При мен няма електрическа подкачваща помпа в резервоара. При подаване на контакт няма подкачване на горивото. Има подкачваща помпа като съставна част от роторната горивна помпа за високо налягане. И нали откакто има интернет всички станахме майстори и лекари - порових се тук там, поразсъждавах и стигнах (ако са верни разсъжденията ми) до муден авансатор в момента на запалване. Което би могло да се дължи на залепващо, задиращо бутало на авансатора, или на ниско вътрекопусно налягане в помпата в началния момент, тъй като корпусното налягане е това което бута авансатора. Ако загледате лога първите редове с 0 об/мин са на контакт. Следващите са на стартер - при тях има искан аванс от 7.7-7.5, а реалния стои на 0. Едва когато реалния отива на 3,1 се случва запалването. Това всичко, под голямата уговорка ако разсъждавам правилно....
Да, но на тая писта, ако вземеш първия завой с "лакти", както прави лекето, след това за изпреварване трябва поне секунда предимство. А такова очевидно няма
Нали каза, че нямала подкачваща помпа? Аз съм имал проблеми с подкачваща помпа в резервоара на 1,9 tdi 75hp във VW Caddy. Симптомите ти са по-различни. При мен гаснеше в движение като падне горивото под половината и особено ако си на изкачване. Паленето също беше с повече въртене, но там помпата беше изгоряла, а индикация никаква.
Ако на Октавията са същите колелата, бях взел един донор и съм му обрал вътрешностите, та евентуално мога да помогна.
Благодаря за отделеното време и отзивчивостта! Да се надяваме, че не сме прекалили!
Днес, най-после сменихме, по-точно ми смениха шоф. брава и отново всички микроключета работят. Та понеже има някои неща, които си търся, дайте линк моля, към сайт с оем номерата на частите за Фабия мк1? И ако някои има счупен десен фар на Фабия, трябват ми 2те хоризонтални и 2те вертикални зъбни колела за настройка. Ако му се намира на някой.
__smirnoff__ отговори на Rosen Raychev's тема в Пловдив
Ако се прибера навреме ще дойда, и без това съм с кодиака този уикенд. Но зависи кога ще си пътуваме към Пловдив -
Направо са му писнали ушите. Добре, че е готин и точен, иначе щеше да ни отмъсти зловещо. Той е човека, сменял ми е акумулатор, два пъти, на две коли, 200% професионализъм, компетентност и прекрасно отношение.
Нали знаеш , че скоростта в една обиколка не е показателна за скорост в цяло състезание
Благодаря Ви, да разбирам че вече сте го направили? Така или иначе му писах, когато може ще вземе отношение. Благодаря на всички отзовали се!
Ето едно интересно видео
Брех, късмета, въпреки, че се усмихна на лекето (трафика за Пиастри), не беше достатъчен и прогнозата ми не се сбъдна! Браво на Пиастри! Направи чудеса, особено в трафика в края на най-важната обиколка. Лекто ... ами кара Притеснението ми е, че утре просто ще избута Пиастри, предвид опциите за изпреварване на тази писта. Дано не съм прав де. Ръсел - чудесно каране, а и браво на екипа за избора на гуми! Норис - не се става шампион с този манталитет. Алонсо - пак чудеса от нищото. Магари ... май по-добре да не коментирам. Няма скорост, няма стратегия, няма мисъл, няма шанс... Уилямс са ми изненада, само не разбрах защо не пробваха и те със средните гуми. И да видим утре. Както писах - очаквам лекето да се прояви, а опциите за изпреварване не са кой знае колко много.
Избирате символа @ и веднага след това ник-а - Pepino и готово - @Pepino. А има и вайбър, там можете да му пишете за проблема си.
Q1 - два червени флага. В задачата се пита - колко ще стигнат до Q3
Не исках да ти отнемам гръмката слава. Пък и нали требе да свършиш някаква работа, все пак. Аз само те стимулирам.
Гледайки разликите от третата тренировка очаквам лекето на първо място с двата Макларъна след него. Нататъка ще е рулетка. Предвид конфигурацията на пистата очаквам, че в самото състезание, ако оцелеят на първия завой де, Макларъните да нямат проблеми. Но да видим.
А ти не си .. вместо да го пльоснеш , ма караш аз да са аба ... ЦЪК
Не ми е удобно да му звъня, а не зная как да го отбележа....
В Еуратек също има кори за подобни случаи, за по 124 лева. @The Best Forman,успех с търсенето, че това дето ти го пратих, е от 21.08.23г. Мързеливец.
- 4 мнения
Хубаво е или да му звъннете или да го отбележите тук, за да види все пак...@Pepino
Предполагам е много зает, но се надявам да погледне и да даде насока. Аз от това което четох и се рових стигнах до клапана на подкачващата помпа, който понякога пропадал. Но не съм специалист в тази сфера и всичко се базира на логика и погледнато оттук оттам. Благодаря за включването!
Май само Pepino има капацитета да я коментира.
Ще потърся из вайбъра , колегата Русенско варено ми беше пращал линк към афтърмаркет кори срещу скромна сума и ще ги сложа в темата .. инак до ФЛ (2018) нямат кори под купето.
Благодаря за пожеланията
