  2. Профила е черна стомана S235JR. Сам по себе си е тежичък, но това не е от значение, важно ми беше да е здраво, един път го закачам и край. Както се вижда на снимките гаража е минималистичен. Тесен, къс и нисък. Дори не мога да събера 4 гуми една до друга (наредени така както са сега на стената) на широчината между стените, Секционната врата също ми ограничава дължината на рафтовете. Реално можех да ги пусна малко по-надолу, но исках да минавам под тях, без да си разбия главата и съответно отгоре мястото до тавана е малко, но за мен е достатъчно.
  3. Отнасям още един
  4. Днес
  5. Шините са различни видове. ТУК е пример за КОНЗОЛА, на която дават до 55кг, т.е. при 3шини с 3конзоли (примерно) е 150+кг. Аз лично имам няколко такива "инсталации", като най-голямата е с конзоли 50см, върху 3 шини и натоварване на рафт около 40-55кг. Отделно имам "работилница" в която работния плот + не малка част от инструментите са на две шини с три реда рафтове, на единични шини и конзоли. Като цяло системата е доста стабилна и дръжи доста на натоварване. Като недостатък - не е най-естетически издържаната, но все пак не се прави за хола, нали?
  6. Баш
  7. Вчера
  8. Извинявам се че останах толкова малко , но буквално паркирах един като излезе. Ще питам Цвети , дали няма да ходят на село по Коледа , аз попринцип, съм навит.
  9. В тая връзка, повторение другата събота, след Коледа?
  10. Благодаря ви за идеите и насоките! Това, което пропуснах да уточня в първия пост: концепцията за самата конструкция е като това на снимките по-долу - винкел 30х30х3mm (в случая снимано на земята и в малко суров вид, но представете си ги окачени на стена две такива едно до друго, всяко от тях е 100cm x 50cm). Закрепването по начин показан на втория кадър - с по два крепежа отляво и отдясно, максимално горе близо до хоризонталната плоскост, за да се балансират силите на срез и на издърпване върху фиксовете. Ако съм разбрал правилно, вероятно това е предложението на @Logrus за диагоналните опори? @PRR, този вариант с шините е наистина практичен и съм мислил за нещо подобно... има ли информация за максималната товароносимост на хоризонталните носачи и рафтове, които могат да се закачат към шината? @ghost_rider, доста естетично изглеждат нещата в твоя вариант. Правоъгълната греда между двете колони, на която са окачени гумите, от какъв материал е - стомана, алуминий...? Аз обмислях и такова подобно решение с две стоманени греди (50 х 50 х 4mm) между лявата и дясната стена в гаража, върху които да кача някакви скари или платна, нещо като платформа под тавана. Полезната площ така би била сравнително голяма, но така и не реших как точно да бъдат безопасно закрепени гредите, при условие че ще е доста тежка конструкция надвиснала отгоре изцяло върху колата.
  11. Екстра беше, съгласен!
  12. Ми бих казал доста приятна среща се получи приятна компания,добра кухня и бира
  13. The Best Forman
    Škoda в пресата
    Шкода 110 R в "Да продадеш колата" по Дискавъри .. най-после след повече от 20 години в ефира
  14. Ти, за наказание, ще пиеш 10те бири ... вкиснали Мише, бира зерО и надуваеми кукли не ми пробутвай
  15. Аз няма да успея , весело изкарване
  16. Ние ще се жертваме да изпием и твойте 10
  17. На теб ще ти ги сипят в пликче, за в къщи
  18. Хайнекен Зиро бре Пепи И аз съм с колата.
  19. Ами ... аз ще съм с кола, та 10те бири не са ми оферта ...
  20. Абе кажете си направо че сте за бирите Да зема направо да ви викна по 10 като дойда, че ще ми -те капака за едни 5 кила бира
  21. Пепи, и ти си заслужаваш благодарността, че си отделил от времето да отидеш до Еконт. Имаше нещо различно. Досега не съм получавал календар в картон и от друг подател. От друга страна пък, само Юли може да сгъва така майсторски 100 литров чувал до размерите на календар. Няма значение кой е. Надявам се да прочете или да му предадете благодарностите.
  22. Аз за регистрационни номера
  23. Някъде имах двойно залепващо за огледала
  24. Аз съм електро индЖенер, за мен разлика нЕма
  25. Казах "да си сложиш", а не "да си монтираш" бирата
  26. На предния капак на Опела няма грижи. Няма да падне. Айде излитаме. Довечера ще се видим, да сме живи и здрави.
  27. Това ми стои в инструментите ...
