Място за краката на задната седалка.
РусенскоВарено отговори на Brusche's тема в Дискусия за консумативи
Октавия 3то поколение, тоест Октавия след 2013 година. Гледайте след 1.31 минута https://youtu.be/3D4M18rrInU?si=g3VT8yJ6DKRN55Sh -
Жанина Драгнева started following Национален Шкода събор 2025г. - Карандила, Сливен, 20-22 юни 2025г.
Жанина Драгнева отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Ако може за мен 024 - Днес
Супърб-а е по-голем от Октавията като цяло. Но и в Октавията има достатъчно място за детски столчета.
привет! не знам откъде черпиш информация, но в сюпърб (всички поколения) разстоянието е доста повече от 16 см. за октавия 2, 2 фейслифт и 3 също е повече от посочения размер, може би към 20-30 см, в зависимост от положението на предните седалки. не мисля, че ще имаш проблем със столчетата в нито една от двете коли. бих търсил най-запазената за бюджета, с който разполагам.
При "нормално" положение (аз съм 188 см) на предната седалка в Супърб 2 има около 40 см.
Жанина Драгнева се регистрира във форума
Здравейте. Колебая се между Супърб и Октавия и едно от нещата, които са ми важни е разстоянието между предните и задните седалки (или мястото за крака). Заради детските столчета ми е толкова важно.. Защото в една Каптива, положението е трагично. Информацията, която намерих е, че в Супърба официално е 157мм, за Октавия обаче не намирам нищо.. Да, предполагам, че е по-малко, въпроса е колко (горе долу поне). Става въпрос за коли след 2010, ако това има значение. Благодаря и поздрави!
Brusche се регистрира във форума
Имат една гумаджийница много известна - Жижо.
МиленВасилев се регистрира във форума
Не хранете трола, темата сама ще замре.
Някой да знае добър гумаджия в Варна ?
Седни пред един Columbus в Супърб 2 фейс , с оригиналния му IDE хард диск и ако София - Бургас , ти издържат нервите, медал ти давам.
Todev се регистрира във форума
Аа, който има да му мисли, аз нямам
Румен69 се регистрира във форума
възможно е да тече от маркуча на задната чистачка и да пълни вратата
Ясно. Сега обаче ми е чудно откъде влиза водата. Долу в двата края има едни гумени тапи, би трябвало от тях да се източва. Ето така изглеждат. Може от мръсотията, да са се запушили, свали ги и почисти.
Филтър-дехидратора е в комплект с кондензатора (радиатора), т. е. се сменят комплект. Сваля се бронята и маската.
- 10 мнения
- 2
- компресор климатик
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Поръчах го ,не знам колко ома е стария , не съм го мерил, да видим , в най - лошия случай, съм 20лв назад и трябва да снаждам стария обратно. А, че никой вече не изпозва оригинална медия , е ясно на поколения от хора. Идеята е да не се вижда микрофон. Ся , като може , що пък не, аз прекарах 90% от инсталацията за него и без това ...
Грозно ми е Тия "модерни" дизайни ми се струват толкова практички и красиви, колкото таблета плеснат в средата на таблото
Саше, няма грижи с оригиналния микрофон. Чува си се перфектно. Стига мултимедията да е за него
Ами, ако е спукан поплавъка, напълнил се е с нафта и стои на дъното? Или се е откачил от плъзгача на потенциометъра? Сонда му казваме общо. Сондата реално е тръбата в резервоара. Някои му казват кошница, със се карантията. Щом може да се смени само потенциометъра, добре. Успех, и да пишеш какво сте направили.
Каза ми че се предлага само потенциометъра без помпата и щял да го поръча от шкода , защото бачка там
santa123 changed their profile photo
Не , сонда не вика да взема потенциометъра ако взема сондата и я смена каза че няма да отговаря на нафтовата помпа и няма да стане нищо
Цялото табло сменихме с него и той прехвърли километрите и другите неща и стана а знам че от стария собственик на километража че не му е правил грешка така и ми каза че ако не го обуча няма са запаля но ние го обучихме запалих си карах си два три дена и на второто сипване стана това
И преди със стария километраж не показваше вярно но разликата да е била минимална а сега си свети лампата и преди малко сипах гориво , защото утре ще пътувам и на 19лв изплю горивото и както беше до горе така спадна все все едно има въздух ….. не знам вече не е пипана каза че тези дни ще я оставя при него да я види
AtanasYanev се регистрира във форума
Здравейте, колеги, Продавам чисто нови безжични слушалки Audio Technica M20XBT. Причината за продажба е, че са ми подарък, а вече имах същите. Затова и не съм ги отварял дори за проба. Впечатленията от модела са ми много положителни и, според мен, са едни от най-добре звучащите в този ценови клас. Батерията също държи много дълго време. Не разполагам с гаранция. Цената е 120лв.
