  2. Ако дадеш и снимки да видим , ще е топ. Попринцип на монте карлото е черна но предните от алито са прави и не стават , затова се ядосваш , отиваш до ЕТ надежда и ако намериш точен човек , ти продава оригинална за 35 евро... Така като гледам разликата в цените без снимки , най - вероятно са различен размер.
  4. niki
    Проблемът не е асфалта... 70км/ч в завой... с колело... на мокро... Току що гледах снимка на Адам Йейтс на финала (този с многото кръв), направо ми стана лошо.
  5. Сигурно ли е, че въобще имат наличности? Аз като ги потърсих сега, не ми излязоха (сигурно нещо не съм направил като хората). Иначе като цени, са сравнително окей. Предния спойлер го намерих втора употреба, връщан от мъртвите, за около 180 евро.
  6. Някой може ли да ми каже каква е разликата между тези 3 емблеми
  7. maxrpm
    Що , левия крак ли те болеше , или с дясната ръка обарваше жена си , докато караш? Не че всички не сме правили второто...
  8. Izolini
    Пак паднаха...
  9. Levcho
    В 2008 когато реших да мина към автоматик, последните ми две пътувания бяха ; С автоматик преминаване два пъти през центъра на Букурещ 2 X 3+ часа и преминаване с ръчка на Истанбул от единия край към другия (азиатската част) и обратно-2 пъти по 3+ часа и то ужким околовръстно, не през централен път. Тези две пътувания ми бяха достатъчни да реша че ръчката е мазохизъм. После направих грешка да си взема автоматик без сruise сontrol. И след дневен пробег 1400км по магистрала ми "светна лампичка в главата", сега съм с автоматик и сruise control.
  10. maxrpm
    Ся някой , ако каже какво е джиро , ще сте топ , че аз съм раждан 2001ва ..
  11. niki
    Пътищата на местата където са проблемни са ремонтирани за джирото.
  12. maxrpm
    Най - тежкото ми извънградско в живота , беше София - Карандила през подбалканския , 5++ часа... Автоматика не знам как би помогнал тогава . София - Пловдив ми е досада до цариградско, мина ли светофара на Волф , бия една 4та , лява лента и пускам темпомата...
  13. The Best Forman
    Някой гледа ли Джирото .. аз за над 30 години стаж зад волана по такива пътища , а може да си идват с асфалта
  14. Здравейте колеги, Дали някой разполага с такова нещо и е склонен да се раздели с него
  15. nikola.dragiev25
  16. nikola.dragiev25
    Акумулатора , който сложих е по спецификации за модела по рама на колата BOSH PP005 POWER PLUS 12V 63Ah 610 A, след смяната минах около 60 км.и пак светна чека проверихме и пак излезе предна ламда сонда, смених и нея, но грешката за кутията пак стои P177C, инъче превключва перфектно без удари и забавяне дали е грешка фантом времето ще покаже.
  17. Вчера
  18. Аз ще се разхождам на 14ти
  19. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    И понеже Копачек са ми забравили капачките за болтове а и си харесах още неща ,някой желаещ
  20. C2H5OH
    Аз и за дълги пътувания, и за градско предпочитам автомат. А пък ако има и Adaptive Cruise Control тогава пък съвсем. С Adaptive Cruise Control няма начин да превиша скоростта. А и е адски приятно. Следва колата отпред, намалява при ограничение, кръстовище или кръгово, разпознава знаци, сама спира, сама тръгва.....абе мързел. Само дето трябва да държа волана, въпреки че и без да го държа колата знае накъде да ходи ако съм ѝ задал маршрут по навигацията. Пък и електрички с ръчни скорости няма. Та...за мен автомат. Въпреки че Хондата ми е с ръчни, при това шеС!
  21. niki
    Ако си карал вече 3-4-5 часа и попаднеш на задръстване ще ме разбереш. А и не казвам, че моето мнение е универсално вярно, просто аз така смятам. Много рядко на градско ми се иска да съм с автоматика.
  22. Ако не харчи масло и е с оригинален катализатор според мен трябва да да влезе в нормални граници на изгорелите газове ремонтите и частите не са скъпи ,но е важно майстора да разбира
  23. Благодаря ти за насоките ще говоря с човека в сервиза който ми е познат и ще видя дали се заслужава да я правя
  24. sando2
  25. Ами не мога да го кажа. На място притриса. Може и аз да се втелявам, освен това нямам нормална база за сравнение - всички други коли, които карам, са с много по-големи двигатели и много по-луксозни и там няма грам вибрации. Обаче не е клатенето, което беше преди смяната на маховика. Сега просто се усеща като леко ниски обороти на двигателя.
  26. sando2
    Поръчка от Копаче
    Те са те дебнали, да знаеш
  27. Де да бях близо че и аз да отида при @Pepino че вече в много теми го цитираме и няма как да се запознаем. А можеш ли да кажеш че колата /двигателя/ вече дава усещане като бензинка? Беше ми писал по горе че разликата е фрапантна но все пак искам да наваксам желание че да действам. (знаейки положението по майсторлъка при обслужване-изключвайки всички кадърни и добри майстори) Все така и не се реших още, но днеска се наложи да карам една нова служебна дизелка (Форд Фокус автоматик) и ми си стори че карам бензинка. Твоята кола какво усещане дава, можеш ли да кажеш че е бензинка? Дай ми малко газ и кураж че да се реша. След месец ще я обслужвам за 80к км, да се реша и за маховика.
  28. Levcho
    Дааа, извън градско особенно на магистрала с неинтензивен трафик, автоматика няма почти никакво предимство. Не знам колко хора карат колите си поне 80% на такива магистрали, но дори и 20% от пробега да е градско, автоматика си струва инвестицията и капризите. И за пример ако караш м/у София и Пловдив например, все ще има трафик и ще се наложи да паднеш от 6-та към 5-та или 4-та.
