Искам да оставя съобщение , за предишното ми аз и поколенията! При тази кола силно действа третия закон на Нютон , учен в 7ми клас, а именно : Всяко действие има равно по сила и противоположно но посока противодействие! Да се знае. В момента в който дори се усмелиш да изрежеш някой заблуден, трябва да си сигурен че имаш пари за бензин. За много , много бензин! Деца, пазете си 1.9TDI тата!
То там е чарът точно. Явно това ме е грабнало несъзнателно, защото не бях забелязал - задномоторен автомобил с леко открехнат капак...(мисля, че ще ме разбереш) А за швейцарското бъдеще на колата споменах просто като заигравка.. Друг ги решава тези неща, ние само можем да правим планове и да мечтаем.. Чакаме снимката!
Аз също, за пореден път, макар и малко закъснял, също искам да благодаря на Пепи за намесата по колата. Пропадна ми педала на съединителя и го играех полу-автоматик с едно...въженце с което при нужда издърпвах педала в горно положение (не всеки път оставаше долу). Само потеглянето ми беше проблем по този начин с преебана помпа, понеже след 2-ра си карам без съединител. Та, чух се с Пепи и се разбрахме кога да ми оставя колата за топна диагностика и лечение понеже не се знаеш кое точно е сдало багажа. Колата вече е като нова и се оказа най-малкия дявол та бързо приключи драмата. Та, за пореден път - благодаря!
todo1 се регистрира във форума
4бр. Понижени(спортни) пружини Шкода Рапид след 2012
120l отговори на 120l's тема в Продавам части за Шкода
Обявата не е актуална. -
Станислав Янков се регистрира във форума
Не се подготвих добре за снимката. Задния капак само съм го пуснал и не е закопчан. Има прекалена фуга там. Утре ще направя още една, по-различна снимка на навеса, че днес не съм в къщи. Те внуците няма да могат да я запалят, камо ли да я карат... и с ръчни скорости. Пепи, мислил съм го това, което си написал. Вариантът да замине натам е почти нулев и не е обсъждан. Но го допускам.
Сега си представи, че дори едно масло няма да могат да й сменят като хората, а да не говорим за някаква по-сериозна техническа поддръжка. Ще се превърне в недвижимо имущество. В България, колата я очаква много по-светло бъдеще!
Не мога да се нагледам на последната снимка на колата - под навеса! Браво Жоре, постарал си се!
https://audibg.com/forum/index.php?/topic/221292-solved-грешка-p2002-dpf-efficiency-below-threshold/
При 400 500 изминати километри ми светва чека няколко диагностики с грешка P2002 и изчизтване на грешката. И след 400км. същия филм никой не знае защо шкода скала 1.6 TDI 116k. 20г. Дизел
06D 109 309 C 06E 127 248 https://www.automotozone.bg/product/prinadlezhnosti_edinichni_chasti-100718/audi/a5-sportback-8ta/0/2-0-tfsi-quattro-155/uplatnenie-gorivna-pompa-el174270 Дано си паснат , че и двете са за AUDI...
Up -
Според мен @Izolini е виновен,дал ми е клубната фланелка на някой жичкаджия
Да изкажа благодарност към @Pepino този път от колегата ми с италианско/американското извращение:) един джип Чероки доволен е и от ремапа и от всичко
Пластинките са съвсем тънки, а и са отвътре. Не би трябвало да пречат.
Скоро ще я видиш, иначе е готина . Ама радиото няма usb...
И коя е тази кола? Взе ли я?
За първи път , закачам кола , която вади грешка само за радиото, честно казано бях в шок. Вече не пищи за колан и течност за чистачки , но първото си трябва!
Същата песен без бас. Може и да не я изслушате цялата. Съмнявам се дали ще ви издържат нервите. "Басистът е на сцената, за да подпира декорите". Няма да споменавам кой го е казал, защото не е между живите. Води се за музикант. Бг.
Miri changed their profile photo
Едно време бяха модерни едни лентички с надпис "Антистатик". А цистерните с гориво влачеха синджир по земята. Един вид заземяване на шасито. Това ще ти реши проблема.
Miri started following Поръчка на щори/сенници от Полски сайт
Хммм ,аз като съм с ветробрани дали ще станат горкото уплътнение отгоре на прозореца
предполагам,защото иначе постоянно щеше да ме бие ток от вратата
Няма общо/зависимост.
Най-вероятно,но странното е че ме прасна ток като спряха да работят и сега пак като проработиха
