  1. Днес
  2. Edge 10тка Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-B10G3KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E1 EDGE WiFi, 10000 BTU, Клас А+++
  3. Кой модел взе?
  4. Понеже Пепелянката не слуша и не искаше да се слага климатик в детската стая докато с малкия са в Варна,демек не знаеше че детската става сауна като се прибраха звъннах спешно на Чаво за препоръка послушах го но понеже пазарувах на изплащане взех климатика от Технополис та дейба и Тошибата това е звяр за близо 24 часа само дето не връща ток
  5. joro-120L
    Pepino Racing Team
    Взех си колата. Върви си, пали си. Няма и помен от случката. Вече имам и дублиращ/авариен кабел от стартера. Прибирайки се към къщи се отбих да си купя акумулатор. От магазин за акумулатори. Посрещна ме консултанта с обичайните въпроси. Бензин-дизел, обем на двг. Ач. модел, година на производство, старт-стоп. Какво да ви предложа? Казвам - Нещо хубаво и евтино. За Вас - Варта или Бош. Избрах си Бош. 205 лв. с връщане на стария. 70 Ач. с 3 години гаранция. произведен в Испания. Не е Силвър. Някакъв модел, по-добър от него бил. Зареждане на празен ход, без консуматори 13.8. Нямаше Монбат, иначе щях да взема такъв. Купуването на акумулатор не е нещо извънредно. Бях запланувал да го сменям преди настъпването на зимата. Версията на сервиза за слаб акумулатор, за мен не издЪржа. Но какво да кажат хората, след като съм им закарал изправен автомобил, който пали. Днес направих следствен експеримент, като повторих действията си при аварийното отключване. Със счупения ключ. Сега се отключи всичко. От 5 опита, нито един грешен. Четирите врати и багажника. Аларма не се включи. На морето при няколкото проби имаше момент, когато се отключваше само шофьорската врата и тогава задействаше алармата, защото диода продължаваше да мига. Пак блокира веригата на стартера. Същата работа. Няма палене. Със счупения и здравия ключ, едно и също. Но, при отключване с дистанционното, пали! Така е станало и в сервиза, защото им оставих здравия ключ и са отключили дистанционно. Общо взето, тъпа работа. Човек изпаднал в беда с неизправен ключ отключва, чрез патрона и го сполетява второ нещастие. Няма палене. Ако резервният ключ беше в мен, това нямаше да се случи. Не е лошо да си пробвате автомобилите, след отключване, чрез патрона. За всеки случай.
  6. Вчера
  7. chavdarlk
    Да поздравим приятел с песен!
  8. chavdarlk
  9. Stormbringer
    Лека нощ!
  10. Stormbringer
    Отново ме обхвана носталгията. Поздрави за всички, които обичат хубавата музика!
  11. https://youtu.be/ciawICBvQoE?si=gi5ZlB0GBZUfMswm вместо Менделсон,розови калъфчета и вакуми
  12. E, то , ти все едно ме изпрати , да си го пускам през Google translate...
  13. И за да продължиме да сърбаме биричката, те така Moby - Natural Blues.mp4
  14. Сашко може да даде RSката за зестра
  15. Контекста е ясен, ама недей тъй, замалко да се задавя с биричката ......
  16. sando2
    Е така де, ако беше едно време, само звънка и идва ....
  17. Много се извинявам на всички нормални люде във форума! Понеже Сашко продължава да настоява за розови/поне шарени/ кутийки за ключа на Вишната, това стигна до Боряна. Нейната реакция беше Оди си са чешай на четката, че да не та настъпя!
  18. Izolini
    А вчера @Logrus ни разправяше как вдигнал кола. Поне спести пеньоара!
  19. sando2
  20. Izolini
    Повечето престъпници са тъпи и тъкмо затова са престъпници. Ако не са такива, ще правят нещо друго, за да прецакват нормалните хора, например да организират избори.
  21. Izolini
    Група работници в командировка. Бригадира им по телефона: - Шефе, забравихме да качим лопатите в камиона. Шефа: - Изпращам ги с друг камион. Докато дойде се подпирайте един на друг.
  22. Izolini
    Аз от миналата година съм се засилил да им оставя Вишната, ама ДеБелия Варел все се разваля и си я карам. Тя е за мокет, плата на седалките е много малко, но пък кожа за подхранване има в изобилие.
  23. sando2
  24. sando2
    Когато мина, като опитно зайче, ще споделя
  25. ghost_rider
    Чакаме отзиви после.
  26. sando2
    Значи смело ще ходя при тях.
  27. Izolini
    На мен ми изпраха 3 служебни кочини в които се бяха возили свинье! Направиха чудо с тях!
