  2. Добре ще бъде да видим повече снимки на колата от всички страни, интериор, джанти ... И повечко инфо. Откога търсиш Супърб, лесно ли го намери. Аз търсих в продължение на година. Предлагането на добри екземпляри не е голямо, нов внос ли е ... Да не би да идва от Чехия?
  3. nikolaikoichev69
    Новия кораб суперб 1.8 тси 2009
    Да с ръчна скоростна е. харесва ми има си външни косури. Но това са ламарини и се оправят! сега само с телефона нещо не могат да се видят което е странно, защото колата вижда телефона А той нея не
  4. boho
    Задна врата
    Добър ден. След смяна на задна дясня брава спря да се отваря вратата. Централното си работи но..... няма отваряне. Мисля че нещо механично стана? Моля зя помощ. Благодаря предварително.
  5. Супер! Работено е по въпроса. Няма притеснения тогава. Чудесен автомобил е! Впечатленията ти са оправдани. Предполагам е с ръчна кутия. Това да изгасиш дизел, трябва да си много упорит. Тръгва си от място без газ. Благодарение на тягата, която има и по-високия въртящ момент. Бензиновият се гаси по-лесно, по принцип. Както и да е, може да е било случайно. Поздрави!
  6. Днес
  7. nikolaikoichev69
    че лесно се шофира бензиновата имах в предвид, даже щом и жената не я загаси за първи път като се качи и двигателя е сменян с нов в Чехия точно за отстраняване на този проблем
  8. Здравейте и Честито! Със здраве и безпроблемно да си го карате. Искрено желая да е безпроблемно и да сте попаднал на читав екземпляр, защого тези мотори са проблемни. Чувал съм, че зависи от кода на мотора. Наясно ли бяхте с това, преди да търсите автомобил с този двигател? То не е хубаво след покупка да се започва с негативите, но има вероятност за скъпи ремонти, ако не знаете историята на колата. На първо време следете за повишен разход на масло. Какво му е "трудното" шофиране на дизела?
  9. Не, не става с копиране. Самата "карта" е комбинация от бази данни, картинки, описания на пътища и т.н. и т.н., които копирани по отделно не вършат работа. Варианта ти е с две карти - една на Европа и една на Турция.
  10. Здравейте, искам да представя новия семеен кораб Шкода суперб 2009 1.8 тси 4*4. Първите впечатления са: 1. Изключително комфортен 2. удивително голям вътре 3. Много лесно се шофира( идваме от дизелови коли)
  11. Вчера
  12. Айде нещо класичеко от миналото Whitesnake - Is This Love (Official Music Video).mp4
  13. Някой пробвал ли е да комбинира карти? По-специално ме интересува към картата на цяла Европа да се добави Турция. Дали ще стане с копиране само на файловете за Турция в съответната папка или има и други особености?
  14. papopapi1
    Смяна заден носач при 4х4
    Здравейте колеги,счупи ми се заден носач долен на колата.Колата е в едно село,едвам я докарахме с рапатрак.Майстори няма,та аз трябва да се оправям.Колата е вдигната на трупчета при колелото ,носача е свален,взел съм нов.Та при слагането първо при главината,после при ухото на моста отворите не са съосни при моста.Носача се усуква от главината.Та тази главина как да я завъртя леко назад.Чудех се дали да разкача амортесьора отдолу или горе защото и тои като е разпънат прибутва.Но ме е страх пружината да не се изметне нещо че тогава ептем ще се видя в приключение.Ако някой е сменял ,моля да сподели как го е направил.
  15. niki
    Хорология
    Аз започнах по нов начин да се радвам на колекцията. За момента не ме гризе червейчето отвътре. Колко ще продължи затишието, ще видим.
  16. То ако с размяна на колите ставаше
  17. Последната седмица
  18. Малко е тежичко , но... На това изкарахме ковид годините. Даже си гравирах швейцарско ножче с текста ...
  19. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
    Нека си спомним за този невероятен музикант! Поздрав за всички музикални хора!
  20. Pijomir
    Хорология
    Не мога да кажа... От една страна ми харесва страшно много като часовник и визия и си го нося всеки ден с Омегата (Railmaster до към 16:00-17:00, после Ситизена), от друга страна не е много мой стил... Като цяло, не съм решил дали ще го продам. Пуснал съм го на минималната цена, за която бих го дал, ако някой желае, може да се възползва, междувременно си го нося. По принцип няма много пазар за скъпи кварцови часовници, та вероятно ще си остане мой още дълго време.
  21. Връщам се от концерта им и съм впечатлен.
  22. Гената ми е приятел, гледайте да не си разменим колите!!!
  23. Ти три ракии ще изпиеш ... след като го подминеш
  24. Значи ще те догоня по завоите нагоре
  25. niki
    Хорология
    @Pijomir Защо така бързо се отказа от гражданина?
  26. The Best Forman
    Аз преди 14 няма да успея.
  27. Последно развитие, много помогна ключаря, че ме посъветва да оставя поне 40 на контакт с кюча и после да изключа газовата да не прави грешки и после палене и газ да се отпуши. Слава богу помогна и сега след 3-4 паления е ок. Надявам се съвета да помогне и на други колеги с шкода.
  28. Късметлия, аз чак към 19 Направо ми се ревееееее!
