтър и уплътнението и. В зависимост къде е прегоряло и пробито, може да няма теч навън от мотора, а течностите да се смесват вътре.
  14. Атанас
    Шкодичко
    За кола на 20 години все си мисля ,че и това е доста добре а и филтрите Разбира се, че е добре, даже перфектно. И аз моята много си я обичам, затова я глезя
  15. Mirrko
    Шкодичко
  16. Атанас
    Шкодичко
    Скъпото е друго RUP 5w40
  17. zloQQ
    Аз съм с такъв от линка по-горе. Предния Либхер изкара ~18 години и реших, да не сменям марката.
  18. Mirrko
    Но жената иска да правим ремонт на кухнята та като го сменям ще видим как ще са парите,ако са добре пак Либхер ако не са много добре LG или оригинален китайски Хайер
  19. Mirrko
    Снайге вече ги правят в заводите на Вестел където правят и Краун и такива марки, моята препоръка е ако не е задължителен нофрост и екстри ей това Хладилник с долен фризер LIEBHERR CUe 331-26 181.20 см https://www.technopolis.bg/Hladilnici-s-dolen-frizer/Hladilnik-s-dolen-frizer-LIEBHERR-CUe-331-26/p/652739 не случайно завода в Пловдив прави и хладилниците на Miele ама там е още по-груба цената! 10 години пълна гаранция която при Либхер наистина е пълна стига да не се опиташ да набуташ 5 литрова туба в рафтчетата на вратата тогава гаранцията не работи! Тъп прост хладилник с никакви екстри освен поставка за бутилки
  20. Mirrko
    Шкодичко
    Дойде време за ново масълце и филтри та сложихме от скъпото от Германията бате,бате
  21. Вчера
  22. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Май, май ще я женя , не си заслужава 3,4к€ и + това където е и за съединител станаха 5/6к€ . и сигурно ще търся някой по форума дали продава нещо читаво ако ли не , ще си карам старата
  23. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Вече се чудя дали съм в нормите или не притесняват ме нагара на буталата от това е проблема или по скоро маслените сегменти не знам
  24. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Да , казаха че има компресия
  25. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Те са ги сваляли и казаха че на 3-ти цилиндър пак е зацапала ама малко и е сложил от 2-ри на 3-ти разменил е местата
  26. zloQQ
    Октавия 3 Vrs
    За 1.8 и 2.0 до колкото знам са еднакви. ЕА888 Gen3 са и двата.
  27. РусенскоВарено
