  2. Саше, 17 АВГУСТ. Още веднъж - АВГУСТ! А, 17ти АВГУСТ е понеделник
  3. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Свещите показват перфектна работа на мотора. Правилна гориво-въздушна смес и добро изгаряне. Не гори масло през сегментите. Къде се губи, не мога да кажа. Вижда се малка разлика в нагара на трети цилиндър. Но, ако е от масло ще е черна и мазна. Трябваше отдолу да ги снимаш. Да се види тази на трети дали има събрана гняс долу в основата на централния електрод или е суха и чиста. Другите са ясни. И ти можеш да го провериш това видимо. Може и да не е работила добре свещта. Не мога да съм убеден, че този цилиндър гори масло. А и загубата ти е 500/1000км, доколкото помня. Ако това го губи от един цилиндър, то той няма да работи, защото ще зацапва свещта.
  4. Днес
  5. Аре компанията , Петък се пада ...
  6. skodafen
    Октавия 3 Vrs
    Едва ли някой е слагал грес на бобините по скоро има теч от капака на клапаните близо до трети цилиндър забелязва ли се омасляване
  7. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Взех 4 нови и са добре се движи преди като запалиш имаше едно тресене и после ставаше тиха а сега го няма направо си е тиха
  8. Пиши на viber на този тел +359895428161 обаче веднага питай защото сервиза приключва работа до края месеца
  9. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ще е проблем ли ако взема само една свещ този каза че ги е сменявал на 190к км
  10. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    На 3-тата има много нагар по нея а и на самите бубини все едно някой е слагал грес
  11. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Жоро , пращам ! чакам мнение ! да ходя да си взема една свещ за 3 тия цилиндър или 4-те
  12. Да, проверени са всички бушони.
  13. Ооо, да! За тези неща HomeAssistant-а е чудесен! Аз с него си управлявам и половината консуматори ... да не кажа 2/3 И ще следим за статистиката. То и така тия 14.3kW/h са безобразно малки ...
  14. chaveto
    Направих си в Home Assistant водене на статистика по мой вкус. Ще добавя историята да се пази за всеки ден и след края на месеца да вади числа за целия месец. След това и за една календарна година. Така ако отчитането е вярно ще имам по точна информация за разход.... Най хубавото е, че всичко се случва автоматично и не е необходимо всеки ден ръчно да наливам информация.
  15. Проверени ли са бушоните върху акумулатора един от тях е за вентилатор на охлаждането
  16. Здравейте, колеги! Възникна проблем с охлаждането на Шкода Фабия 1, 1.2, бензин, 64 коня, BME. Купих я с неработещ климатик. След ремонт на климатика ми вдигна температура в задръстване на магистралата. Вдига температура са о когато е на климатик и не се движи, дори с минимална скорост не загрява, но перката не завърта при никакви обстоятелства (а трябва да завърти на първа скорост още с включване на климатика). Перката работи когато се свърже директно на 12 волта. Сменени са термошалтера и електронното реле за управление на охлаждането. Моля да ми препоръчате добър сервиз в София, където да я оправят.
  17. Продължението ТУК
  18. Решено! На 17ти август сме в Ладогата. Като наближи времето Макса ще направи една бърза резервация! Разделих темите, да не вземе нЕкой да чака до декември
  19. Mirrko
    Шкодичко
    И друга новост Шкодичко започна да тресе и да не върви а бащата тамън си взе ваг Ком кабел за неговото Q,бърза диагностика и излезе че дюзата на първи цилиндър се ебава ! Отворихме капака ама за да се отвори трябва да се свали и ЕГРа ,че и под него има един винт,напръскахме буксата на дюзата с контактен спрей ( която седи в маслото и си плуват дюза кабели,абе забавна работа) почистихме и ЕГР клапана така или иначе го бяхме свалили и колата се оправи
  20. Дам ама след като Светльо почина и синът му пое бизнеса не е каквото беше ,Славейко е известен не с бойлерите а с обир сега хит са Тедан марката е българска но се правят в Сърбия като неръждаемите модели са с гаранция между 10 и 12 години
  21. Така наречената керамика при Теси
  22. Вчера
  23. Става
  24. Аз викам да се създаде тема "Бяла техника - препоръки, спорове и всичко останало" и тия постове да се метнат там. И там да ти отговоря за стъкленото покритие.
  25. Предлагам: Вечерна сбирка на маса в пицария Ладога. 17ти ми харесва
  26. Пицария Ладога, 17ти август, 20часа! въпросната седмица съм 2 ра и мога да дойда към 20:30 Oправете заглавието.
  27. въпросната седмица съм 2 ра и мога да дойда към 20:30
