  2. Велко, закъснението не е проблем за пункта. Аз съм пропускал цяла година. Проблемът е ако те спре полиция. За ГТП изискват само платен данък и ГО.
  4. ID A
    Та дойдоха днес двамата младежи, Гената си прибра крика, полафихме и всеки по задачите си. Моята, като на Велко, да преобуя Фабията и да сменя помпата за течност на стъклата. Оставих го за последно, понеже имах някакво предчувствие, че днес ще съм дотук след помпата. Оказа се че съм за нови подкалници и централна част отдолу. Та помпата се оказа с откачен маркуч. Фарове предно стъкло, всичко работи. Задно, не! Бърз преглед, снадката под ЕКУ-то и тя окачена. Оправих я, обаче едва от скобите на ЕКУ-то се счупи от старост. Както и до е. Сега кой ще даде една ръка за гумите на бимъра?
  5. На мен ми става интересно. Вероятно, по този начин, всяка софтуерна намеса може да бъде засечена и съответно това да е сигурен знак, че няма да преминеш прегледа. По-скоро е интересно дали ако всичко по колата е фабрично, биха отчели естественото овехтяване и дали биха някакъв толеранс за емисиите или ще се държи колата да работи като нова, нищо че е на 5, 10, 15 или повече години.
  6. По принцип и тук трябва да закачат на OBD буквата компа + сондите и да се форсира на място 3-4 пъти. Аз поне така минавам последните 2-3 години. Началото на април бях отново и пак така. Не ми работеше единия габарит и ми го написаха като забележка. И другото - закъснях с около 10 дни за ГТП-то - дори не бе повдигнат въпрос за това. Единствено питаха за данъка за миналата година дали е платен.
  7. Не става въпрос за ГТП в България, а във Великобритания, но може да му е интересно на някой. Излезе информация, че тукашната автомобилна инспекция (DVSA) добавя два нови елемента при техническия преглед (МОТ). Първо, колата, т.е. превозното средство (щот мое да е мотор или бус) трябва да бъде снимано на рампата от механика извършващ прегледа за да се запише ден, час и минута на прегледа. Второ - ще има ново устройство за емисиите свързано онлайн с DVSA, което освен сондата в ауспуха, ще се закача и към OBD. Така ще се извлича информация от колата за VIN, километраж и най-важното, дали колата при производството си е била оборудвана с DPF, EGR, Ad Blue и останалите системи за пречистване на изгорелите газове, и естествено дали тези системи работят или са премахнати. И ще стане весело. До колкото разбрах започват прилагането на тая система от догодина.
  8. joro_kem
    Относно шкода октавия-3 комби
    5 литра мисля, че побира. Бих се доверил само на оригинално, това важи и за филтъра на кутията. Смяната изисква специфично оборудване и последващо обучение. Отиди в ЕТ. Платил съм 1256 лв. за обслужване на кутия и двигател с всички филтри юли миналата година, т.е. само кутията би трябвало да е около 900 лв. п.п. пиша за 2.0 дизел 150 к.с. с DQ381.
  9. joro-120L
    Разни линкове
    На 01.05. се навършиха 31 г. от нелепата смърт на Айртон Сена. Гледах това състезание. Беше на Великден. Да си спомним за него.
  10. sauber
    Виж и в olx. Преди време си търсих компресорче за гуми. Взех си оригинално на ВАГ. Беше пълно с OEM аварийно оборудване. Явно опоскано от "новия внос"
  11. Вчера
  12. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    И финалната обиколка........ КоментариЙте са излишни. Макса си кара квото и да си говорим. Евала на Кими. За само 2 хилядни не успя да накаже Норис. Евала и на Уилиамсите. Те ще вземат да се окажат 4тия отбор този сезон. Май натам върви. Чакаме състезанието утре.
  13. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Предпоследна обиколка в Q3. Първите трима в 17 хилядни. А Макса и Норис в 3 хилядни! Е кажи чеСно!!!
  14. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Днес с приятел , посетихме живописната софийска местност "Околовръстен път" , дано само да не е имало любители фотографи ,че времето беше лошо ... Иначе бих отишъл до къщата на Ванга.
  15. Владимир99
    Фарове
    Здравейте , колеги искам да попитам къде в София правят качествен реглаж на фарове . благодаря предварително !
  16. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Няма начин да бъде наказан отбора. За това наказанието е за пилота. Ясно е, че не беше негова грешката. И закова в последния момент. Евала за което. Тва ако беше Окон или Строл на мястото на Макса, щеше да стане мазало. Чакаме квалификациЙ.
  17. Оригинални джанти с летни гуми от Шкода Октавия 17 Джантите са без заварки и кривини в добро състояние . Междуболтово разстояние 5х112 , централен 57.1 Продават се в комплект с капачки и гуми NEXEN 225/45 R17 94Y DOT07/18 на 40 000 кm. Цена: 350лв. за четирите. IMG_20250503_192410692_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192457078_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192704928_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192719427_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192853954_AE_Compress.pdf IMG_20250503_192949693_AE_Compress.pdf IMG_20250503_193011368_AE_Compress.pdf
  18. Izolini
    Formula 1 - 2025
    Наказването на пилота за грешка на отбора е най-голямата тъпотия, която може да се измисли! Даже коментаторите по Скай го казаха - пилота няма никаква видимост в огледалата, защото е обграден от екипа. Вижда зелено и се изстрелва. Ако така бяха наказали някой друг щяхте да виете, ама понеже е за "лекето" си е заслужено... И 10 секунди при финиширане зад кола за сигурност? То това си е направо черен флаг.
  19. PRR
    Formula 1 - 2025
    Тия 10сек си бяха заслужени. Не е грешка на пилота, но в крайна сметка го отнася автомобила, а от там и пилота. Иначе тая пародия с финал за сейфти кар е ... пародия
  20. митко58
    Здравейте колеги ! От няколко дни съм собственик на Шкода Октавия 3 комби-дизел автоматик 2020 г.Въпроса ми е : Какво масло и колко литра се сипва в скоростната кутия? Благодаря! До сега съм карал само на бензин други коли.
  21. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Е те ти го шанса. Макса офф позишън, ама няма наказание. Нищо, те Пита му го наказаха и му докараха 10 сек., ей тъй, да му е гадно. Малко ми е спорно положението Пиастри - Антонели. Но пък евала на Хамилтън. А Албън четвърти.. Чакаме квалификациЙ.
  22. zloQQ
    Не съм. Ела утре ако искаш. Хем гумите ще сменим, хем ще ти дам крика.
  23. The Best Forman
    И ти ли още не си ги сменил .. мързеел
  24. The Best Forman
    Това е добра идея , не бях се сещал за Битака , а по морги не съм ходил от 3-4 години (откак убиха Формана) .. и до там може да се занеса. Благодаря за идеята!
  25. PRR
    Formula 1 - 2025
    Ами ... не знам за весело, ама е чИрвенУ Демек - ще си почиваме Доста тъпо, ама наистина няма шанс с тая вода.
  26. C2H5OH
    Formula 1 - 2025
    Кими ги попиля на квалификацията. А сега пускам лайвстийма и хоп.....в Маями валиииии. Ше бъде весело. Остават малко повече от 5 минути до спринта
