  1. Днес
  2. marinovdeko
    Skoda Superb 1 : Проблеми-Решения,Съвети
    Здравейте отново, моята е Skoda Superb 3U4 Mk1 тъй като мотора е 2.0 бензинов си позволихме да му сложим газ. При мен имаше проблем с игра в оборотите и на бензин и на газ като смених Дебитомер като използвах от passat b5 оригинален тъй като автърмаркет чисто нов след поставяне на място работеше страхотно и в момента в който тръгна забиваше муцуна . След като смених с оригинален от автоморга близките 2 години не съм срещал подобен проблем . Искам да изкажа нещо интересно тъй като много хора пренебрегват това. Проверявайте дисковете и накладките. Чека ми светна отново след време, оказа се от предните накладки тъй като имат сензор в тях. Толкова бяха изпилени че беше започнал да се пили самия сензор което подаваше сигнал към компютъра и чека не угасваше. Моля не пазвайте тази народопсихология щом нещо не се е счупило да не го поглеждаме, моля имейте предвид че колата освен че може да я засилиж е ВАЖНО да можеш и да я спреш , моля следете накладките и дисковете. Съжо за колеги които са избрали да сложат газ, проверявайте ако не всяка година то поне на две газовата уредба, възможно е да има нужда от реглаж тъй като моята беше започнала да гори повече и имаше нужда от лека пренастройка и смяна на маркуч. В крайна сметка ако искаме дадено нещо да ни служи е нужно да полагаме и нужните грижи . Благодаря !
  3. Logrus
    Живот на запалителни бобини
    Аз не вярвам че бобина може да е частично работеща - или работи, или не. Ако прекъсва, значи не работи. Относно животът им - на Меган-а ги смених веднага след като го взех (едната даде фира), като старите бяха на около 160х. (според някакви писания дето намерих). Четири години по-късно отново се наложи да сменям - една изгоря, една прекъсваше (т.е. около 120х. километра). На Лагуната ги смених малко след като я взех и я продадох с "новите" три години и 110х. км. по-късно. И двете коли са с по четири бобини. Така че приемам за нормално около 100х. да изкарат спокойно.
  4. Здравейте колеги. Както съм посочил в заглавието темата се отнася до това дали може да се определи някакъв приблизителен живот на запалителните бобини. Сигурно има значение дали двигателя разполага с една, две, четири или колкото там са цилиндрите. Като живот имам предвид, не 2, 3, 5 или 10 години, а някакъв пробег километри или моточасове. Тук не става дума просто да не дава или да дава искра и да заключим, че или не работи или работи. Приемаме, че бобината работи, но доколко е ефективна след 100, 150, 200к км? Ако на диагностика автомобил отчита някакви супер редки мисфайъри, които дори не се записват като грешка и не са достатъчни да запалят сигнална лампа "Check engine", може ли да се приеме, че всичко е в норми и няма място за притеснение или това е сигурен сигнал, че бобината/ите са си изпяли песента и е време за нови?
  5. Продавам алуминиеви джанти 16цола, 5х112 междуболтово разстояние, 6J, ET43, централен отвор 57.1 Модела е Castor , оригинални за Skoda Karoq , продуктов номер 57А0714968Z8, но могат да станат и на други модели с междуболтово разстояние 5х112. Цена 400 €,намират се в София . При интерес на ЛС.
  6. joro-120L
  7. Колега продава синя Шкода Октавия 1,6 ТДИ комби, 105 кс.. Закупена нова от ЕураТек ноември 2013, обслужвана безкомпромисно, съхранявана в гараж. Втори собственик, 159 хил. километра. В колата не е пушено никога. Няма корозирали детайли и ръжда, с пълна сервизна история и на реални километри. Сменени ангренажен комплект и водна помпа, спирачна течност и антифриз на 120 000км. Комплект почти нови зимни и летни гуми Continental на 2 комплекта алуминиеви джанти. Екстри климатроник, подгрев предни седалки, електр. отваряне багажник, електрическо подгряване на предното стъкло, мултимедия Columbus, поддържаща Android Auto и Car Play. защита от лоши пътища, затъмняване на задни стъкла и странични огедала и др. Два ключа. Комплект оригинални гумени и мокетени стелки. Допълнителни напречни греди на за сервизни проверки TMB1GCNEXE0084518 Цена 7 600 евро. Автомобилът е в Стара Загора за контакти 0885 85 22 20
  8. Вчера
  9. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Усещам, че яко си се надъхал за тази кола, но ако питаш мен, не е твоята. Много неща взеха да излизат, без да си я взел, а представи си и после да продължат да излизат. Моя съвет е да се откажеш и да се огледаш за друг екземпляр. Не знам доколко ти е спешно, ако можеш изчакай да излезе нещо ново и да се надяваме по-читаво.
  10. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Колегиии закарах я в шкода и ми казахааа да бягам бързо хахахах Казаха : ваносите разместват валивете и. Там нещо не е като хората от там може да засегне и веригата ако не го е направила вече от там ланда сонда мисля че водна помпа трябва да се направи промивка антифриз датчик колянов вал и май е това хахах как мислите ако продавача си ги оправи да я взема ли …. Според мен не си струва ама нещо много ми хареса
  11. maxrpm
    Бях си взел винетка , имах всичко , обади ми се @Mirrko вика - братле , имаш ли Vag Com , че ми трябва , ама той ми е в работата. Разбрах че вън е 8 градуса , викам си еб**ти гадното време. На кантар бях много , ако някой беше дошъл с мен , щях да тръгна, Наско с Тесла-та каза че има задължения и ще закъснее макс 2 часа , тате каза че му било далече... и аз му се обадих на Наско , че няма да ходя... Аз , ако знаех че 120 ка ще духне гарнитура , щях да стържа главата със шкурка и стъкло , дядо наверемето я стържеше с камък за шмиргел.... Добре ,че са намерили сервиз! Пловдивчани винаги са точни !
  12. PRR
    И ти точно тогава да не дойдеш
  13. maxrpm
    Много са и скъпи германиевите транзистори от СССР по 4-5лв са , иначе е готин DIY project.
  14. maxrpm
    Най - накрая форума е като от 2005та , хора , който си помагат и не се притесняват да се изцапат! Голямо евала на бандата!
  15. Rosen Raychev
    Доколкото разбрах историята е продължила с безпроблемно пътуване до сервиза. Казах на баща ми да вземе и двете ми гарнитури и да сложат по-добрата по преценка на Ицо. Ремонтът е извършен успешно и човекът се е прибрал безаварийно обратно до София, макар и по нощите. На следващият ден се чухме и уговорихме да се видим на живо, понеже не се бях сетил, че той беше с третата бежова 120ка в колоната от първата задномоторна среща. Не дойде с шкодичката, явно му е дошло в повече. След сигурно час мохабет се разделихме с нова уговорка за следващата седмица да снабдим бабата с още някоя друга дреболия. В крайна сметка това е целта на форума - кой както и с каквото може да се подкрепяме!
  16. Здравейте колеги! В последните няколко седмици се занимавахме доста с една единствена идея и това е да надградим нашия онлайн магазин и услугите, които предлагаме и искам да споделя няколко неща. EIBACH ВЕЧЕ Е НАЛИЧЕН В НАШИЯ МАГАЗИН! Едно от най-чаканите попълнения - вече може да намерите пълната гама пружини на Eibach директно при нас: Pro-Kit - спортно занижение с подобрена управляемост и запазен комфорт. Идеален за ежедневна употреба - усещате разликата от първия завой. SportLine - по-агресивно занижение за тези, които искат по-спортен характер и визия без да жертват практичността. SportlinePLUS - максимално занижение за максимален ефект. За сериозните ентусиасти, които знаят какво искат. Гамата покрива огромен брой модели от VW групата, не мисл че има нужда да ги изброявам всичките. Ако не намирате вашия модел в сайта - питайте директно, имаме достъп до пълния каталог. ДРУГИ МАРКИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОРЪЧВАТЕ ПРИ НАС. 034Motorsport - Американска компания изцяло насочена към VAG и Audi автомобили. Всеки продукт е проектиран, тестван и произведен с инженерна точност APR - Едно от най-утвърдените имена в тунинга на VAG автомобили. Всмукателни системи, генерации, запалително бобини и свещо, интеркулери и много още. Ако имате EA888, EA113 или 1.8/2.0 TFSI под капака - знаете за какво говорим. Покриват практически целия VAG гараж — Golf GTI/R, Audi S3/RS3, SEAT, Cupra и не само. CTS Turbo - Американски производител с огромно портфолио от части специално за VAG платформата. Всмукателни системи, DV адаптери, turbo inlet pipes, downpipes - качество, което говори само за себе си. Ако имате MK7/MK8 GTI или Golf R - тази марка е задължително позната. NGK - Легендата в свещите. Когато сменяте свещите на вашия TSI/TFSI/TDI - NGK е правилният избор. Намирате ги при нас за всички VAG двигатели. Ramair Filters - Британски производител на висококачествени спортни въздушни филтри и подменящи се пенни елементи. Лесен, бърз и ефективен ъпгрейд - съвместими с голяма гама от VAG модели. Eventuri - Ако искате не просто performance, но и визия под капака - Eventuri е марката. Карбонови всмукателни системи, правени с маниакална прецизност. Има ги за Golf GTI MK7/MK8, Golf R, Audi S3, TT и много други. Звукът и числата говорят сами. TheTurboEngineers (TTE) - Немски специалисти в изработка на хибридни турбини. Ако фабричното турбо вече не е достатъчно - TTE предлага drop-in решения с огромен потенциал. Гамата им покрива EA888, EA113, 2.5 TFSI (RS3/TTRS) и редица други - идеални за Golf GTI/R, Audi S3/RS3, Leon Cupra, но дори и за по-големите батковци като Audi RS6 / RS7 и други. КЛИЕНТСКИ ПРОЕКТ - Skoda Octavia VRS 2.0 TSI EA888 Gen 3 2019 - и защо това е интересно и за вас! Наскоро докарахме цял куп части за клиентски проект. Octavia VRS е с един и същи двигател с автомобили като VW Golf MK7 GTI, Audi A3 8V 2.0 TFSI и SEAT Leon 5F Cupra 2.0 TSI - така че всичките тези части пасват директно! 034Motorsport P34 Performance Всмукателна Система за EA888 Gen3 MQB 034Motorsport Всмукателна Тръба за Турбо EA888 Gen3 MQB RacingLine Рециркулационен Клапан do88 BigPack Комплект за 1.8 и 2.0 TSI EA888 Gen3 RacingLine Turbo Muffler Delete EA888 Gen 3 БОНУС - НЕ СМО САМО ЗА КОЛИ! Като официални дистрибутори на някои от марките в портфолиото ни, имаме възможност да докарваме части и за други марки автомобили и мотоциклети по специална поръчка! Наскоро пристигна Scorpion Red Power Slip-On Titanium Sleeve за Triumph Tiger 900. При всякакви възникнали въпроси съм на среща! Поздрави!
  17. PRR
    Ами пътувай с мен бе
  18. Нова цена 10 700 евро. При сериозен интерес е възможен коментар.
  19. Последната седмица
  20. Супер снимки! Много добре са се получили!
  21. Mirrko
    Връзкар и миналата година ти си караше на слънце а мен ме пра дъжд
  22. joro-120L
    Разказът по картинка продължава. Бежова софийска 120 пристигна вряща, като чайник. Прегряването се е получило още на Ихтиман. С почивки и доливане на вода до Първенец. Това е личната ми тубичка с отлежала вода. Сложих я в колата преди да тръгна за първия ми събор на Шкода Клуб 2010та г. Не ми се е налагало да я ползвам досега. Обезвъздушаване на охл. система. Има едно кранче в багажника, след парното, което е най-високата точка. Системата е заредена и обезвъздушена. Пепи PRR подава леко газ, да видим дали надува през казанчето. Буквално се получи гейзер. Единодушно мнение на комисията - Гарнитура глава. След като стана ясен проблема, Пламен, който е баща на @Rosen Raychev веднага звънна на Ицо от сервиз "Люси". Ицо е изразил готовност и е казал, че отваря сервиза и ще сменят гарнитурата. Роската отсъстваше поради ангажименти в София, но беше в течение и осигури гарнитура за глава от своите запаси. Веднага тръгнаха за Пловдив. Какво е станало, не знаем. Ако Росен чете, може да каже. Да видите, че Шкодаджиите не сме добри само на маса. Всеки е готов да помогне. /На Роската баща му е с чантичката през рамо/ снимки @Mishelle
  23. joro-120L
    Зареждане 12.5V снимки @Mishelle
  24. Привет , ще говоря от опит за самозаключването …. при мен се оказа от протрити кабели на шофьорската врата , често срещан проблем , не е труден да проверка и за отстраняване , общо взето 1 час с пушенето на цигари,но е хубаво да се видят и кодировките на модула все пак,просто един поглед дали всичко е наред,най-добре през vag-com. За вентилатора(духането) имах проблем с 2-ра степен , но смених реостата и всичко си дойде на мястото , абсолютно от всякъде ми духа еднакво силно на всички степени ,случвало ми се е да духа по-слабо и се оказа че е от вратичката на филтъра на купето,просто не я бях сложил правилно , но други проблеми съм нямал със силата на въздуха.Да не би случайно клапите да са заседнали в някакво положение и затова да духа по-малко в средата? Пак може да се проверят през vag-com. Надявам се и други колеги да се включат с мнение или опит. Поздрави.
  25. Супер си беше , за съжаление нямах достатъчно време да се възползвам от удобството на ресторанта , но следващия път се надявам и това да стане Снимките са перфектни ! Като цяло и деня беше перфектен !
  26. Пропуснал съм 2 снимки, че са от телефона. Още не сме се събрали всички, но поне част от гостите са в кадъра. Имаше още хора на поляната, които чакахме да се присъединят, Иво @ID A и Иво @smirn0ff също още не бяха кацнали. Ама за който закъснява няма снимка
  27. Благодаря ти. Най-накрая да видя, че от VAG официално са написали нещо, което отдавна се знае, но не всеки вярваше - 5/40 (502.00) е по-доброто масло, с един единствен "минус" - не е лонг лайф. Не ми се занимава да ровя, но най-вероятно, както за бензинова Октавия 3 й дават 5/30 при лонг лайф и 5/40 при фиксиран интервал, навярно и тук 0/20 може да бъде заменено, ако сервизния интервал стане фиксиран.
  28. Mishelle
    Много готина среща се получи. Предвид прогнозата за времето за уикенда доста хора явно се бяха наплашили от дъжда. А сбирката мина на шарена сянка с топло пролетно време. Заваля леко чак късния следобед, но домакините ни от Малкия Явро се бяха погрижили да не ни вали, за което всички сме им много благодарни - хем бяхме на вън, хем на сухо. Радвам се, че се видях с всички вас, които дойдохте. И ви благодаря, че желанието да дойдете беше по-голямо от "страха" да не се намокрим Е, колите бяха мръсни, мен ме валя на отиване, валя ме и на връщане. Но както Жорката от Пловдив написа по-горе - хората са важни! Направих доста снимки, пуснал съм част от тях във фото радела, в темата за отразяване на срещата.
