Да оправят, кавали. Това са някви улици по 200 метра. Новината е като че пускат окончателно цялото трасе на Хемус
Предлагам да се преброим и да правя поръчката. Който иска тук или на лично да ми пусне линк с точния комплект който си е избрал, за да не стават грешки и след ден-два ще ги поръчам.
Има 4 модела на DSG, които са 7 степенни: DQ 200 (сух съединител) DQ 380 DQ 381 DQ 500 Може би може да се намери и за около 2К. Но после консумативи, труд, адаптация - минимум още толкова.
valter1979 се регистрира във форума
Wachtel4 се регистрира във форума
Аз за това сменям летните с 17ки да изнесат малко повече ,другия вариант фланци нещо не ми допада
Като дизайн са приятни, но виж параметрите дали ще са подходящи за твоята кола. Аз сега искам да сменя зимния сет 16" с други 16" че тези са с голямо ЕТ и стоят много прибрани за моята кола или поне на мен не ми харесва. Иначе са приятни като визия и са като нови почти, но ще опитам да ги сменя за нещо по-изнесено.
То има различни варианти, но предполагам става дума за DQ200. Ако мощността на двигателя е до 250Nm и е на предно е тази кутия. За цена вече са ти казали. На този етап аз не мога да дам друга информация.
Мерси , жорка. Видях те, Гена, ама накрая чак, ти беше в средната лента. Тая кола се кара леко на темпомат , иначе може да ти вземе книжката...
Според беглите спомени по темата - зависи от вида на кутията (някои вървят с клапанното тяло (ако не бъркам термините) , други са отделно) .. психически се подготви за между 2 и 5 хил.
georgi_mma се регистрира във форума
Аз като ви казвам, че е бавен и предпазлив, да не кажа страхлив, не ви се вярва. Да не си търся цитата къде е. С писането си или не знам откъде е създал друго мнение. Карах два км. зад него в Пв. и ми стана ясен. Не казвам, че е лошо. Много е дисциплиниран и внимателен.
fifa78 started following Dsg
Здравейте. Идея за цена на платка за 7 dsg .Октавия 2019
Лесно ще ги продадеш. Да не забравиш снимки с новите жанти.
fifa78 се регистрира във форума
Тогава ги сложи и покарай един месец .. джантите са хубави , въпроса е на теб да ти хареса . Честито!
rado_707 се регистрира във форума
Първо а честит ми нов Ник и то аз вече съм ги спазарил,ако не ми харесат ще си ги продавам аз търсейки други 17ки
И аз се чудих за моите 17" -ки , отидох с крик и ключ за гуми , сложих две от едната страна , пуснах я , харесаха ми и ги отнесох .. та и ти може да направиш така.
Е това вече е без коментар
Днес около 12 ч. на бул.България , бързата Октавия с бавния шофьор беше настигната , освирена и задмината от бавна Фабия (ама синя) .. шофьора се оказа и глух
Да, позната ми се видя. Мисля, че са заводско вграждане за С2. Но, Октавия не е Супърб. Не е гаранция, че и на Октавия ще стои. Без снимка не мога да дам мнение. Пък, ако ти харесват, вземай! Кво толкова. Не мисля, че ще стоят лошо. Ще имаш и качествени, здрави джанти.
То сега джантата е на Супърб 2 и седи много добре
Мирко, така е трудно да се прецени. Трябва снимка на целия автомобил с тези джанти. От това, което се вижда, мога да кажа че като дизайн ми харесват.
За sauber - тия от общината са решили да те опровергаят , я виж и ва'ща маала колко ремонти ще захващат , че и твърдят , че ще оправят бакиите от предишни некачествени ремонти ЦЪК
Важното е, че няма да падне от крика.
Точно! Рамото му е достатъчно за нормално стягане. Аз си стягам сериозно, но никога с крак на ключа или удължение на рамото. Интересното е, че при развиване, когато сменям гумите, развивам с крак. Самозатягат се. И леви и десни. А левите се въртят на саморазвиване. Даже с тази цел, някои камиони са с обратни резби на левите колела.
С фабричния ключ трудно може да завиеш повече от предвидените нютони. Проблем са гумаджиите олигофрени, заради това ги предупреждавам предварително. Аз самият след стягане проверявам с динамометричен.
Продавам Octavia 2 Combi, 1.9TDI, 4X4, 6MT
SunShine отговори на SunShine's тема в Продавам автомобил Шкода
Настъпва време за смяна на двигателно масло. Закупено Ravenol VMP 5W30 както маслен и въздушен филтър MANN. Скоро се разходи София-Варна-София като среден разход показа 5.6/100км Вече е обута и с летният комплект гуми.
