  2. Пепи, и ти си заслужаваш благодарността, че си отделил от времето да отидеш до Еконт. Имаше нещо различно. Досега не съм получавал календар в картон и от друг подател. От друга страна пък, само Юли може да сгъва така майсторски 100 литров чувал, за да добие размерите на календар. Няма значение кой е. Надявам се да прочете или да му предадете благодарностите.
  3. Аз за регистрационни номера
  4. Някъде имах двойно залепващо за огледала
  5. Аз съм електро индЖенер, за мен разлика нЕма
  6. Казах "да си сложиш", а не "да си монтираш" бирата
  7. На предния капак на Опела няма грижи. Няма да падне. Айде излитаме. Довечера ще се видим, да сме живи и здрави.
  8. Това ми стои в инструментите ...
  9. ... ама на земята. Такава не я обичам.
  10. Втелясваш се. Погледни от добрата му страна. Бирата ще е все студена
  11. Аз ще съм с кола - успееш ли да си сложиш бирата на капака и да не падне ще ти купя още 10
  12. Жорка, друг е виновника за опаковането. Но съм съгласен, че календара, както винаги, е топ изпълнение!
  13. Днес си получих календара по Еконт. Грижливо опакован и в перфектно състояние. Както винаги - качествено издание на качествен материал! Благодарности на екипа и весели празници! ... И по-специални благодарности на човека, опаковал пратката. А подател е PRR. Предполагам е той. Този път, освен в обичайния чувал, календарът бе поставен и в корици от дебел картон. Допълнително застраховане да не се пречупи при транспорта. Правят ми впечатление тези неща и не мога да ги подмина. Благодаря Пепи.
  14. Ще отговоря със снимки. Аз съм в подобна ситуация, дори бих казал по-зле, защото стените ми са от термопанел или както аз казвам от вестник. Моите рафтове висят на плочата с анкери 8×нещо си, сигурно са малко по-дълги, защото има изолация, 3/5см, на плочата, през която минавам. Към панела съм навил по няколко видии просто да държи нивото и те са съвсем леко натоварени на срязване. Цялата конструкция е от винкел 20х20х3, като горе към тавана съм направил пети на които стъпва от парчета от винкела, а по принцип може и от плоска шина. Може да направиш нещо подобно. Правил съм го и в още два гаража, но там стените са тухла и бетон. След монтажа увисвам на винкелите за тест преди да слагам каквото и да е и да вкарам колата, за да съм сигурен. Последната новост ми е закачалката за гуми от преди 2 седмици. Правоъгълна тръба 60х40х4, дълга е 3,60м. Толкова ми е разстоянието между носещите колони. Заварени спусъци със заварени на тях гайки М12. Към гайките навивам шпилка и окачвам гумите с джантите. Можеше да са статични (например заварени) шишове, но идеята е, ако свалям гумите и не закачам нищо, да се свалят шпилките, за да не си разбие някой случайно главата. След като го закачих увиснах в средата и отчетох около 10мм провисване на тръбата, което не е проблем. Аз съм ~90кг,а гумите с джантите както се виждат на снимката са 80кг и тежестта е разпределена. Тази тръба или да я наречем греда е запъната между двете колони и е хваната с по 4 винта с дюбели 8х40 в двата края. Няма смисъл от анкери, защото тук натоварването е на срязване.
  15. Rosen Raychev
    На 21.12 нали ще се видим, аз ще съм там
  16. Днес
  17. Ами ... не обичам бирата да ми се сурка по масата
  18. Е ти сега за един капак ли си
  19. Ще ни се размине. Имаме си резервация на името на клуба. Абе - спасих капака на джимнито
  20. Анкрите са с по-висока товароносимост. Каква дебелина и дължина зависи и от гъстотата - ако сложиш 3 на метър спокойно можеш да минеш и на 8*80 или 8*100. При такова прогнозно натоварване е добре да предвидиш някакви опори, най-добре диагонални, за да преобразуваш силата на опън в сила на срязване (както Пепи каза).
  21. Ако някой идва с кола и нямаме резервация,ще пием бира на капака му
  22. Нали Сашко каза, че се е обадил.
  23. Изобщо има ли такава, да не увиснем като прани гащи?
  24. Автомобила е продаден. Темата е за ключ.
  25. Според мен първия вариант е по-добрия. И една идея. Аз използвам шини, като тази на снимката. Пускам ги от по цялата височина, като си ги хващам на всички дупки. Предимството е, че така на практика усилието е на "срязване", т.е. дюбела не се натоварва в посока "измъкване", а в посока срязване, което изисква много повече усилия. Освен това получавам и екстрата, да мога да реорганизирам стелажите когато и както пожелая. По-широки рафтове, по-тесни, на по-високо, няколко реда и т.н. и т.н.
  26. @maxrpm На чие име е резервацията?
  27. Здравей, Чавдар @Logrus може да каже, защото се занимава с монтаж на климатици и ги е закрепвал на всякакви стени. По мое мнение, в случая използвай анкери. И ф8 х 80мм са достатъчни. Може да дадеш лек наклон на отвора/сн. 1/. Да не е на 90 градуса спрямо стената. Така анкера/дюбела никога няма да се самоизмъкне от товара. образно казано
