  2. soniapandova
    Дентални услуги София
    Здравейте, реших да ви препоръчам тази страхотна клиника, защото екипът е много добър и отношението е страхотно. Откакто ги открих цялата фамилия им станахме клиенти. Дентална клиника Фейс Ай Ди
  3. Вчера
  4. РусенскоВарено
    Бяла и черна техника, домашни електроуреди
    Ми не е онова бързото на миксера, бавно ми изглеждаше. Пък и беше суха тренировка, ще го видя като почне да люпи и стърже цитрусите, колко всъщност е бързо(бавно). Колега @chaveto, честита придобивка, фен съм на Филипс от 1989г. още, дълго време това беше преобладаващата марка на техниката у дома.
  5. Няма бавно има бързо и много бързо
  6. Аз реших да заложа на бавнооборотна, взех я най вече заради моркови и мисля, че избора ми е добър. Взех тази PHILIPS HR1889/70 150 W. Досега смачка доста неща: моркови, сливи, ябълки, праскови и кайсии. Справя се чудесно и фирата е много малко, мие се супер лесно и бързо.
  7. johnnie213
    Формула 1 - 2026
    Макс показа кой е най-добрият пилот във Ф1 - Хамилтън дълго ще сънува изпреварването. Цолов отново се представи страхотно.
  8. РусенскоВарено
    Още не съм го ползвал, че други неща изкочиха, ама седи в готовност. Ще дам отзиви, когато почне да цеди витамин Ц. Има две степени на работа, съответно е и бавно, и бързо оборотна машинката. И както отбеляза колегата @Mirrko, има си ренде, няма да ги мачка. Даже са сложили протектор на отвора на рендето, с инструкция да се отстрани, преди да стартира сокопроизводството.
  9. C2H5OH
    Формула 1 - 2026
    Странно ми беше след като Хълк изпревари Линдблад, Бортолето беше на половин секунда, и така и завърши без и той да изпревари или поне да пробва да изпревари РБто и да вземе последната точка. Не ги показаха, но ми направи впечатление. Що се отнася до Цолов, коментарите са излишни. Първо призна грешката си и после не я повтори. Уникално каране. От друга страна Леон се представи блестящо и донесе поредна победа за Кампос. Сега лятна ваканция и след 4 седмици Холандия, а след пет...Монца
  10. PRR
    Формула 1 - 2026
    Типично състезание за Унгария ... Честито на Норис. Чисто каране, очевидно с огромно превъзходство пред съотборника си и в друга лига. Честито и на лекето. Чисто каране, поредна стратегическа победа на екипа и малка доза късмет. Уникален Кими. Късмета беше срещу него, предвид момента на VSC-то, но кара много чисто и напълно заслужено на подиума. Хамилтън, за поредно състезание, си плаща за бутанията през години и получи поредно наказание. Дали някой ден ще се обърна паланчинката така и за лекето? Дано ... ма надали! Льоклер за поредно състезание с по-ниско темпо от дядото, но все пак завърши пред него. Назад не ми се коментира друго освен Сайнц ... Кретен! Във Ф2 Цолов направи уникално изпреварване, много, много чисто състезание и чудесен резултат предвид вчерашната му издънка. И, уви, според мен 100% негова издънка. Но пък се справи с директен съперник на пистата, т.е. пак показа, че откъм скорост е повече от добър.
  11. Здравейте. наскоро си купих octavia 2004 година с 1.8т aum и сложих газ но сега искам да и слагам чип. Засега мисля да сложа по-хубав интеркулер, силиконова тръба към турбината и diverter клапан от audi tt.Въпроса ми е дали знаете някой който може да ми сложи чипа и да я настрой на газ? Ако ви интересува изпарителя е N.I.G.S R DUE а дюзите са Stag w01-4, четох че са малко слаби дюзите и ще трябва да се пробият пък ако пак не стават ще взема баракуда.
  12. Фирата е по-малко защото смачква продукта докато тези си го рендосват
  13. Последната седмица
  14. Пиши на JORDITO, той може да каже дали става или да упъти.
  15. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    Ице, точно си се сетил - ако направя първо отворите другата матрица ще ги затвори. Ако пък направя в последствие отворите, има голям шанс да нагърчи ламарината. Избомбването на кръгъл отвор по някаква причина оказва различен натиск на материала от избомбването на елипсовиден. Често ми се налага да правя такива отвори по работа, затова съм на 99% убеден, че ще нагърчи тази тънка като хартия ламарина. Жоре, точно така, може и по-малки да са. За щастие има голям избор на всякакви болтове с всякакви глави. Затова първо ще се види дали изобщо ще има избомбване, и след това вече ще намеря правилните болтове. Може да са и нормални болтове с кръгла глава, лещовидни. Не знам кое как ще изглежда, ще взема от всички и ще пробвам. Шайбите са най-лесни.
  16. Здравейте, Дайте контакт на проверен сервиз или човек който може да сложи новозакупена мултимедия А18 Ultra + на Октавията, както и говорители на задните врати(Focal ASE 165), а мултимедията е 4X45W с чип Toshiba 7388. Ако имате идея за по добра двукомпонентна система на същите пари давайте предложения. Предварително благодаря!
  17. joro-120L
    За "почти скрита глава": Разбрах, че отворите са 6 мм. Какво ще кажеш, ако сложиш по-малък диаметър фрезенкови болтове. Така конуса ще потъне в големия отвор. Може да се разминеш с избомбването. Ще стърчи минимално. Дори и да се наложи да се прави легло, то ще е по-малко, а не за целия конус. Ще стане и по-лесно. Напр. ще ти трябва да потъне 1 мм. колкото да се изравни главата с решетката. Останалия луфт, с дистанционни шайби. п.п. Има вариант и за 6 мм. болтове. Правиш по-големи отвори на решетката, според главата на болта. Не е задължително да държи на целия конус. Само на периферията да закачи.
  18. Izolini
    А ако избомбиш отворите за винтовете преди да изрязваш другите отвори? Тогава ще имаш най-голяма здравина на околния материал. Или ако ги направиш първи няма да можеш да сложиш матрицата?
  19. __smirnoff__
    Ще има разстояние заради огъвката. Ще има или подложни шайби, или ще избомбя и отворите за болтовете навътре. Може би ще е варианта с шайбите, тъй като съм на 99% убеден, че това избомбване ще нагърчи ламарината, но все пак ще го пробвам. Защото ако стане, ще мога да сложа фрезенков болт и главата му да е почти скрита
  20. joro-120L
    Слагаш ги на струга и им махаш квадрата. Правиш си го с диаметъра на резбата до край. Може и главата да я оформиш/намалиш по твой вкус. Тоест, това не е причина, ако само това те спира. Иво, ще има ли разстояние заради огънатите ръбовете между маската и решетката или ляга плътно. Мисълта ми е ако има, да подложиш дистанционни шайби.
  21. __smirnoff__
    Правилно си забелязал. Първата цяла матрица беше с обърнат ръб навън, втората - в правилната посока. Трябваше да се пробва, и добре, че го направих. На обърнат ръб навън гърчи ламарината при натискането с пресата. Идеята ми беше, че може да направя отгоре ръбът да е навътре, а долния - навън, за да пасва по-добре на извивката на маската. Но няма да е така, навътре ще са и двата ръба
  22. Izolini
    Иво, тези външни огъвки са в посока, срещуположна на вътрешните, така ли? Едит: На последната снимка са си в една посока. На една от първите ми се стори, че са навън. Извинявай.
  23. __smirnoff__
    Варианта за заваряване е само със шпилка, разбира се, и то 6мм, толкова е отвора в маската. Иначе дали ще е шпилка, дали ще е болт - няма значение, заварката си е заварка. Болтчета ще са, с възможно по-малка глава, ще видим какви точно. Има много избор. Коларски болт не, тъй като вече съм изрязал кръгли отвори, а всяка последвала манипулация на тази тънка ламарина ще остави следи и усукване. Много е важна дебелината от 0.5мм. Все едно е хартия. Гъне се, суче се... дори и самото екструдиране на отворите не ми беше лесно, защото е все едно да местиш лист хартия, дълъг метър и 5 см, и широк само 68мм. без да се огъне. Защото всяко огъване тук оставя следи. Затова и външните огъвки са изключително важни не само заради красотата. Те оребряват цялото парче и то вече не е като прясно сварен макарон. Съответно това трябва да се има предвид при всяка последваща манипулация. Заварката не е невъзможна, но няма как да остане без следа. Освен това на 0.5мм дебелина няма да е здраво и някой порив на вятъра, или дори каране с по-висока скорост може да я скъса. Съответно и каквато и да е манипулация по готовите вече дупки - ще се нагърчи, изкриви, и винаги ще си личи. А коларските болтове изискват квадратни дупки. Осен това ще трябва и дупките на самата маска да се променят, защото няма дълбочина.
  24. joro-120L
    Добре, че ти запалих фитилите. Евала, човече! Аз мисля, че ще трябва да завариш шпилка, а не болт, защото главата ще навдига лайстната. Освен това, при нагряването ще смени цвета отпред. С болтове ще е. Преценяваш на място. Или фрезенкови глави да се изравнят с лайстната, или ако искаш да са акцент, слагаш коларски болтове, с най-малката възможна глава и ще стане като нитована. Може да заложиш и на оригиналните крепежи.
  25. __smirnoff__
    Ръждата тече от болтчетата. Тук те ще са от неръждавейка, така че няма да ги има оранжевите вадички Ще видя какви точно крепежи ще избера, не е като да няма варианти. Вероятно ще са някакви с възможно по-малки глави
  26. Logrus
    Да, вярно че няма да я хромираш и ще си личат заварките. Може би с някакво лепило би станало, ама тук не съм запознат. Както и да е - просто докато ти гледах снимките се сетих на колко такива баби им течеше ръжда от болтчетата едно време ми хрумна тази идея
  27. __smirnoff__
    Минавала ми е такава идея през главата. 0.5 дебела ламарина е много трудно да се завари. С аргона е абсурд да стане, ще прогори, ще изкриви ламарината, вероятно и ще усуче целия детайл. Евентуално би станало с лазера, но ще личи и на предната страна. Освен това ме съмнява колко здраво би станало. На такъв детайл е почти сигурно, че дори и при този вариант ще се получи усукване.
  28. Logrus
    Иво, знам че не е оригинално, ама има ли начин да завариш чакащи болтове на решетката и да не се виждат глави?
