  2. maxrpm
    Има две опции за нея в VCDS, не ги помня точно ся на изуст. Лятото пускаш си предната , като си измил стъклото на бензиностанция , задната решава да се пусне суха на барут, стъклото цялото в прах. Зимата -8 , сняг лед , качваш се да караш , даваш задна , тя се опитва да я пусне , а отзад 10см сняг , тичай да я откопаеш , за да си направи хода и да не изгори моторчето или инсталацията. Много е яко , като се вземе предвид че е почти ненужна... Много мразя когато аз не съм пуснал нещо и колата реши че е по - умна от мен.
  3. Вчера
  4. C2H5OH
    Тоз пък! Какво ѝ е на автоматичната задна чистачка бре?!? За пръскалките на фаровете съм съгласен, въпреки че вече са масово явление.
  5. София, но мисля че не угасва утре ще пробвам да отида първо да изключа акумулатора за 5 мин, защото е паркирана далече, после ще пробвам с оригиналния ключ и ако не стане понеделник репатрак.
  6. не трябва да мига трябва да угасне с другите лампи от това може да гасне от кой град си
  7. възможно ли е имобилайзер , мига на таблото рисунка на кола.
  8. Да попитам колата пробвам да запаля давам стартер и върти но след като запали примерно на 1500 оборота веднага гасне, смемени са преди свещите и кабелите, възможно ли е да е задавена. о принцип се пали от 2 или 3 палене или ако се задържи газта и върти стартер 5-6 секунди.
  9. PRR
    ABS светва в движение
    Светне ли лампата ABS нямаш, защото системата е компрометирана. За съжаление причини много - не добър контакт в някоя букса, прекъсващ кабел (и за двете с времето ще става все по-често), спукан диск на ABS-а, дефектиращ датчик и още кой знае колко други неща Без диагностика ще е трудно да се разбере. Е, може да пробваш, като колегата горе, на късмет и да уцелиш, ама ...
  10. PRR
    Проблем с Led лента на Октавия 3
    Колега, а как е решен? Ако не е тайна де
  11. Има. Не е върха на сладоледа, но става
  12. gorohristov
    Проблема е решен .
  13. ghost_rider
    Не виждам причина да не може да се закачи. Би трябвало и да си каже кой датчик отказва. Аз имах един на който му бях счупил чашката, в която се включва буксата и го залепих с някакво секундно лепило. След около 3 години като започна да ми светва от време на време лампата и директно пристъпих към смяна. Да, малко на късмет, защото не съм закачал диагностика, но знаех, че той е компроментиран и се оказа точно той. Пак добре изкара след лепенето.
  14. Има и шкембе чорба , чувам аз ...
  15. dido78
    Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато карам понякога светва лампата на abs (оранжева). Гася колата, паля и може да не светне и сумати километри. Може да не светне и десетки паляния на двигателя. Имам проблем с прословутия километраж на октавия 1 и от време на време му падат стрелките. Не съм пробвал дали има abs когато светне лампата. При диагностика нищо не показва,няма грешки. Та въпросите са: Може ли да се закачи диагностика при работеща кола и когато светне лампата за да се види дали ще хване грешка. И колата е 4х4 и тази лампа като светне дали обърква халдекс.
  16. maxrpm
    Искам да се оплача от тъпизмите на автомобилизма и след това от тъпизмите на Ок2 - Първото - дори и да караш кола на 40 год , тя не си изключва фаровете сама. - Второто - Ок2 има някаква безсмислена функция сама да си чупи жилата на стъклата , която аз оставих , защото на хартия звучи чудесно , а именно . Би трябвало, като извадиш ключа от патрона , сама да си вдига стъклата. Това обаче се случва само , ако преди това си си изключил фаровете от ключа за фарове... Това , чупи тъпомера и го слагам веднага под пръскалките на фаровете и автоматичната задна чистачка....
  17. Последната седмица
  18. maxrpm
    Fabia та е ясна. Както пишеше в кенефа на една дискотека дълги години - "Аз не те мразя, просто не се харесваме! "
  19. ghost_rider
    Е, той сам не я харесваше, че аз ли да я харесвам... Не е Хейт Саше, просто си говоря каквото мисля...
  20. maxrpm
    Oooo, oще що хейт ще отнеса...
  21. Mirrko
    Лош човек,че какво не харесваш на Фобията на Сашето
  22. ghost_rider
    Че си ги лепил на око се вижда, но поне се надявам да си ги лепил на измита кола. Като цяло одобрявам, в тази кола поне има някакъв дух, за разлика от бившата.
  23. Mirrko
    Аз да питам,защо аз нямам такъв надпис
  24. The Best Forman
    Аз да съм сигурен , че са ме разбрали
  25. maxrpm
    Успях на тъмно с 300 зора...
  26. Logrus
    Избор на градски автомобил
    Ти па девойки - това е възможно само ако са под 14 годишни С моите размери - 190см. и 110 кила се събирам отзад в ЪП, ама ми е малко тесничко за краката. Обаче на височина ми е ОК.
