  2. The Best Forman
    Грешка Р0441.
    Пускам темата тук , защото грешаката касае EVAP системата (системата за принудителен празен ход) на бензинов двигател и не е задължително да е на Фабия3. Тази грешка се появява в рамките на шест месеца за втори път. Четох в Ростех, Бришкода и нищо конкретно не се пишеше , а и когато се появи не конкретизира бордовата електроника повишено ли е налягането в системата ило понижено , просто изписва на дисплея , че има нещо и не се активира Старт-стоп системата. Самата грешка е малоумна и не води до промяна в работата на двигателя , просто мен ме дразни. Самата система има два клапана (един електеически при двигателя и един в капачката на резервоара) , филтър с активен въглен и тръби. В тубата гледах клипове да пръскат с WD-40 двата клапана. Таз сутрин загледах моита - като нова , вероятно няма проблем и с клапана при двигателя , но вчера прочетох твърдение извадено из дебрите на мобиле , че когато зареждаш с обезвъздулаване , може да се навреди на EVAP системата , а аз още от старата Фабия зареждам до изключване на пистолета плюс още две изключвания (+ 5л. приблизително). И сега въпроса е само аз ли зареждам с обезвъздушаване и да спра ли тази практика или и на друг се е случвало (дори и да не се обезвъздушава резервоара) да се появи тази грешка. Темата е по-скоро приучване и събиране на мнения. П.П. Първата поява беше в края на миналата година и я изчисти Pepino .. да не ме пращате при него , той знае за тоз бъг
  4. maxrpm
    Дали да си взема VRS ka?
    Aз съм с нещо , харесва ми звука , нямам намерение да плащам стотици левове за каквото и да е , за да имам USB и BT . Може би ме разбираш... Затова , че бих изкъртил жиците е ясно , но вземам преходник , защото съм възпитан и т.н. Други хора биха казали , че развалям стоковия хубав вид на колата .
  5. joro-120L
    Аз съм с Болеро. Харесва ми звука. Слушам музика от SD карта.
  6. maxrpm
    На косъм съм , да сменя воланите на двете коли ... Само трябва приятел да се обади, да се видим...
  7. Вчера
  8. maxrpm
    Палех го само преди рожденни дни, да се радват децата . На 11-12 си палех клечки кибрит от корпуса му... Боклук най - страшен.
  9. The Best Forman
    Щот не си работил с Правец или 286
  10. maxrpm
    То и това радио не ти трябва. По вяли спомени харда и контролера са ATA 66 , докато зареди менютата и ти се чудиш как си преживял 2001-2002ра ... Някакви хора по форумите се бяха опитвали да сложат IDE SSD , естествено без никакво подобрение.
  11. The Best Forman
    Фарове
    Има стандарти , които вече се проверяват на прегледите и ако решиш да ги регулираш от ниско ниво , за да може след това да ги вдигаш , ще заслепяваш и цялото въздухоплаване .. за това хората са отказали , а и фаровете "светят" , когато сочат в пътя , а не в очите на насрвщните
  12. joro-120L
    Колумбус е. Другите нямат навигация.
  13. maxrpm
    Май беше Колумбус. Проблема беше , че GPS - a не знаеше къде е България и отчиташе само GPS данни . За няколко часа разбрах кой файл откъде се тегли , как се хакват картите , как се форматира харда и каквото се сетиш. Ама пак помогнах , Ники беше решил, че е повредено и мислеше да му слага нова GPS антена. Накрая на пътуването отиде, флашнаха му карта за източна Европа и вика - Евала , само щях да прецакам колата. Аз някъде към Бургас , вече бях готов да го флашваме и да връзваме харда с компютър ... Май на харда не можеше , да се качват мп3 ки , помня че нещо , което е логично, не го можеше ...
  14. ghost_rider
    задна броня за Фабия търся
    Много е важно да се знае, че когато бронята е нова - небоядисана и особено като е афтърмаркет, има голяма опасност скоро след блядисването да започне да пада боята. Много бояджии подценяват този проблем и не подготвят основата, а пръскат директно, нали е нова и е без дефекти, а после започваш да си скубеш косите. Та аз бих разгледал за запазена оригинална от кола на части, че може и в същия цвят да се намери и ако няма сериозни дефекти да си спестиш и боядисването. Все пак за задна броня, трябва да има повече избор.
  15. Според мен @JORDITOще е твоят човек ако може да измисли нещо
  16. РусенскоВарено
    Привет. Съжалявам за случката. Ето от тук можете да разгледате какво се предлага за Вашата кола: https://www.avtosklad.bg/edrogabaritni-avtochasti/edrogabaritni-chasti/broni-i-chasti-za-tyah/skoda?car_url=skoda-fabia-2007&cat4=zadni-broni
  17. joro-120L
    По кое радио си станал професор. Супърб 2012 излиза със Суинг, Болеро и Колумбус. Като последните две имат слот за SD карта, на която можеш да качваш музика на МР3. Естествено. Май не правиш разлика между DVD и CD диск.
  18. Гиго
    Привет. Удариха ме и счупиха задната броня. Застрахователят на виновния ми дава 280лв!! за смяната. Та в тази връзка търся броня, неудряна. Колата е хечбек 2009
  19. maxrpm
    Имах най - доброто желание. Записах едно DVD, то ми го върна като фалшива двадесетолевка...
  20. Mirrko
    Еми ето има CD що слушаш реклами,слушай CDта
  21. ghost_rider
    Фарове
    Имам от един донор (счупен фар) на Октавия всичките дреболии. Ако са еднакви механизмите или поне зъбните колела, може да го оправим твоя фар.
  22. maxrpm
    Имаи предвид че Супърб 2012 , в медията му има механичен 20GB IDE HDD и има само SD карта , която обаче мисля че не ставаше за MP3 , a само за ъпдейти на софтуера. Питаи Ники @korween От София до Бургас , станах доцент професор по това радио.
  23. Дай ми само банкова сметка
  24. maxrpm
    След няколко дни и аз ще имам свободно такова.
  25. За да не пускам нова тема с подобно заглавие ще си позволя да ползвам тази. Върти ми се идеята на картингът ми (Пежо 106) да му сложа 1 DIN мултимедия. Гледах такива с прибиращ се дисплей, ама не ми харесват цените. Докато си ровех обаче попаднах на това: https://alfatehnics.com/1din-9-inch-universalna-multimediya-9003a7 Има си всичко, което бих ползвал - връзка с телефон, опция за видеорегистратор и камера за заден ход, навигация. На мен повече не ми трябва. Та да питам - някой да е ползвал/монтирал такава? Всякакви мнения са добре дошли - пълен инвалид съм по отношение на тези технологии.
  26. Владимир99
    Фарове
    А и ми казаха че десния не може да се дигне повече , но според мен не им се занимаваше тъй като зъбчетата на колелчето дето се регулира са изядени малко и не му се занимаваше да върти повече
  27. Владимир99
    Фарове
    Аз , минах през експрес 2 , но нещо не съм много доволен бях настроил на позиция 2 бутончето за регулиране те ми казаха да го сваля на нула че не могат да ги регулират иначе аз им обясних че искам да имам повече ход и да си ги регулирам от там , но и така не ми дадоха възможност да го направя
  28. Mirrko
    Мога да ти дам моето май беше стрийм и има CD https://www.ebay.com/itm/133128430953
