  1. Днес
  2. boro_156
    Резервация на номера на стикерите за събора
    За мен ако може номер 7
  3. Nov@k@t_BG
    027.
  4. PRR
    Номер 42
  5. За заявки за номера на стикери, моля изполвайте специално създадената ТЕМА.
  6. Както всяка година, и тази за всички присъстващи на Национален Шкода събор 2026г. ще бъдат изработени и раздадени стикери с номерата. Моля, използвайте тази тема или лично съобщение за запазването на номера, който желаете. Заявки ще се приемат до 23:59 часа на 7 юни. Ако един номер е заявен от повече от един потребител, с предимство е заявилият го по-рано.
  7. Живи и здрави, там сме! Номер за стикер 027, ако ще ги запазваме още отсега!
  8. niki
    Хорология
    Казах ти още като взе часовника. Сега изглежда завършена картинка.
  9. ma_in
    Октавия 3 Vrs
    Няма как да има празни места и после пак да има. Да не я вадиш тая щека на работещ мотор? Остави колата цяла нощ на равно и преди да запалиш извади щеката, изтрий я с парцалче и пак я вкарай. Ако пак има празни места нещо се е оляло по тая гърловина или е омазана с нещо или не караш с масло, а с някаква адска смес. Преди да правиш каквото и да е повече по тая кола, бъди сигурен, че не е надрала цилиндри. Отвърташ свещите и гледате хубаво с камера и въртите коляновия да видиш всеки цилиндър отгоре до долу. И да се види дали не е от сегменти. Мериш компресия. Друго се оправя.
  10. Вчера
  11. Pijomir
    Хорология
    На верига е по-яко.
  12. https://news.lex.bg/кс-се-заема-с-дерегистрирането-на-коли/ Да видим, какво ще излезе от това.
  13. joro-120L
    Класически музикант? Браво! Моите поздравления! Цигулката е сериозен инструмент. Един от трудните инструменти. А, щрайхът в оркестър звучи много красиво и придава фундамент. Особено добре се усеща това при слушане на живо. Цигуларите стават и добри китаристи. Иван Лечев. Камертонът го знам от часовете по музика в началното училище. С него, учителката даваше тон за песен. Аз съм любител на музиката, меломан, който обича да я слуша, ... и чува. Много рядко я използвам за фон. В мечтите ми е да мога да свиря на музикален инструмент, но много късно го осъзнах. Родителите ми не са ме насочили, когато е трябвало.
  14. Последната седмица
  15. Stormbringer
    Използвал съм камертон, за да си настройвам цигулката. Като дете. Вече използвам тунер за китарата.
  16. 11300 евро.
  17. joro_kem
  18. Mirrko
    Шкодичко
    Новости при Шкодичко вече няма изгорял лак на капака и тавана,и задните калници не са надрани сега остава да се оправят и вратите и малко черен лак и фолио по фасадата
  19. Нова цена 9000 евро
  20. Калоян81
    Смарт линк на Суинг медия
    Благодаря
  21. maxrpm
    И това е вариант , на коли с задно е по - гадно , аз 2007ма на НИМ на бялата 120ка така и запалих чисто нов съединител. Мислех си, че докато държиш спирачката, компютъра няма да и даде да тръгне...
  22. Mirrko
  23. maxrpm
    Aбе , пичове, как се прави бърнаут с автоматик ?
  24. JORDITO
    има руски, ако ти трябва кирилица.
  25. PRR
    Силно се съмнявам. Евентуално с ъпдейт на самата медия. Идеята е, че с VCDS се пускат "скрити" функции, докато езиците не са такива. Производителя няма причина да ги крие. Просто не са се занимавали да слагат език за толкова малък пазар, като българския. Но може и да греша де.
  26. JORDITO
    Това е Амундсен. За бг клавиатура, избираш като втори език руски.
  27. joro-120L
    За горно и долно Ре ти ще кажеш, защото аз не съм чувал такъв термин. Да, за хора с музикален слух. Може би си свързан с музиката? .
