Вината им е дотолкова, че ненужно са му сменили помпа и датчик. Но, това повлича след себе си въпроси за тяхната компетентност по конкретния проблем и сериозното отношение към него. Даже започвам да се съмнявам дали изобщо са проверявали налягането с манометър. За помпата и датчика е написано още в първия пост, не му обърнах внимание и го приех за свършен факт. И друго - Нищо не са казали на Нончо от какво може да е. Никакво предположение. Или как да действа по-нататък. Предполагам, това го е накарало да създаде тема във форума. За помощ. Той адаша с право се усъмни.
Тука ако го направят това , ще препълнят затворите
Колега , имай предвид , че на пазара има много части "менте" , може майсторите да нямат вина , а може с това спазване на заводските предписания предишния собственик да е батисал двигателя.
....и да те вкарат в затвора. баси и шоуто, приятели. Преди малко говорихме с щерката. Обикновено се чуваме всеки ден. Естествено, жената говори повече с нея. Днес са й съобщили, че има глоба за превишение на скоростта. С Шкодата. В населено място. А това е станало, след като селото свършва, но все още не е дошъл знакът "край на ограничението" и наща настъпва. Превишението е с 20 км/ч. Глобата е 960 франка. Казали са й, че ако не я плати в 30 дневен срок, влиза в затвора за 4 дни.
Ventsislav Vasilev се регистрира във форума
Утре ще сменя пак маслото и ще видя. Няма да им давам пари за смяна на масло, мога и сам. Бати измамници те.
Има два варианта. 1 Докарваш я в Пловдив. Сервиз "Люси", специализиран за Шкода. Може и Еуратек. По избор. 2 Отиваш в сервиз в Карлово само да ти сменят маслото и слагаш конска доза 5w50 за по-сигурно. После ще видим.
В Карлово май не могат да се справят.
Колко пъти да сменям датчик? Сменен е с нов.
За 1.9 TDI , няма пречки , специално Skoda 1.9TDI e пътя и истината в живота, но за това , специално съединителя ще е проблем . Аз като малък съм дърпал на първа с 120ка опел Омега 2.5TD , като дойде нанагорното на Черни връх, дойде да я дърпа Sang-Yong Rexton 3.0D , най - накрая и купихме огромен чисто нов акумолатор и запали сама ... Шкодите са спортни коли за драг, 120 ката и за дрифтове става , но те са направени да носят собственото си тегло. В клипа е очевидно че човека помага на приятел...
Още от серията - аз пия , вас ви хваща... Пич VCDS e диагностичен кабел за vag групата , продава се и в България също , трябва да се чете коя версия е за твоята кола. Вие му казвате "диагностиката" ... Смени си тъпия датчик и дай 200 лв за кабел , не е като да теглиш заем за тях. Ето едно видео , за човек , който не иска да научи нищо ново .. 0-02-05-ae9209af4b04a9f2d300516828b6d53c47aedf908984f46b5968877dc4f22153_b046094dea41f73c.mp4
Някой ходил ли е в този сервиз?
Ето тука нещо специално за най-големият и заклет фен на 1 9TDI: VID_20250902_111526_980.mp4
Не сменяй маслото, щом ще ходиш в друг сервиз. Да видим там какво ще кажат. Ако трябва, те ще го сменят. @Нончо, Препоръчани автосервизи за VW в Карлово: този е с най-добри отзиви https://motointegrator.com/bg/bg/serviz/karlovo/j26xr5kr-q-service-alpin от тук можеш да си избереш: https://motointegrator.com/bg/bg/servizi/grad-karlovo/marka-121-vw
Не но си взех колата че не могат да я оправят, омръзна ми от измислени монтьори и сервизи. Ще търся някой читав монтьори който да я поправи. В Карловсия район.
@Нончо, от сервиза да не те зарязаха? Какво им е мнението за проблема?
Да сложа 5w40 масло но каква марка? Не знам вече. Да попитам дали тези коли имат електронна щека в картера? За първи път чувам за такава щека в картера.
Това означава, че са завили манометър на мястото на датчика.
Сещам се за един момент преди повече от 20 години , когато се борех с подобен проблем - смених маслото , марката на филтъра и на края се оказа , че тъпия датчик се задръстил с коксови отлагания.
vakom8 се регистрира във форума
Ако е колянов вал (лагерите) , с по-дебело масло (5W40 или 10W40) би трябвало да се променят нещата , но трябва да се пробва.
Гена, благодаря, че се включи най-после. Но няма да се уморя да напомням - Защо тогава при студен мотор има налягане, ако проблемът е в изброените от теб неща. Аз съм набедил колянов вал, защото не се сещам откъде другаде може да губи налягане при загрял двигател. А кое ме кара да мисля така, може да се върнеш на предишната страница и да прочетеш темата отначало. п.п. Какво е налягането на студено и дали е в норми, знаят само в сервиза. В цифри не сме говорили. Ние знаем, че на студено има налягане и лампата не свети. Тя може да гасне и при 1 бар налягане.
Аз карам с Тотал Инео лонг лайф вече почти 10 години и нямам наблюдение да е калпаво и нищо не свети ... да сменям го всяка година и не карам повече от 10 000 км. с едно масло , но е за сега единственото , с което не доливам. Проблема се корени някъде другаде , но така трудно ще го открием .. от мръсен маслоприемник , през калпав филтър до скапана помпа или датчик.
