Някой пътувал ли е скоро до Златоград,от къде е по удачно да се мине
АЗ ...и се сещам за поне още един @Izolini
По - смешното е , кой и***т , кара с повече от 30 по Цар Борис, там паветата и пеша като ходя се спъвам, ужасен е пътя от години и се избягва винаги. Един колега ги похвали 2015та , ама той пътувал с трамвая...
Аз ползвам Home Detailing за тия неща и съм много доволен. Работят много професионално, идват на място и позлват стабилни машини. Ей тук може да ги намерите: https://homedetailing.bg/uslugi/pocistvane-i-detailing-na-domove-i-ofisi/prane-na-meka-mebel-i-avtosaloni
Aybar се регистрира във форума -
Цвете_от_Луната се регистрира във форума -
Американката не беше лоша, външно нямаше видими забележки. Десетина километра покарахме заедно, още от влизането в София. Но ме изпревари, защото намалих за да снимам учебната, която се движеше по обективни причини доста по-бавно.
То разминава и устата с пеенето, но не там е фокуса. Все пак текста и музиката са писани от човек, но е ползван AI за визуализация и обработка. И, определено ме кефи!
Иво, не е кой знае каква грешка, но понеже ме попита какво се прави. Горе долу е като запояване и калайдисване. Наваряване също се използва при запълване на язви по детайл, без да му се нарушава размера. При тръба е заварка, защото като има цепка се съединяват две части. Поздрави!
Странно е как AI не е схванал как се свири на бас китара. А и самата бас китара е с четири струни и шест ключа.
Шкода Октавия 3, 1,6 ТДИ, 110 кс. Хомологация N1, DSG7
berberov_sm отговори на berberov_sm's тема в Продавам автомобил Шкода
Нова цена 10 500 евро. При сериозен интерес е възможен коментар. -
Любопитно ми е какво се чува тази кака като получава оргазъм
Имам спомен, че пукната тръба се наварява външно, ако е малка цепнатината… може разговорно така да са го казвали работниците… запомнил съм го! Но знам, че ти не казваш грешни неща, познавам те! Поздрави, Жоро!
Здравейте, колко литра масло събира 6 степенна скоростна кутия на Шкода Скала.Какво масло се препоръчва.Благодаря предварително.
Можеш да направиш това със скоростния лост. И ако не се повтори, значи ще е от там.
Да така е съгласен съм ще намеря правилния човек. -
Да и аз предполагам, че е някакъв такъв проблем понеже сега колата върви и включва перфектно, ако пак стане така ще търся някой с акъла си да провери,много благодаря. -
metoananiev се регистрира във форума -
Няколко въпроса за андроидска медия.
Mirrko отговори на The Best Forman's тема в Озвучаване, мултимедия, навигация
Ама хот спот виж как горещо звучи -
@maxrpm като те знам това ще ти 'ареса PS: Дори си свалих повечето им парчета на MP3-ки за колата ...
Компютри навсякъде, но се управляват от хора. Важното е професионален и съвестен майстор да ти сподели какво е видял с диагностиката или дали е гледал на правилно място.
Хора да Ви коментирам къде може да е проблема. Не е от спирачки. Подобни симптоми имам и аз в моята кола но доста рядко. Първа вероятност - Изхабен/повреден сензор под самия скоростен лост. Ключа/сензора който позиционира скоростите и предава към ЕКУ то на каква скорост си. За този проблем съм чел мноооого по форумите, хроничен проблем на ВАГ групата. Втора вероятност - Разхлабен актуатор за налягане в скоростна кутия. Предимно студена кола, след като завъртиш ключа се чува звук на помпа (тънък и дразнещ), това е хидравличната помпа която пълни актуатора за налягане за преместване лостовете за промяна на скоростите в скоростната кутия. След като запалиш и с натиснати спирачка сменяш скоростта, налягането от този актуатор премества пиноматичните лостове и от там скоростните предавки. Това също е хроничен проблем, актуатора се разхлабва с време или му се скъсва уплътнителя и не държи нужното налягане 40-60 бара. Да се провери. И да се пробва. За първа вероятност, с изключен двигател, местите лоста 15-20 пъти напред и назад, предпочитано малко грубо. После карате колата и с време ако проблема не се яви, значи е от сензора/ключа за позициониране на лоста. За втора вероятност, след като завъртиш ключа и изчакваш секунди преди да палиш, ако споменатата помпа спре за 10-15 секунди, значи няма проблем в помпата. Но ако продължи 20-30-40 секунди да работи, проблема е в помпата. Нужна е профилактика с ВАГ кабел за да се видят стойностите на налягането в актуатора на кутията и после затягане на актуатор /който се намира в самата кутия/ и вероятна смяна на уплътнителя на актуатор.
zloQQ отговори на The Best Forman's тема в Озвучаване, мултимедия, навигация
Дърт е! Не хотспот-а, @The Best Forman е дрЪт -
Какво не харесваш на хотспота -
The Best Forman отговори на The Best Forman's тема в Озвучаване, мултимедия, навигация
Колата се кара предимно в града и не от мен , та хотспота не е опция .. давах му няколко пъти да инсталирам разни приложения и да се ъпдейтне и започна да се рестартира и да сменя произволно станции и песни реших , че се е бъгнало , но откакто махна жената флашката работи чук. -
Ако само дава нет както казах Макс 30 % за 7 часа -
Малко дъжд, паветата са известни с високото си сцепление, повече вяра отколкото възможности и ... е въпрос на време.
