  2. Вчера
  3. sando2
    Стана чудесна, аз пък изнамерих това фабия.mp4
  4. 1000km, 7 зареждания или под 150км/зареждане! По книжка - близо 400 (390) км.
  5. Едно късо клипче
  6. Ти си нормален потребител, при това с гараж. Много хора си купуват хибрид втора ръка и го държат на улицата. Що е хибрид? Ми това е изпаднало, пък и са чували, че е готино. В моя квартал зареждат една Тесла през балкона, защото собственика няма гараж (ми тя 5 годишна Тесла струва 15 000 €, а гараж в Гео Милев над 30 хиляди! Близо до офиса ми има подобна гледка, но не е през балкона, а станцията е бодната на оградата, защото в двора няма как да влезе автомобил.
  7. Малко "off topic" Съмнително добро постижение, особено за зимата. Според "AI" при 130 разхода ще е между 20 и 30kw/100km, докато при 120 между 18 и 24. Това е при идеални условия. Мисля, че тук става дума за моментни скорости от 120/130, докато средната ще е доста под 110, да не кажа под 100. Ту партс, както казва носителя на две БГ Радио награди Да, но излишно тегло, което не ползва пълноценно Все пак почти при всяко спиране поне част от енергията се връща в батерията и така цялостното КПД на МПС-то се вдига. Но, лично аз, не бих си купил pulg-in хибрид, ако няма да му зареждам батерията. Ама, кой пък съм аз
  8. Преди няколко дни прочетох, че собствениците на такива автомобили се отнасят много несериозно към зареждането на батерията (сигурно щото им е спокойно, че няма да закъсат) и повече карат на бензин. Демек разнасят едно допълнително тегло, за което са платили доста.
  9. По едно време се бях загледал по Kona 64kw/h батерия доста приличен range ,но за момента държи цена под 18-20 к евро за що годе читава иначе имам познат зимата в студеното извънградско минава 280 км със 120-130 км/ч около 22kw/100 км
  10. PRR
    Ами ... нямаше как да не го споделя @maxrpm става ли? https://www.facebook.com/reel/1532989581125337/?s=ifu&__cft__[0]=AZbYAsBDo10myBZm2owBvzfHZW45EZZ4fw5V4PWI27eN6_iy5pzoXyrhjdjsomPVVcr2srOvGp8MmA1oSCJW_N5Wa4ZOlT3gF6tv1Ryn8yRY2YcJY1aSCU-esysj4zpU-8alkyJR2GUXBXeQDHK6vP7jsopbid8kyrdP6TxwZb7gGWCBUUJTR2m4Oecf_GinHh3rCzhnh24Y48vCdG-lZXu4
  11. PRR
    Поддръжка на автомобил
    Не знам в кой сервиз е била. Оставих я в ЕТ и си я взех след седмица. Изглеждаше ОК, но след малко повече от година просто се "счупи" кита и сега си стои спукан. От самолет не се вижда, ама е дразнещо. Това се случи още 2018та, по спомен.
  12. ghost_rider
    Какво ще рече ремонт от ЕТ? В кой сервиз са я правили? Аз старата я карах веднъж във Ветек. Като цяло ми хареса работата, но това не значи, че нямаше забележки. После ми се наложи да я закарам в друг сервиз, защото уж не им бил подновен договора на Ветек с моя застраховател и сега ми става лошо като я погледна.
  13. Разлика ще има, даже ще е по-скъпо. Вчера пътувах с електричка по маршрута София-Плевен-София. Много бързо, от центъра на София до центъра на Плевен за 1ч 51 минути. При такова натискане моята Октавия дава разход от 7,5/100 или 9 €. Варела гълта 11/100 или 13€. Тролея даде среден разход от 32kW, което на бърза станция е 13€. На връщане късно през нощта нямаше задръствания и времето беше приблизително идентично, но разхода падна на 27kW/100 или 11€. С Октавията щеше да е към 7€, а с Варела пак 11€ (той хич не може да мине за икономична кола). Разликата е, че и в двете посоки изсмука батерията до 50%, а лакомия Варел след пробег в двете посоки щеше да има над 60 литра в резервоара. И отиваме на написаното от почти всички по-горе: на извънградско си ограничен от пробега и високата цена. За градско нямам претенции, там разхода на тази голяма електричка е 21-23kW и си я зареждаш на домашните станции, което отива на съвсем други цени около 3€/100. И тогава написаното от Юли за plug-in хибридите с пробег около 50 км на ток става абсолютно реално!
  14. PRR
    Аз си подсушавам колите със силиконово перо и досега не съм видял деруга от това! НО съм имал случай в който взимам перото и, по-скоро по навик, прекарвам пръсти през чистещата част и ... усещам прашинки/камъчета. Затова винаги, преди ползване на перото, се минава с вода и чиста кърпа, с която после не се пипа колата. И, да, не съм маниак, колата има "паяжини" тук-там, но за 10г е полирана веднъж. Нормално е да не е перфектна. Сега се чудя къде да я закарам за боядисване на предна маска, преден капак (основно камъчета) и задна броня (спукана боя, след недостатъчно качествен ремонт от ЕТ).
  15. diana_kraice
    Принципът е мъжката част да пие и да си трае, но както дойде... Чавдарик, Крум е навит за идеята да се вози. Все пак се надявам поне на Първенец да се видим де, но това ще знам след 14 март. Мирко гледай да съм там и да нагушкам онзи сладур с кИбапче.
  16. sauber
    Имах 1-2 детайла за боя. Та ходих да ги оправя при моя тенекеджия/бояджия. Бях понадрал колата от миене/сушене. Основно заради липса на опит. Това е четвъртият ми автомобил, но първият с "тегав" цвят. До сега съм имал една бяла и три сиви коли. Сиреч всичко като драскотини и микро драскотини просто не се е виждало. Е да, ама Пасата е черен. Та мия си аз и си подсушавам със силиконовото перо и микрофибър. Резултатите бяха на лице. След боята колата се полира с две пасти. Предстои трета и керамика при затопляне. Обаче възникна казуса как да подсушавам от сега нататък. Реших да тествам сега модерните големи кърпи за подсушаване. Поръчах си от Флаш детайл (нещо такова) една, която е 70х90 см. Работи идеално. Вчера подсуших колата за под 2 мин, с няколко движения. Абсорбира БАЯ. Няма да прекаля ако кажа, че задържа 3-4л. вода без да капе от нея. Та ако сте по-маниаци и се чудите дали инвестицията от 20-25 евро за такава кърпа си заслужава, отговора е по-скоро да Минуса е, че кърпата после съхне 2 дена в това време
  17. Последната седмица
  18. Mirrko
    Усещам долен умисъл за да не ги строяваш
  19. Mirrko
    Демек обратното на миналата година,тогава ти беше чувал с картофи
  20. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Интелогистика са супер стабилни ,пратиха ми мейл в 11 да чакам доставка тя дойде в 12 същият ден докато бях на работа а жената за кухнята на малкия но все пак я взехме
  21. Колегата ви, който продава два автомобила, може да си направи труда да качи снимки,и да даде повече информация за тях.
  22. Тесла е замислена и представена от Мъск като достъпен електромобил. Без нищо "излишно" в нея. Волан, педали и голям таблет. Преди няколко години у нас имаше малко по-голям интерес към марката. Имам познат с автокъща. Тогава продаваше по няколко бройки на месец. Употребявани, нов внос, на прилични пари. От тогава насам ги спря - последния внос му залежа с месеци, интерес почти нулев. За мен интересно е и друго. Ако електричката е такова голямо благо, защо няма бум на производство, защо няма бум на покупки? Ако нещо е толкова изгодно, защо след толкова отминали години все още не е популярно и търсено? Преди време ми попадна статия, в която шефа на Тойота категорично заяви, че няма бъдеще в електромобилите. Това е мнение на компания, пионер в много неща, свързани с електрифицарено в колите. Хората, доверяващи се на тока в колата залагат основно на хибридите, както пише @b3lq7a. Не и на чисти електрички. Но си мисля, че и plug-in хибридите вече са доста популярни, имайки някои предимства пред чистия хибрид.
  23. ИвайлоСК
    Автомобилни гуми и джанти
    Здравейте колеги, от скоро съм притежател на octavia 2 Скаут, и гледам че с калникът е доста опразнен мисля си дали ще понесе гума с размер 225/65/R17, или ще последват проблеми с търкане в подкалника, моля споделете ако се сблъскал с подобни размисли или действия.
  24. PRR
    Сигурен ли си за това? Аз не намирам никъде такова ограничение. Напротив, ТУК намирам това:
  25. PRR
    Служебно снемане от отчет.
    Аз съм имал случай на скъсано жило на ръчната, докато си седи в гаража Е, верно, Лада Нива, ама не е като да не може да се случи. Та - не винаги е небрежност. Въпрос на адвокат!
  26. Колега продава Skoda Superb 2.0 TDI 170к.с. комби, 4х4 Октомври 2010, 244 000км, Ръчни скорости, EURO 5, Черен металик Напълно обслужена, платено всичко за 2026г. Реални километри без скрити проблеми. Цена 6500 EUR 0884 26 28 59 -Данчо
  27. Колега продава Skoda Rapid 1.6 TDI 105 к.с. Октомври 2014, Хечбек, В много добро състояние, 183 000км, Ръчни скорости, EURO 5, Черен металик Напълно обслужена, всичко е платено. Цена 5,500 EUR 0884 26 28 59 -Данчо
  28. Izolini
    На теория "може да тръгне", което се води "груба небрежност" и води до отказ. Остана самозапалването, но който иска може да си сключи застраховка, покриваща този риск и нейната цена ще е смешна, защото риска от самозапалване на МПС в паркирано състояние е изключително нисък. Можеш и да не си направиш такава - тогава ако стане белята си плащаш от джоба щетите на третите лица. В момента имаш камари недомислици, или по-скоро законови начини за товарене на потребителите - ГО на ремарке, каравана, ремарке за товарен автомобил - те пък съвсем попадат в графата "може да тръгне", защото иначе на практика го тегли МПС, което вече има ГО. Между другото точното наименование на въпросната застраховка е "Гражданска отговорност на автомобилистите", а не "на автомобилите". В Кодекса за застраховането са описани покритията по нея и при всички, с едно мъгляво изключение рефериращо към чл. 50 от ЗЗД, се говори за "водач".
