  1. Вчера
  2. Stormbringer
    Да поздравим приятел с песен!
  3. Logrus
    Фаворит любимец
  4. joro-120L
    Фаворит любимец
  5. Logrus
    Фаворит любимец
  6. joro-120L
    Фаворит любимец
  7. krasipask
    Фаворит любимец
  8. joro_kem
    Ремонт на щора/багажник О2?
  9. chavdarlk
  10. Logrus
    Фаворит любимец
  11. krasipask
    Фаворит любимец
  12. Разглобява се и мисля, че може да се оправи. Потърси клипове в нета. Успех!
  13. Димитър Стоянов
    Проблем със задната чистачка
    Благодаря .Разгледах в интернет и показва че има някакви релета в колонката на арматурното табло вляво.
  14. Боян Богоев
    Здравейте дали се разглобявали щерката моята не иска да се прибира и се чудя дали не мога да я поправя
  15. Последната седмица
  16. Прр се наслъждаваше на пътя София-Плиска-София
  17. Eпа , да се беше обадил, мен ми трябваше , само някой да ме побутне и тръгвах. Търся си компаниика за пътя , ама @PRR е несериозен... :P
  18. в официалните сервизи - да. на последната гаранционна смяна на Октавия 3 2.0 дизел ми сложиха такъв кастрол и за 15 000 км (обичайно на толкова го сменям) долях близо литър. Нещо, което никога не ми се е налагало преди това. затова и преминах на Ravenol VMP 5W-30, от който нямам никакви оплаквания - долял съм около 200 мл за 11 000 км.
  19. Това са стари работи. Днес всичко е 0w20 и дизел и бензин. За интервала - О4 1.5тси E-Tec на сестра ми, поиска смяна на 26-27 х км. Изминати са за година и малко. Направо не искам да знам как изглежда маслото вътре. Ако колата е за дългосрочна употреба не бих сменял на повече от 10 хиляди.
  20. Нова цена за групата: 3499 лв
  21. nikolaikoichev69
    Благодаря, по-късно ще се свържа с него да ме насочи
  22. Незнам до колко би се отнасяло за шкода, но попаднах на следното на сайта на холандски производител на масла: Разбирам че е за бензинови модели, не се споменава за дизелите където спецификация 507.00 е заради ДПФ. VAG правят един вид стъпка назад по отношение на пробега за смяна на масла при тези два модела, моля някой с по-задълбочени познания да се изкаже как да го тълкуваме и за семейните каляски. Following a technical bulletin release from the VAG group, due to rapid ‘Acidification’ (premature ageing) of the engine oil, VAG are now specifying that oil change intervals for the VW Golf GTE engines and the Audi A3 e-tron engines are now due at 15,000km and not 30,000km as previously specified. For this reason, there is no longer an SAE 5W-30 Long-Life oil with VAG 504.00 approval, as they are now specifying and have now superseded the SAE 5W-30 for a SAE 5W-40 engine oil with a VAG specification 502.00 approval. Motor oils with this specification VAG (VW 502.00) offers better protection against ageing of the motor oil. New service intervals: VW Golf VII 1.4 GTE changed to VW 502.00 SAE 5W-40 each 15.000KM.
  23. zloQQ
    Според мен има някаква грижа с релето. +359888712148 - Нено. Познава хора, които се занимават със Шкода в Ст. Загора и може да ти бъде от полза. Успех!
  24. nikolaikoichev69
    Здравейте, имам суперб 2009 с подгрев на задните седалки, който се вкючва когато иска и няма спиране….. къде да се търси проблема и може ли майстор за Стара Загора:) ето и едни черни джанти
  25. PRR
    Доколкото разбирам релето е при мотора. Има разлика между моделите Фабия, та не знам при теб точно къде е. Освен това доста често се споменават и проблеми с масата. Не е лошо да го провериш и това.
  26. Yankulow
    Проблем с ABS
    Здравейте, имам следния проблем с O1 , направих swap на мотор. Мина от 110 к.с на 131 к.с помпа дюза. Колата си имаше фабрично ASR, но след смяна на моторния компютър с този от помпа дюзата спря да работи. На Ваг-ком ми дава че няма комуникация между тях. ABS-са си работи. Какъв е начина да накарам ASR отново да тръгне да работи
  27. Димитър Стоянов
    Здравейте.За кое реле казваш?При бушоните ли или има някъде при двигателя ?
