  1. Днес
  2. Няма как да направиш съпоставката без автомобилите да са пред теб. Най-малкото заради позицията на предните седалки. Но разстоянието при Супърба със сигурност е чувствителено по-голямо. За някои хора дори излишно. Аз се качих от Супърб на Пасат. Вижда се с просто око. Не че никой ми е измрънкал, че е тясно отзад, но ако страшно много държиш, по-скоро Супърб. Щом няма да купуваш нова, по-скоро гледай са читав екземпляр. Имай предвид, че Супърба обикновено ще е с повече екстри и по-обезшумен. В същото време разходи по поддръжка ще са почти на 100% идентични.
  3. Вчера
  4. PRR
    Лекичко да се похваля
    Това е една от малкото екстри, които и аз си поръчах. Най-вече заради по-широкия педал на газта, даващ възможност за по-добро "heel & toe". Само дето бая майки споменах докато ги нанижа
  5. Kristian N
    Вода в багажника
    По принцип ги свалих и почистих, но явно не е достатъчно, защото продължи да се пълни.
  6. Аз съм с Октавия 2 и съм към 190см ,зад мен седи пепелянката а тя е към 170см и се събира без проблем имаме и детско столче зад пътническата седалка - доста обемно столче та при О2 според мен има достатъчно място виж в Супърб с докрай изтеглена назад седалка на шофьора отзад има място и аз да седна удобно ако е за детско столче отзад и 2те стават ако е за возене на 190 см глиган отзад Супърб
  7. maxrpm
    Ти ли беше :)
    Засякохме се с червена фабия 2 с лупи , около 16:30 до Лидл -a на улица Ладога. Не успях да видя кой я караше.
  8. РусенскоВарено
    Място за краката на задната седалка.
    Октавия 3то поколение, тоест Октавия след 2013 година. Гледайте след 1.31 минута https://youtu.be/3D4M18rrInU?si=g3VT8yJ6DKRN55Sh
  9. Жанина Драгнева
    Ако може за мен 024
  10. Супърб-а е по-голем от Октавията като цяло. Но и в Октавията има достатъчно място за детски столчета.
  11. привет! не знам откъде черпиш информация, но в сюпърб (всички поколения) разстоянието е доста повече от 16 см. за октавия 2, 2 фейслифт и 3 също е повече от посочения размер, може би към 20-30 см, в зависимост от положението на предните седалки. не мисля, че ще имаш проблем със столчетата в нито една от двете коли. бих търсил най-запазената за бюджета, с който разполагам.
  12. При "нормално" положение (аз съм 188 см) на предната седалка в Супърб 2 има около 40 см.
  13. Здравейте. Колебая се между Супърб и Октавия и едно от нещата, които са ми важни е разстоянието между предните и задните седалки (или мястото за крака). Заради детските столчета ми е толкова важно.. Защото в една Каптива, положението е трагично. Информацията, която намерих е, че в Супърба официално е 157мм, за Октавия обаче не намирам нищо.. Да, предполагам, че е по-малко, въпроса е колко (горе долу поне). Става въпрос за коли след 2010, ако това има значение. Благодаря и поздрави!
  14. niki
    Болтове за джанти
    Имат една гумаджийница много известна - Жижо.
  15. niki
    Дали да си взема VRS ka?
    Не хранете трола, темата сама ще замре.
  16. Mirrko
    Болтове за джанти
    Някой да знае добър гумаджия в Варна ?
  17. димон
    Глезотийка - метални педали ...
  18. Последната седмица
  19. maxrpm
    Седни пред един Columbus в Супърб 2 фейс , с оригиналния му IDE хард диск и ако София - Бургас , ти издържат нервите, медал ти давам.
  20. ghost_rider
    Вода в багажника
    Аа, който има да му мисли, аз нямам
  21. joro_kem
    Вода в багажника
    възможно е да тече от маркуча на задната чистачка и да пълни вратата
  22. ghost_rider
    Вода в багажника
    Ясно. Сега обаче ми е чудно откъде влиза водата. Долу в двата края има едни гумени тапи, би трябвало от тях да се източва. Ето така изглеждат. Може от мръсотията, да са се запушили, свали ги и почисти.
  23. Филтър-дехидратора е в комплект с кондензатора (радиатора), т. е. се сменят комплект. Сваля се бронята и маската.
  24. maxrpm
    Поръчах го ,не знам колко ома е стария , не съм го мерил, да видим , в най - лошия случай, съм 20лв назад и трябва да снаждам стария обратно. А, че никой вече не изпозва оригинална медия , е ясно на поколения от хора. Идеята е да не се вижда микрофон. Ся , като може , що пък не, аз прекарах 90% от инсталацията за него и без това ...
  25. PRR
    Škoda в пресата
    Грозно ми е Тия "модерни" дизайни ми се струват толкова практички и красиви, колкото таблета плеснат в средата на таблото
  26. PRR
    Саше, няма грижи с оригиналния микрофон. Чува си се перфектно. Стига мултимедията да е за него
  27. joro-120L
    Ами, ако е спукан поплавъка, напълнил се е с нафта и стои на дъното? Или се е откачил от плъзгача на потенциометъра? Сонда му казваме общо. Сондата реално е тръбата в резервоара. Някои му казват кошница, със се карантията. Щом може да се смени само потенциометъра, добре. Успех, и да пишеш какво сте направили.
