nikolaikoichev69 started following Ежедневни приказки !
Здравейте, имам суперб 2009 с подгрев на задните седалки, който се вкючва когато иска и няма спиране….. къде да се търси проблема и може ли майстор за Стара Загора:) ето и едни черни джанти
Доколкото разбирам релето е при мотора. Има разлика между моделите Фабия, та не знам при теб точно къде е. Освен това доста често се споменават и проблеми с масата. Не е лошо да го провериш и това.
Yankulow started following Проблем с ABS
Здравейте, имам следния проблем с O1 , направих swap на мотор. Мина от 110 к.с на 131 к.с помпа дюза. Колата си имаше фабрично ASR, но след смяна на моторния компютър с този от помпа дюзата спря да работи. На Ваг-ком ми дава че няма комуникация между тях. ABS-са си работи. Какъв е начина да накарам ASR отново да тръгне да работи
Георги Ар се регистрира във форума -
Здравейте.За кое реле казваш?При бушоните ли или има някъде при двигателя ?
За VCDS е в раздел 17 Instruments /на Бит Tire Circumference/ и вече смяташ с колко да корегираш опциите са 1 до 8
Ползвам Car scaner pro за да си активирам/дезактивирам някакви неща. В графата "табло" имаше поне няколко опции за целта. Но колата трябва да е вързана за да мога да ги скрийншотна.
Как се оправя разликата софтуерно, че ми трябва за моята?
PRR started following Проблем със задната чистачка
Виж релето, ако са окислени контактите ще се държи точно така.
За декември и аз ще гледам да се класирам, че вече имам два поредни пропуска, но все ми се пада да съм в София по това време… Иначе мога да се похваля - Ръсти драпа по Витоша с ботушки: -
Защо ми се върти в главата (а е и логично) при издаване на винетка за паркиране в платена зона , определящо е адресната регистрация по ЛК на човека
Май точният израз е "адрес на местодомуване на автомобила". Иначе казано винетката за зона важи за някакво каре около адреса на който е регистрирана колата. Сестра ми ползва такава винетка и по тази причина се наложи да смени талоните на старата си кола, да промени адреса.
Не твърдя за абсолютна достоверност, все пак доста време мина, може и да има някакви промени от тогава. Мисля че беше преди 10-на години. Автомобил на лизинг, наложи се смяна на талоните, за да се впише ползвател и съответния адрес, за да му вземем стикер (тогава май още бяха физически, лепящи), за синя зона. Спомням си, че не можеше да се извади стикер за паркиране на автомобил с номер различен от С, СА, СВ, но това беше отдавна, просто не знам какви точно са условията в момента.
Преди години се обаждах да ги разпитвам и тогава трябваше. Сега дали нещо се е променило, съмнявам се.
Аз съм от хората (както по-голямата част от населението), които през 2026г. ще се "радват" на Зелена зона. Предстои да видим дали ще стане по-добре или не. Подозренията ми са, че не, ама айде, да не съм все хейтър. В тази връзка имам един въпроЗ. На различни места чета различно инфо. От различни хора получавам различни становища. Чета включително и "официални" източници, разни общинари, местни и централни. И не намирам отговор на този въпрос. Там където дефакто живея съм собственик на имота и разполагам с настоящ адрес. Автомобила си е на мое име. На талоните му е адреса ми по Л.К. Просто автоматично налят от БДС-а на МВРто. Това достатъчно ли е за да си извадя "стикер" като му дойде времето? Или трябва постоянният ми адрес да е във въпросният район?
ptihin се регистрира във форума -
Наско, слагах ламиниран паркет на спалнята. Ей сега сядам. Акъла ми е другаде и не се обозначих, че ще отсъствам. Брат ми дойде да ми помогне, а можеше само днес. Пипкава работа, клекни, стани... Утре гаранция ще съм схванат, но ще се раздвижа, че трябва да слагам первазите. Честно казано, по-добре да бях дошъл на среща. Кофти се е получило. За декември, обещавам!
Привет, Половинката си поднови телефона и този ще трябва да седи в шкафа. Ако на някой му трябва - да свирка. Апарата е в перфектно състояние. От ден 1 е със стъклен протектор и в твърд калъф. Единствено батерията е на 73%, но това не пречи да си държи цял ден при нормална употреба. Има и един чисто нов калъф с телефона - с цветя Цена - 220 лева. О8седем938две39три
Втори месец си пия кафето сам . Не е добре работата !
Димитър Стоянов started following Проблем със задната чистачка
Здравейте.И аз имам следния проблем.Задната чистачка не иска да тръгне.Бушона е здрав.Като подам директно ток от акумулатора моторчето тръгва,а като закача буксата не тръгва.На буксата идва ток
Димитър Стоянов се регистрира във форума -
Има едни много запознати ключари в локалното на бул.Ал. Стамболийски веднага след светофара с бул.Констатин Величков .. аз бих прегледал за залепващи бутони или окиси.
Octavia 1 1.8T 152000km, закупена от ЕУРАТЕК
АлександърГинчев отговори на vladimirjk's тема в Продавам автомобил Шкода
Продадена ли е? -
Намерих си сервиз в Орландовци , викам си хубавите неща , идват от там ... Във Вторник , ще шокираме още един екип от майстори , ама ако ми каже - извинявай незнам какво ти има на колата , вече ще започна да се смея ....
Продаде ли я или я оправи?
Имах такъв проблем с ключ на Рено, но минаха доста години от тогава и имам смътен спомен, че пипнах някои спойки по платката с поялник и от тогава спря да ми точи батерията. Моето по-скоро е било на късмет. Трудно може да се открие от къде му идва консумацията. Не знам дали има ключари, които биха се наели да открият и ремонтират платката. По-скоро ще ти предложат нова платка и обученке към колата.
463K views · 826 reactions #viralreelsシ #viralvideoシ #funny Emil Zaslavsky_1.mp4
