  2. Най-вероятно гледаш 870 и 870P. Различни модели са В моя размер има само 860S и 870P например При теб има и опции
  4. Вчера
  5. winrg
    Отвори кутийката и виж състоянието на платката. Може да се е окислила, може някоя и друга пътечка да има нужда от ремонт.
  6. Интересно ми е какво мога да пипна по окачването, вече е на 190к км, няма омасления по амовете, няма нещо развалено по ходовата част, за сега. Гледах по ВИН на моята заводско е с комплект лоши пътища и 4х4 излиза с по-високи амортесиори и пружини от нормално 4х4 заради този комплект лоши пътища (по код излиза с тези на скаут). Харесва ми меката возия и височината, но бих жертвал малко и от двете за по-добра стабилност на пътя. Дали само с пружини и по-дебели стабилизиращи щанги ще усетя подобрени в стабилността или трябва и амове да сменям? Като ги гледах коиловъри трябва да се сложат, а те малко ме притесняват за комфорта. Събирам мнения, ако има колеги с опит ще се радвам да пишат.
  7. Мислих, гледах и накрая пак се спрях на Континентал. Интересно ми стана, че 870 има 2 или 3 шарки с вариантите за МБ и Ауди. Аз взех тези, заради по-високия скоростен индекс.
  8. joro-120L
    От Скала до VW Tayron
    Казах на Инна, като сложат зимните гуми и джанти да направи снимки. Да видя какво са избрали. Естествено, всичко се разбира буквално и ми прати снимки само на джанти и гуми. Без цялостен план на колата, да ги видим как стоят. Добре е за зимата 18", за разлика от летните, които са 20".
  9. Днес добавих оригинален преден парктроник - показва се на медията, смених и бутоните на конзолата, за да се деактивира при нужда. Също и огледало (безрамково от последните на суперб) с камера за автоматични къси/дълги. Отново Жоро закупи за мен всички необходими части и извърши монтажа в рамките на 1 ден. Следващите дни ще кача и снимки.
  10. Dropkick murphys
    Обслужване раздатки
    Мерси много,като търсих,точно това масло ми излезе!
  11. Penata
    Обслужване раздатки
    Масло G055175A2 + филтър 02D598574, може и болтовете с о-пръстените също.
  12. Dropkick murphys
    Обслужване раздатки
    Здравейте,има писано,но видях точно каквото търся.Колата е octavia 2 2005, 1,9 tdi 105 коня 4x4. Четох че е с халдекс 2,такъв ли е? Какво точно трябва да сменя за да обслужа системата 4x4.От година е в мен,и нямам представа кога е сменяно всичко.Благодаря.
  13. Последната седмица
  14. krasipask
    Фаворит любимец
  15. The Best Forman
    Фаворит любимец
  16. The Best Forman
  17. krasipask
    Фаворит любимец
  18. joro-120L
    Фаворит любимец
  19. krasipask
    Фаворит любимец
  20. b3lq7a
  21. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
  22. Logrus
    Фаворит любимец
  23. joro-120L
    Фаворит любимец
  24. Logrus
    Фаворит любимец
  25. joro-120L
    Фаворит любимец
  26. krasipask
    Фаворит любимец
  27. joro_kem
    Ремонт на щора/багажник О2?
  28. chavdarlk
  29. Logrus
    Фаворит любимец
