  2. maxrpm
    Какви цигари пушим?
    Къде сте ги намерили тея неща бе, най - екзотичното където съм изпушил са безбандеролните от женския 2010та , иначе не знам какво и е на синята карелия , от много хора съм чул че не я харесват , при мен 2 кутии си заминават. Иначе се кефех на червения lucky Strike, но вече го има само извън бг ... Жълтия камел , последно беше як, ама маи го развалиха. Icos - a e цигара за дискотека, пробвах го , никога няма да му свикна. Веднъж в една дискотека , си викам -"Айде да изляза най - накрая да изпуша една нормална цигара , че от това ми пропуши главата"
  4. Logrus
    Какви цигари пушим?
    В младите години - Gitanes, Galousies, Chesterfield, JPS (любими, а имаха и кръгли пластмасови кутии с 50 цигари - яко гъзария ), Kent, Lucky, рядко Rothmans International (плочка). По време на паралипсис - Феникс и БТ. От време на време по някоя Cohiba или Romeo&Juliet, както и разни пурети. След седем години без цигари - бяла Карелия 100, сив Ротманс 100, а напоследък Карелия Ултима. Отделно - няколко месеца "оцелях" на Iqos
  5. Izolini
    Какви цигари пушим?
    Аз стартирах с Rothmans International и John Player Special, после в годините на кинтонемия пердашех Мелник и Средец (пък и по това време пуках по 2 кутии дневно), после дълги години бяло и синьо Виктори, по едно време минах на Karelia blue (които бяха толкова гадни, че след 1 месец на тях после не пуших 3 години ). После пак бяло Виктори, после известно време вейп, сега съм на George Karelias.
  6. zloQQ
    Какви цигари пушим?
    Gauloises - пушиш и дъвчеш тутун едновременно
  7. Здравейте , маниаци , дайте да видим кой какви цигари пуши. Аз , като ги почнах, синьото виктори , беше 0,86лв
  8. Вчера
  9. Владимир99
    Здравейте , колеги днес на обяд отидох при майстора и бях взел новия нивомер от магазина и както ми каза майстора исках от момчето с километража рамата на неговата кола за да си поръчам нивомерър , защото моя давал грешна информация и за това не отчитал както хората взех новия и го сменихме и проблема се оправи вече не свети лампата и си отчита правилно явно и стария беше заминал така беше ми казал той дано съм бил полезен с тази информация ако някой има този проблем мога да го свържа и със майстора ако сте от София само шкоди прави ! Лека вечер !
  10. skodafen
    Кора под двигателя
    Мисля че се използват нитгайки вече има що годе евтини инструменти за поставяне Я только что нашел это на AliExpress: BGN18.12 | 21 шт., набор ручных заклепок и гаек, инструмент для заклепок, ручной заклепочник, инструмент для заклепок, аксессуар для гаек M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12, простая установка https://a.aliexpress.com/_Eyaw7JM
  11. maxrpm
    Ако правилно се сещам за какво говориш, чух версия , но нека видим какво ще стане. Иначе да, несправедливо е, но все пак... Ако съм се объркал, кажи го да чуем , аз от колата си никога не съм се страхувал. Нито е някаква уникална , нито е да няма части никъде... Като и направя основен на 400 000 и я превъртя на 6-700 000 , ще се бъзикам с хората , че мотора никога не е отварян ...
  12. PRR
    Саше, колата си е твоя, т.е. ще направиш това, което си решил. Аз само мога да кажа моето виждане. А то няма да ти хареса
  13. maxrpm
    Нищо, чуек в Неделя се пребих като куче , ударих си коляното зверски, синки , буквално в Понеделник не мога да отида до тоалетната и от тогава съм болничен. Карах я оня ден по едни задачки , вече си имаме Skoda Club Bulgaria стикери 67лв добър ден и утре ще ги лепим в София или в Годеч , според зависи кога успея да стана. Иначе с колата ... Chat gpt ми каза че така може да започне да съска турбото с VCDS , още се чудя дали да подложа тоя чуплив мотор на това и дали искам да губи boost ... Още не са ми дошли и О пръстените от Америка на 12ти ги взех и от 26ти седят в София... STEP 1: Access Engine Module Open VCDS. Go to [01 - Engine]. Click on [Adaptation - 10] or [Long Coding - 07] (depends on ECU). STEP 2: Look for Sound-Related Options Check for any of the following adaptation channels: "Diverter Valve Function" or "N249 Valve Control" "Intake Sound Generator" (less likely on your model but worth checking) "Boost Pressure Control Valve Behavior" If you find these: Try setting to “off,” “enabled,” “early activation,” or similar options that keep the DV open longer. Sometimes, disabling N249 control (which controls DV electronically) can make the DV respond more directly, potentially making the sound louder.
  14. winrg
    Има ли камера, която да ги разпознава? https://www.vag-coding.fr/skoda/superb-3v/superb-3v-affichage-des-panneaux-sur-odb/ Ето как става иначе.
  15. PRR
    Кажи какво изкърти от колата
  16. papopapi1
    Кора под двигателя
    Здравейте, имам следния казус. Намерих си оригинална желязна кора под двигателя. Тя е от дизел, моята е бензин, но мисля че няма проблеми при слагането. Проблема е че имам отворите в профилите и магарето за болтовете, но няма гайки те заварени отвътре. Поне така си мисля че трябва да бъдат.Колата е 4х4 и си мислех че трябва да ги има тези гайки. Някой знае ли как стои въпроса с тях, имам едни идеи, но някой да сподели ако се е сблъскал с проблема.
  17. РусенскоВарено
    ръководство относно шкода октавия-3 комби 2020г
    @митко58, заповядайте: https://www.skoda-auto.bg/apps/manuals/Detail?model=Octavia_5E&edition=07-2019&market=&manualLang=bg
  18. Здравйте !търся ръководство за експлоатация на шкода октавия 3 комби-на български език,имам на италиански,но не ми върши работа
  19. stoqn1980
    Здравейте някой може ли да активира пътни знаци за Шкода Супърп
  20. Да си запазя 33 ако е свободен.
  21. maxrpm
    Хора ,пуснете няква тема, да има за какво да си говорим до събора ...
  22. Последната седмица
  23. Aaaa, в колата се правя че не ги чувам , бившата ме е учила чуеш ли нещо да тропа, значи не си усилил музиката достатъчно! Там е ясно - ако не си си сменил предна и задна линия , а си със стоковите , то си не става ... Един приятел, успя да продаде скъсана колона за Рено меган описана за 15лв ,със снимки и купувача каза че ще си я залепи Хора всякакви... Аз днес явно съм си на Hard techno вълна, ама вече по - тихичко , че всяко своеволие , струва 83лв в emag ...
  24. Слагай 12-ка в багажника, та да не чуваш другите
  25. Понякога, край няма , живи и здрави.
  26. То, винаги се намира неочакван разход и неочакван разход , на неочакваният разход
  27. Второто повече ме кефи, ама трябва да си имаш навигатор да сменя песните , че не е set. Мани аз преди няколко часа гръмнах пищялка , заради тея техно-та , сега 83лв назад от emag... E**хти гадния неочакван разход ..
