  2. най-добре оригинален от Еуратек иначе проблеми който може да има най-често смуче въздух от някъде най-показтелния тест с дим машина други неща са налягане на горивото и запушени дюзи
  4. Mishelle
    Добре би било след смяна на акумулатор да се ползва и VCDS. Всички грешки на таблото изгасват след минута-две работа на двигателя с новия акумулатор. Но част от тях остават записани в компютъра. И ако след, примерно, 5-6 месеца, решиш да закачиш колата на VCDS, освен ако изрично не помниш и не обърнеш внимание на записаните дата и пробег, ще има да се чудиш част от тях от какво са се появили. Необходима е само ако сменяш акумулатора с такъв с драстично по-различен капацитет, което едва ли ще направиш.
  5. Levcho
    Че кво лошо, разбрало е че ще натиснеш газ и натиснало вместо тебе. За 20 метра няма да разбереш дали е кеф или спокойствие или улеснява живота. Aвтоматик е окончателно попълнение на всичко автоматично в автомобилите. Например-автоматични прозорци, автоматични чистачки, фарове автоматик, круиз контрол (фен съм) и други. И най важното, по време на задръстен трафик, не ти се схваща левия крак от натискане на съединителЮ.
  6. Вчера
  7. Със сигурност трябва да се почне от термостата защото колата не загрява, особено зимата е ужас,но чух че повечето са страшни боклуци и се вкаваш в филм докато го уцелиш,но това ще е кахър на майстора
  8. Предполагам в сервиза имат,но един хубавец тук във Враца ми вика КАКВА ДИАГНОСТИКА КАТО НИЩО ТИ НЕ СВЕТИ ПО ТАБЛОТО БЕ имам накъква малка представа как се прави диагностика и направо го оставих да си блеи
  9. Не е на газ и никога не е имала
  10. sando2
  11. На газ ли е ? Трябва да провериш горивните тримове имаш ли някаква диагностика elm или vag-com
  12. Здравейте колеги колата е на много километри,но ако има начин да реша проблема не ми се изхвърля.Първо не иска да загрее после на прегледа газовете бяха много зле.Има ли начин да се приведе е горе долу нормални стойности, също мирише на неизгорял бензин както писах в заглавието.Не търся ефтин вариант а да се получи някакъв задоволителен вариант.Благодря ви ако има решение това ще се случи в сервиз PS на таблото не дава никакви грешки
  13. Чудя се на 17 ти , дали да се разходя , ентусиасти ?
  14. Последната седмица
  15. Нови от Шкода България (Еуратек), с поръчка, скъпи ли ще Ви дойдат?
  16. maxrpm
    Ти ли беше :)
    Черен Superb 1 V6 с лайсни на клуба,ей сега на Бул България. Поздравих , но не познавам колежката..
  17. Продадена!
  18. Продадена.
  19. Прикачвам снимка за яснота. Липа е съвместим и от хечбек, но спойлера е различен за хеч и комби. Цвета не е от значение.
  20. Какво е състоянието на акумулатора? Ако той е зле симптомите са същите.
  21. maxrpm
    Eпа , то си има специален нисък подход за тях , готино е направено.
  22. След диагностика ми казаха, че рейката не е изправна. При маневри на заден ход, кормилото се върти трудно откакто започна да свети , гореспоменатия датчик. Изискват ли се специални умения и инструментариум , за да оправя повредата сам или бихте ми препоръчали да си нося Шкодата на сервиз? Модела е Фабия, комби 2001 г.
  23. 18000 Евро
  24. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Вече е в Унгария
  25. chaveto
    Някой дали може да каже, дали мога с някой "хакер" да си активирам разни неща за които искат да си платя. Така да кажем функции със заявка, купуваш от магазина и предполагам онлайн активират. Сега някой ще каже, че правя циганска работа, ама не съм ОК да е сложено и да не е активирано, за да изкарат някой лев. Също така пък ме дразнят някои неща които ги има, след всяко начало всичко е включено по дефолт и като тръгнеш започва едно цъкане да изключиш това от което нямам никаква нужда. Чистачките на супърба като спра да се движа и спираха. Не спираха напълно, но се увеличаваше количеството вода което трябва да се натрупа за да тръгнат. Тук всичко са скрили и няма не искам, е така сме го включили и това е.
  26. sando2
    Поръчка от Копаче
    Кога доди, тогава
  27. Е, пътува де, споко. Бавно и славно
  28. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    От 30 сме ей така
  29. Mirrko
    Формула 1 - 2026
    Дейвид Култард номер 2
