Е тогава излиза че като се натовари кардана-при предаване при включване на халдекса, нещо става при постоянно зацепения кардан в предницата.
- 4 мнения
Карданът се върти постоянно. Въртящият момент към задните колела се предава от съединителя на халдекса, който е на задния мост. Раздатката си е постоянно зацепена зъбна предавка. По темата, проверете карето и опорния лагер на кардана. Може при натоварване, сработване на задния мост да се обажда.
При подемник като е във въздуха нали няма да се включи халдекса? Иначе при каране по асфалт само предно, това не се е чувало
Прати ми го на Вайбър .. той ще го смачка ако е голям и може да успея да го кача. Другия вариант е да го качиш в тубата и дасложиш един линк към него.
Там в средата е т.н. раздатка (диференциал , който подава въртящ момент към кардана при превъртане на предно колело) .. не знам без товар (на подемник) дали пак ще стърже , но не пречи да се пробва , за да се убедите , че е от него.
Здравейте колеги. Имам питане за 4х4.Реших да го пробвам в кал дали работи, черна улица, не е нещо екстремно. Та при включване на халдекс има по някои път едно, как да го опиша, стържене отпред(моментно). Някой каза че било abs, но имам чувството че идва от средата на купето при двигателя. Някакви идей.
video-f86d42357aa8ef94d0d5969c348844de-V.mp4 Колеги, направил съм клип-че с въпросния проблем със стартера, но дали заради формата или размера на клипа немога да го кача във форума! Ще пиша допълнително докъде съм стигнал с решението на казуса.
Eто това нещо , момчета , в никакъв случай няма да ви се случи , ако карате Skoda 120, и в същото време , можете да имате това самочувствие.. 0-02-05-1f081e1f6e503c60d8da5d66a602b88c78b7ae5ca4f79d2328b19ea906ad25fe_7daeab6188f6c740.mp4
Нина се регистрира във форума -
iron_ се регистрира във форума - Последната седмица
Malkiq1982 се регистрира във форума -
Завъдих две котета, бялото килим прави с неговите косъмчета, ще е полезна, благодаря.
Simeonoww19 started following Атанас
Намисли си какво да те почерпя, камък ми падна от сърцето, ще ги посетя лятото за съдействие и съвети.
@Mishelleзасега ще е там , пък знам ли след месец какво ще ми скимне
Това, че Боре по ред причини се е оттеглил от тази работа е факт. Но нотариалната кантора продължава да работи. При това по същия кадърен, педантичен и защитаващ интереса на клиента начин. Посещавал съм ги и след оттеглянето на Боре и продължавам да съм доволен. Така че звънете им, определено си заслужава ползването на услугите им.
Много интересно решение за стикерите. Таман се чудих черни, при това лъскави, на каква основа ще ги слагаш
Не. Или поне не виждам как ще се докаже, че си я направил само и единствено за това.
Поръчката са я натоварили днес и вече пътува, като пристигне ще ви досадя отново
Не се лигави да я мъчиш с това,докарвай я пред нас имам перящ Бош и Керхер парочистачка ,или както казах на @Izolini Робот,верикална,перяща, с торбичка и контейнерна а и за матраци та 6 прахосмукачки + парочистачка
Малко инфо за хората с домашни любимци .. от известно време си возя чат-пат трима косматковци , а и на жената колата беше мазаляк (след основното почистване на джамбазина) , та прахосмукачката от линка , кпйто съм качил по-горе се справя чудесно със сухото почистване , а лятото ще пробвам и мокрото.. Тази от вториа линк ми се струва много обемна и е удачна за човек с място (гараж).
А тези , който са плащали по една вноска ГО , ей тъй да имат недвижимостите и да не ги снемат от отчет , може ли да съдят "органа" ?
menzheresolga се регистрира във форума -
Хм... То има още едно синьо в София и май си видял него. Иначе бях в района, ама в Ринга
Замислил съм се и аз по темата и се чудя някой да ползва някой от двата модела да сподели мнения: https://bauhaus.bg/akumulatorna-prahosmukachka-stihl-sea-20/p/139637?search_id=29942734 https://bashmaistora.bg/akumulatorna-prahosmukachka-makita-cl121dwa-prod57911.html
Благодаря Саше, ще ги прегледам!
https://www.aliexpress.com/item/1005008780920097.html https://www.aliexpress.com/w/wholesale-octavia-2-roof-cap.html по - надолу има и калъфче за очила за Румстъра , а отгоре има капачки за рейлинги , ама не знам тея ли са
Не бях сигурен къде трябва дака кача снимките , затова ги качвам и тук. 15.02 Благодаря за прекрасното отношение ! Даже накрая и Райчо ни се усмихна .
