Браво, Ивчо! Изпипваш детайлите, което не е по-маловажно от общото развитие на проектите ти!
Напоследък колата отново остана забравена, но за съжаление покрай работата и семейните ангажименти нямам никаква възможност да и обръщам внимание. Последните две седмици много ме сърбяха ръцете да свърша нещо по нея и реших да отметна още една от дребните, но важни точки за довършване - арматурното табло. По-назад в темата бях споделил как си направих собствено арматурно табло, тъй като към онзи момент нямах нужното. Тъй като добявам оборотомер, трябваше да сложа панел от 130ка, понеже е с повече контролни лампи. Такъв панел оригинален знаете, че се намира много трудно. В момента вече имам, но преди 5-6 години, когато започнах колата не разполагах с такъв. Това стана и причината всъщност тогава да си закупя 3д принтер. Ето какво произведох преди 5 години: Голямото предимство на това да си произвеждаш сам нужните части е именно в това, че можеш да си ги правиш по свой вкус. Моят вкус конкретно тук е таблото да бъде максимално изчистено. Оригиналният панел за 130ковото табло е с доста повече дупки. Ето го и този, който имам, никак не е в добро здраве, даже е лепен: Най-лесно щеше да е да възстановя този панел и да си сложа уредите на него. Но така щеше да има прекалено много излишни лампи и нямаше да седи изчистено. Този вариант отпадна. Можех да използвам и вече произведеното табло, но то също искаше доста довършителна работа, тъй като малкото ми опит и по-скромната ми машина преди вече толкова много време не позволяваха да създам нещо по-качествено. Отхвърлих и този вариант и реших да си направя нов проект, като дори реших да премахна правоъгълните отвори за сигналните лампи и да ги вградя в лицето на панела. Тъй като уредите вече бяха налични, оставаше ми само да ги отворя още веднъж и да напасна доколкото мога цветовете на световодите в тях, за да може да светят максимално еднакво. Това се наложи понеже използвам уреди от различни години на производство, съответно те имат разлики, някои по-стари например нямат въобще световоди, а по-новите са с различни нюанси. Самото чертане на панела не ми отне много време, може би максимум 15 минути. Вградих нужните ми сигнални лампи, оставих място за цветни бленди и добавих резби, за да мога да навия фабричните фасунги. Ето как се получи: Отзад добавих и допълнителни оребрения за да избегна каквито и да е деформации в бъдеще. Самият панел сте наясно колко е кекав, дори оригинално се извива от затягането на уредите към него и често се пука. Исках да избегна този момент и го заздравих: Както се вижда добавих и сивата лайстна по краищата. Оригинално на моделите от 1979 година е така, съответно исках да я имам и аз. Ето как изглежда такова табло (снимката е от интернет, на моето оригинално табло почти е изтрита): Сега да обясня как направих сигналните лампи. Оригинално знаете как са - с правоъгълна форма, която влиза отпред на лицето на таблото. Имат нарисуван символ, а светлината е само една точка. Вечерта не знаеш по никакъв начин коя точно лампа свети(това, че сме си ги научили наизуст коя къде е е друг въпрос ): Цветът на лампата идва от една малка пластмасова блендичка, която е захваната с малка зегерка отвътре: Начертах си същия отвор зад символите, като по този начин можех да си ползвам оригиналната бленда и зегерка. Ето резултатът: Пробвах и с LED крушки, но светеше прекалено силно, вечерта щеше да ми вади очите: Затова тук си оставих стандартната крушка. И така, оставаше само да монтирам уредите. Речено-сторено: Сега следваше да избера какви крушки да използвам за осветлението на уредите. Оригиналните нямаше да са със сигурност - самата конструкция на уредите не им позволява да светят достатъчно и вечер общо взето виждаш по една стрелка и само горе-долу какво се случва. Този факт никак не ми харесва, ако трябва да съм честен, дори и на другата Шкода се дзвера вечер какво става по таблото. Със сигурност трябваше да сложа по-силни LED крушки. Бях взел два варианта - с бяла и със зелена светлина. Тъй като световодите в уредите са зелени, дори и белите лампи щяха да светят зелено, но още не знаех как точно. Ето ги и двата варианта: Бяло: Зелено: Честно казано зеленият вариант ми допадна повече. Може би защото с белите крушки малко или много се различава зеления нюанс, а със зелените свети еднакво. Нищо, това не е решение, което съм взел твърдо, някой ден ще покарам и с двата варианта и може да сменя избора си. За момента избрах зелено. Ето как светят уредите и сигналните лампи: Доволен съм, виждат се дори на дневна светлина, вечер няма да заслепяват. Остана една последна стъпка - да кача таблото на колата и да видя как седи: Определено ми хареса. Стилно, както трябва да е оригинално и в същото време една идея по-изчистено. Ще сменя и видиите, ще сложа черни, но за момента само тези имах налични. Разбира се трябваше и да го светна, за да видя крайният резултат. Доста ми хареса:
vmsh started following Комфорт модул - въпрос?
Здравейте. Шкода Октавия 2003 (1U5). Снощи при изваждане на ключът, плафона в купето примигна и изгасна. При отваряне на врата плафона свети, но като я затворя веднага изгасва. Няма го това не знам точно колко секундно забавяне в изгасването. Дали проблема е в комфорт модула или някъде на друго място? Ще съм благодарен на някакви съвети. Дето се вика, не е болка за умиране, но е много дразнещо. Благодаря предварително.
Точно щях да го публикувам! Аз засега не го намирам!Обиколих три бензиностанции и два магазина и нищо !
Аз вчера към 11 минах през мястото на катастрофата. Ами...пътя си е идеален, маркировка, мантинели. Единствено има следи от гуми на мястото, всичко е много добре изчистено и възстановено. Общо взето - прелетях от там. Също минах по този маршрут точно преди самата катастрофа - около половин час по-рано. Имаше поне 20 предупреждения на Waze за мъгла, които потвърдих. Видимостта беше доста ниска, но позволяваше да се шофира. Не засякох трафик в самата мъгла, добре си спомням, защото се наложи да намаля доста и се замислих, да не вземе някой да ме надене отзад, въпреки пуснатите ми светлини. Движех се по спомен с около 80 и надолу, мисля и до/под 60 на места. Не беше много дълъг участъка с тежката мъгла по спомен. Не знам защо на някой трябва да му се каже със специален знам, че в мъгла се намалява и се пускат допълнително инсталираните светлини. Гледах интервюта на някакви хора,които казаха...Ами имаше мъгла, но си карах е със 100-120... На тези, табелите няма да им набият в главата "common sense" неща! А междувременно - касапницата по останалата пътна мрежа си продължава като гледам.
+1
kraskata се регистрира във форума - Последната седмица
Когато съм на едно мнение с автора, за мен няма значение кой го е писал. А мненията ни за Славчо сигурно съвпадат. +1
Не казвам, че пътищата са добри, не са и това е така. Но като човек който обича офф роуд и карал екстремно на всякакви терени, знам, че там няма мантинела, знаци и т.н Там си ти с твоите умения и преценка. А това нещо липсва в 98% от водачите и затова статистиката ще продължава в същата посока, колкото и да е неприятно. Статистиката продължава с още трима, водач с книжка от няколко месеца и МПС разпиляно в полето. Следващия който бере душа и той е разпилял МПС навсякъде, има го и на клип.
Ице , много добре знаеш , че нещо като е остаряло , винаги може да се осъвремени (американците непрекъснато правят корекции на пътни възли с лоша репутация) , отделно както е във въздушния транспорт , когато стане интензивността голяма , започваш да я управляваш активно .. един координационен център би свършил чудесна работа както е в Германия и да въвеждат ограничения с един бутон , да изпращат екипи на КАТ , когато и където е необходимо да вадят своевременно нарушителя от пътя , не да висят в храстите , да въвеждат временна организация пак с един бутон , а не да се плаща по сума пари на година двама римляни да редят конуси (в 21 -ви век). Най-малко (като в Германия) може да се сложат табели Вход/Изход и съответния подход да бъде отделен с мантинела , за да не можеш да се напъхаш в грешната посока .. поне това да направят ще е добре , ама те ровят само да може да се оправдаят с някой предишен .. факт е , че тия са пълни аутисти начело с потника
@joro-120L единствената причина да прочета целия ти пост беше, че реших че ти си го писал. Когато стигнах до края силно се разочаровах. Това мнение бих го уважил от теб, на не и от Славчо! Гена, лошо проектиране? Ами тези лотове от магистралата бяха по стария ред - държавата възлага проектиране, приема го и го възлага за изпълнение. До кога все строителите ще са виновни? Лоша подръжка? Ами в случая не е вярно. Лошо избрана хоризонтална и вертикална маркировка? Може, ама книжката не се намира в опаковка от зрънчо, трябва да имаш глава на раменете. И като срещнеш лоши условия да се съобразиш с тях, а не да продължиш да препускаш като идиoт, щото няма знак за мъгла. В края на краищата, колкото и да не харесвам това определение, в случая става въпрос за несъобразена с пътните условия скорост.
Томи се регистрира във форума -
Всички телевизии са еднакви! Аз от толкова време не гледам телевизия - даже не помня вече. Толкова съм се научил да игнорирам пуснатия телевизор вкъщи че, че направо се учудвам. Информирам се от нет-а и гледам да комуникирам с мислещи хора от чието мнение да извлекат нещо полезно.
Това го четох тази сутрин и поради таз причина и аз не гледам български новини от години , но експертите споделиха това , което и на мен ми прави впечатление - лошо проектиране и още по-лоши поддръжка и обозначение т.е. както се изрази единия от експертите - не е осигурена сигурност (някой не си е свършил работата) от страна на "собственика" , а виним само времето и шофьорите , а в едно клипче на потника (което ме вбеси) определи задачите на новата и мега агенция - осигуряване на събираемост (за тях не е важно средата да е безопстна , а да си вземат парите от фишове).
Съвсем скоро и по нашите ширини, В очакване сме. 4776c2773fae6d154d3effa593084ee1.mp4
Не. И не само днес. От години. Отнася се и за БНТ. И новините им не гледам и политическите предавания. По няколко причини. Една от тях: Днес е 14-ти ноември, вечерта, осем часа, и аз имам лошия късмет да реша да гледам новините по БНТ. Първа новина е, че е загинал още един човек от ужасната катастрофа на магистрала „Тракия“. 42-годишен млад човек от Елхово. Светла му памет. И забележете как продължават новините. Неутрален, почти весел женски глас продължава, цитирам по памет: „Как продължава животът за близките на загиналите, как ще живеят без любимите си хора, нека да видим.“ Как така „нека да видим“, бе?! Воайори жалки, нещастни. Лешояди мръсни. Вие, които нямате грам човечност и съчувствие в душите си. Кой нещастник ви е назначил да работите в национална телевизия, за да може стотици хиляди хора да се гнусят от вашата глупост, некадърност, неморалност, безчовечност, липса на критерий, липса на всякакъв професионализъм и всички ние да псуваме пред телевизорите? Как така „нека да видим“, бе?! Кое да видим? Страданието на хората ли? Направо ми иде да отида в БНТ, в новините, и да ви пребия. Лошото е, че някой го прочете това, тоя някой е направил репортаж, за да ни прави воайори и нас, всички, дето гледахме, някой го е назначил на работа, някой редактор е пуснал този материал, а някой е генерален директор на тая телевизия, която, забележете, всички ние издържаме с нашите пари, и затова аз, като работодател на тези идиоти, искам следното: * веднага тоя, дето е направил този репортаж за горките, страдащи хора, да бъде уволнен * шефът на новините също * шефът на Канал 1 също * и Милена Милотинова, която е шеф на телевизията, веднага да си подаде оставката. Вие трябва най-после и един път завинаги да се научите, че гафовете, които правите ги гледа цяла България, а подобен гаф като този, който направихте тази вечер, е срамен, унизителен, долен, нечовешки и вие никога повече не трябва да работите тази работа. Вие, някои журналисти, искате някой да умре, даже колкото повече умрат, толкова по-добре за вас, за да си напълните тъпите новини с кръв и със страданието на хората. И да задавате най-тъпия въпрос, който може да се зададе в този случай: „Как се чувствате в момента?“ И след това да кажете на зрителите: „Нека да видим.“ Направо ми се повръща от вас. Мисля, че съм много емоционален, но така ми е писнало от простотии напоследък, че абсолютно не се сдържам. Слави Трифонов п.п. Гена, репликата не е към теб. Всеки може да гледа каквото си иска.
Той че ще тренира със симулатори е ясно. но ще е трудно да поддържа реално ниво. Но не знаем и друго. Ако не стане шампион има право да участва във Ф2. Нищо, че ще е резервен пилот на два отбора във Ф1. В крайна сметка Ф2 е винаги част от шоуто на Ф1. @C2H5OH Тсуонода, Берман, Лоусън, Мик Шумахер, Хулкенберг ... Има и други.
Крачка напред ще е ако влезе в болида .. седейки на резервната скамейка е чисто губене на време
Мисля ,че няма да ти свърши работа от 150 кс двигателите са съвсем различни от към бутала валове степен на сгъстяване задвижване маслена помпа трябва да търсиш CUNA/DJGA при тях уж е решен проблем с разхода на масло
Да де, ама пък кога се е случвало един пилот да е резервен за два отбора?!? Може и да се е случвало, не знам, Пепи да каже. Но от друга страна е крачка напред. Току виж се намерили спонсори. Може да са малко, но и в България има милиардери.
Има не малко пилоти - ставали шампиони, които са започнали във Формула 1 като резервни и тестови пилоти - един или два сезона.
Добър е, но липсата на финанси зад него си казва думата. А най-тъпото е, че като резервен пилот, формата му (според мен) няма да се подобрява. Трябва си практика, а резервната скамейка не е баш такова място. Дано не му се отрази зле, защото за мен това ми място си е равно на убийство... Дано му се отвори възможност и да има късмет при нея, за да покаже топ форма и да вземе да измести титуляр.
Дълбоко технически няма да съм полезен, но до колкото съм чел, май не биха се получили нещата. Със сигурност има разлики в периферията на двата двигателя. Нова глава и ремонт няма ли да стане? Да, няма да излезе евтино въобще, но след ревизия на буталата и там, всичко останало при тези ремонти - колата става пушка! Споделяй, какво и как правиш. Ще е интересно развитието и резултата на края. Успех!
Някой гледа ли сутрешните блокове на бТв и Нова днес .. та там експерти показаха и проблемите с маркировката и табелите (указателните и знаците) и проблемите с размиването на отговорността между агенциите и МВР , а госта в бТв откровенно беше бесен.
